37 Replies Latest reply on Jun 26, 2018 4:20 PM by korn85 RSS
    11180 nach automatischem update
    korn85
      Hallo leute
      Nach dem automatischem Update auf sky q geht gar nichts mehr.
      Endlosschleife "keine Sender Fehler 11180  (steht aber bei gefundenen Sendern 177...
      Sky Hotline ist ratlos und will sinnloser weise IRGENDWANN einen Techniker schicken...
      Hilfe???
        • Re: 11180 nach automatischem update
          Hallo korn85,
          bitte überprüfe zu Beginn deine Kabelverbindung und ob deine Smartcard korrekt eingesetzt ist. Wenn beides in Ordnung ist, starte den Receiver bitte neu. Sollten diese Schritte zu keiner Lösung führen, kannst du dich gerne noch einmal melde.
          Liebe Grüße,
          Amer
            korn85
            WICHTIG!
            laut Telefonat mit sky ist es möglich das der kabelnetzbetrieber das Signal nicht richtig weitergibt.
            Dies ist vor allem bei kleineren regionalen Betreibern ein möglicher Grund für gewisse Probleme !
                frank93
                Naja wenn Kabel Deutschland damit Probleme hat, dann betrifft es definitiv noch mehr Leute als Mich.
                Und dass das Problem zeitgleich mit dem Update Auftritt, halte ich auch für nicht allzu wahrscheinlich.
                ES wäre doch schön, wenn sich mal jemand von Sky zielführend äußern könnte.
                Hat jemand Ahnung, in wie weit Sky den bald fehlenden Monat kompensieren möchte?
                GIbt es da Erfahrungen?
                korn85
                Nadine s schrieb
                "Hallo korn85, ich möchte Dir auch gerne helfen, damit wir das Problem lösen. Bei Dir wurden ja schon beide Geräte getauscht und alle Workarounds durchgeführt. Somit bleibt nur noch der angebotene Vor-Ort-Service. Gruß, Nadine"
                Liebe Nadine
                Genau das regt mich auf...
                ES bleibt eben nicht der vor Ort Service da dieser nichts machen kann...
                Es wurde schon vom Sky Vertreter bestätigt das das Problem bei Sky liegt...
                Ein vor Ort service kostet 80 Euro dafür das nichts passiert...
                wenn endlich einmal jemand intern nachfragen würde anstatt den Kunden Zeit und Geld zu kosten, würde ich das als Schritt in die richtige Richtung bezeichnen...
                LG, Michael v
                    edefix
                    Hallo Michael,
                    ich kämpfe mit selbigen Problem.Hat man Dir mittlerweile irgendwie helfen können?
                    Beste Grüße
                    Edgar
                        korn85
                        Leider nein. Mein kabelbetreiber versucht noch einmal den Vertreter zu kontaktieren ... (der schon bestätigt hat das es ein Problem seitens Sky ist)
                        Ansonsten schweigt sich Sky aus abgesehen von ihrer heiligen und nutzlosen Dreifaltigkeit :
                        "receiver tauschen, Techniker rufen, es liegt an ihrem kabelanbieter..."
                        Es ist zum verzweifeln
                          frank93
                          Hi.
                          Lösung war ein neuer Receiver und eine neue Festplatte
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Frank XXXX
                          XXXX
                          XXXX
                          XXXX
                          Gesendet vom mobilen Endgerät
                          Am 02.06.2018 um 17:39 schrieb edefix <sky-admin@community.sky.de>:
                          Antwort von edefix in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                          Hallo Michael,
                          Beste Grüße
                          Edgar
                          Du folgst 11180 nach automatischem update in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                              korn85
                              Bei mir nicht
                                  galaxis56
                                  Hi korn85,
                                  das Problem ist bekannt. Es tritt meist bei kleineren privaten Kabelnetzbetreibern auf. Vorausgesetzt natürlich, dass die Festplatte richtig funktioniert, da diese temporäre Daten zwischenspeichert.
                                  Deshalb hat bei einigen Kunden der Tausch des Receivers bzw. der Festplatte geholfen. Sind diese Geräte in Ordnung, liegt es nicht an Sky, sondern an der Form der Einspeisung des jeweiligen Kabelanbieters.
                                  Und genau dieses Problem tritt im Moment sehr häufig auf. Und sehr auffällig dabei ist eben, dass nur die kleine privaten Anbieter betroffen sind.
