21 Replies Latest reply on Feb 15, 2019 4:38 PM by herbst RSS
    Fehler 11180
    stephan5031978
      Ich muss meinen Ärger Luft machen. Wir saßen gerade vor dem Fernseher und wollten auf Sky Demand eine Serie aussuchen. Siehe da, nicht möglich wegen technischen Problem. Dieser Schriftzug ging nicht mehr weg und ich startete den Receiver neu. Gaaaaanz großer Fehler. Auf einmal waren alle Sender weg, kein Signal mehr von der Sat Schüssel da. Weg. Alles weg. Nun findet er keine Sender mehr. Reset hilft nichts. Festplatte raus, hilft nichts. Etliche Neustart gemacht. Keine Besserung. Support angerufen. Tja. Da muss ein Techniker ran. Eindeutig Problem mit ihrer Sat Anlage......hallo. das lief die ganze Zeit (2 tage) ohne Probleme. Na gut, war der erste Versuch mit Demand, aber wir könnten gern sehen. Verbinde ich mein Sat kabel mit dem Fernseher findet er alles. Aber es liegt ja an meinem Anschluss!!!! Ich könnte ko..... mein alter sky Receiver ging über Jahre ohne Probleme. Und nun so was. Das ist jetzt der zweite q Receiver der nicht geht. Der erste hat keine Festplatten erkannt und der findet auf einmal keine Sender mehr. Kann mir jemand helfen bzw. Hat jemand das gleiche Problem?
        • Re: Fehler 11180
          ben.linke
          Ich habe das gleiche Problem mit den nicht gefundenen Sendern, aber mein Fernseher und mein Zweitreceiver fürs Schlafzimmer (Sky+) empfangen an dem selben Kabel alle Sender.... Ich vermute bei mir ist der Anschluss (SAT in1) defekt (wird relativ warm->Fehlanpassung durch eine Störung beim Stromausfall)
            • Re: Fehler 11180
              stephan5031978
              Bei mir funktioniert nun der Receiver wieder. Nach mehrfachen "Power" Reset und ab und an stecken des
              Antennenkabels hat er die Sender wieder gefunden. Sendersuchlauf hat geklappt und alles war wieder da.
              Nur geht Sky on Demand immer noch nicht. Technischer Fehler.....
            • Re: Fehler 11180
              Sanny G.
              Hallo stephan5031978,
              ich helfe Dir gern und antworte Dir gleich auf Deine PN an mich.
              ben.linke:
              - Hast Du es auch nochmals versucht?
              - Werden über das andere Antennenkabel die Sender gefunden?
                • Re: Fehler 11180
                  ben.linke
                  Hallo Sanny,
                  ich bin bisher nicht dazu gekommen, dass zu probieren, werde es aber schnellst möglich, wenn ich ein wenig Luft machen.
                  Ich habe an dem Sat-Anschluss, an dem der SKY Pro sitzt, meinen Zweitreceiver Sky+ angeschlossen und dieser liefert mit mir 90-100% Signalqualität, ebenso mein Fernseher, wenn ich das Kabel vewende.
                  stephan5031978  Meinst du mit Power-Reset: Knopf hinten drücken bis neustart?
                  VG Ben
                  • Re: Fehler 11180
                    ben.linke
                    Hallo sandra,
                    ich habe es mal mit stephan5031978 Methode probiert, aber es hat auch nichts geholfen. Ist es möglich das Gerät zu tauschen? Ich bin immer noch der Meinung, dass die Eingangsimpedanz vom Sat in1 Anschluss nicht passt (wird warm)... Alle anderen Geräte bekommen einwandfrei ein Sat-Signal von dem Kabel.
                    Es ist auch ärgerlich, dass ich seit mehreren Tagen nicht das Sky-Programm im Wohnzimmer nutzen kann.
                    VG Ben
                      • Re: Fehler 11180
                        Sanny G.
                        Hi ben.linke,
                        hast Du es schon ausprobiert, das Gerät an den anderen Antennenanschluss zu installieren?
                          • Re: Fehler 11180
                            ben.linke
                            Hallo Sandra,
                            ja, habe ich. Das selbe Resultat. Fernseher und Sky+ haben einwandfreien Empfang, der Sky+ Pro findet nichts.
                              • Re: Fehler 11180
                                Sanny G.
                                - Gehe bitte einmal in Einstellungen -> Status -> Satellitensignal -> mit OK bestätigen.
                                - Gehe dann auf "Zurücksetzen" und drücke wieder Ok.
                                - Bestätige dann den Menü-Punkt Bestätigen mit OK. (Der Sky Q-Receiver führt ca. 4 Minuten selbstständig einen Reset durch. Währenddessen pulsiert langsam die blaue LED an der Gerätevorderseite.)
                                - Nachdem der Reset durchgeführt ist, den vorhandenen Anlagentyp auswählen und den nachfolgend eingeblendeten Bildschirmanweisungen folgen.
                                Hilft das nicht, nenne mir bitte einmal Deine Smartcardnummer per PN.
                                  • Re: Fehler 11180
                                    ben.linke
                                    Ich komme ja leider gar nicht mehr ins Menü
                                    Es kommt "Hallo" "Es geht gleich los" oder so ähnlich, dann kommt irgendwann der blaue Bildschirm mit "Wenn das Bild Schwarz wird, bitte das Haussymbol" drücken..." Dann suche ich den Sattyp aus (1, 2 oder cr) (Alles probiert) und dann will er dann loslegen. Nach kurzer Zeit kommt der Fehler. Einmal als ich "erneut versuchen" ausgewählt habe und er neu gestartet ist, hat er sich beim zweiten Versuch aufgehangen, bzw. bis zum nächsten morgen bei 0% gestanden....
                                    PN geht gleich raus.
                                    VG Ben
                          • Re: Fehler 11180
                            ronnyrohmann
                            Wir haben das gleiche Problem nur damit wir Kabel TV haben und das skyQ Gerät heute an kam habe es an geschlossen das ub date drauf gemacht und den Sender such Lauf gestartet und nichts bei 242 Sender hört er auf und hat nur Signal Stärke von 62bis 63 u dann mal wieder 60 und am Ende kommt 11180 Fehler wie bei ihnen das kotzt uns beide an hast du das Problem weck bekommen bekommen jetzt ne neue Festplatte aber daran kann es ja auch nicht liegen wissen sie was man da machen kann
                              • Re: Fehler 11180
                                ronnyrohmann
                                Hallo Ben bin auch bei Facebook gemeldet unter ronny rohmann und ein Auto ist auf dem Profilbild zu sehen haben heute unseren skyQ Gerät bekommen bekommen in nicht über Schritt 1von4 hinaus sagt keine Sender gefunden u zeigt 11180 an bitte auf Facebook antworten danke Ben Gruß ronny rohmann
                              • Re: Fehler 11180
                                andif
                                Hab das gleiche Problem.
                                Die Festplatte sollte getauscht werden, danach über 50 Stunden im Suchlauf, endete mit 11180.
                                Nochmal Mail an den Kundenservice, ich hoffe, das kann gelöst werden.
                                Andere Geräte funktionieren auch bei mir am gleichen Anschluss.
                                • Re: Fehler 11180
                                  idefix_88
                                  Hallo.bei mir das gleiche. Meine Satellitenschüssel ist angeblich Schuld. Stecke ich das Kabel so in meinem TV hab ich 93% Empfang. Könnte so brechen. 2 Telefonate beim Kundendienst brachten rein gar nichts!!!
                                    • Re: Fehler 11180
                                      Poste doch mal die genauen Werte in dB. Hier lesen auch Sat-Techniker mit, die das auswerten können.
