Keine Festplatte angeschlossen
ortoped
Post 1 von 3
1.089 Ansichten
Hallo! Ich bekomme regelmäßig beim Versuch eine Aufnahme zu starten eine Meldung "keine Festplatte angeschlossen", LED der Festplatte leuchtet grün, Y-Kabel steckt fest. Nach dem Neustart des Receivers (also Stromkabel abziehen) wird die Festplatte wieder erkannt. Nach einer gewissen Laufzeit wieder der Versuch der Aufnahme und wieder die Meldung. Soll die Festplatte ausgetauscht werden?
Post 2 von 3
915 Ansichten
Re: Keine Festplatte angeschlossen
Hallo ortoped,
lass uns vor dem Austausch der Festplatte noch was anderes Probieren. Es gibt 2 dinge, welche den Fehler behoben können. Zum einen wäre dies ein Zurücksetzen des Receivers auf die Werkseinstellungen und die Formatierung der Festplatte. Eine Anleitung dazu findest du hier: http://bit.ly/2rF8aBG Teste dies bitte noch. Sag bescheid, wenn der Fehler weiterhin auftritt.
Liebe Grüße,
Falko
ortoped
Post 3 von 3
915 Ansichten
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Nach dem Zurücksetzen des Receivers funktioniert die Festplatte bis jetzt.