                                  Hintergrund ist folgendes: Diese Anbieter empfangen das Signal über Satellit von Astra und speisen das dann in das Kabelnetz ein. Wenn alle wichtigen Transponderfrequenzen inclusive der Daten eingespeist werden, dann findet sich der Receiver auch zurecht und kann sich normal installieren. Fehlen jedoch bestimmte Daten, schlägt der Suchlauf fehl.
                                  Wichtig dabei ist, dass die Transponder 81 und 67 inclusive aller Daten in das Kabelnetz eingespeist werden. Weiterhin ist wichtig, dass der Abstand der einzelnen Frequenzen 8 MHz beträgt. Und nur dann kann sich der Q-Receiver fehlerfrei installieren.
                                  Das Problem kann Sky nicht lösen, sondern nur der jeweilige Kabelanbieter. Wer Probleme hat, könnte sich mit diesen Informationen an den Kabelanbieter wenden, damit dieser den erforderlichen Zustand herstellt.
                                  Ansonsten mal bei Sky mitteilen, um welchen Kabelanbieter es sich handelt, am besten mit Adresse und Telefonnummer. Dann versucht Sky, sich mit dem Kabelanbieter in Verbindung zu setzen, damit dieser den erforderlichen Zustand herstellt.
                                  Ich hoffe nur, dass die Kabelanbieter sich nicht stur stellen und behaupten, dass der Fehler bei Sky liegt. Bei den großen bekannten Kabelanbieter klappt es ja auch reibungslos.
                                  Galaxis
                                      korn85
                                      DAS nen ich mal ne Aussage!
                                      DANKE!
                                      bist du bei Sky oder einfach technisch begabt?
                                      LG, michi
                                          galaxis56
                                          Hi korn85,
                                          sorry für die späte Antwort. Ich schaue hier nicht jeden Tag rein.
                                          Ich bin zwar privat hier, aber ja, ich arbeite auch in der Hotline für Sky im technischen Support, aber mehr so für die schwierigen technischen Problemlösungen im Hintergrund. Und daher weiß ich auch, dass es im Moment viele Probleme bei privaten Kabel-Anbietern gibt, die die Einspeisung nicht korrekt ausführen. Die alte Software mag sich zurechtgefunden haben, aber der SkyQ nutzt andere Transponder-Frequenzen, um seine Daten zu installieren. Und wenn diese nicht korrekt vom Kabelanbieter eingespeist werden, schlägt eben der Suchlauf fehl. Nicht, dass er die Sender nicht findet, sondern vielmehr, dass er die notwendigen Daten nicht findet. Wichtig ist eben, dass die Transponder 81 und 67 inclusive der Datendienste durchgeleitet werden. Erst dann findet der Receiver die NIT (Network Information Table), mit der er die Installation erfolgreich durchführen kann.
                                          Alle Probleme mit dem jeweiligen Kabelanbieter werden direkt an Sky weiter geleitet. Die Kollegen versuchen dann, sich mit dem jeweiligen Kabelanbieter in Verbindung zu setzen, um diesen zu informieren, wie er die Einspeisung sicherstellen muss. Aber ja, einige davon sind der Meinung, nichts ändern zu müssen, da es ja solange auch funktioniert hat. Der Dumme ist im Moment immer der Kunde, der sein Sky nicht mehr nutzen kann. Bei den großen Kabelnetz-Betreibern klappt es ja auch. Also müssen die Kleinen nachbessern. Und genau hier sehe ich das Problem, dass die nicht wollen, nicht können oder keine Ahnung haben.
                                          Für alle Kunden, die nicht länger warten wollen, bis der Kabel-Anbieter eine Lösung findet, besteht im Moment nur die Möglichkeit, kostenfrei auf das alte Modell Sky+ umzustellen.
                                          Gruß Galaxis
                                              edefix
                                              Hallo Galaxis,
                                              danke für Deine ausführliche Email.
                                              Ich habe die Firma angeschrieben die unsere Anlage montiert hat.
                                              Der Inhaber der Fa. hat mir versichert das die von Dir genannten Transponder
                                              Incl. Datendienste durchgeleitet sind.
                                              Ich möchte ungerne ein Downgrade auf den HD Receiver vornehmen ,ich denke das dann auch die Dienste der SKY Q  App verschwinden oder sehe ich das falsch?
                                              Beste Grüße
                                                  galaxis56
                                                  Unter Umständen kann der Tausch der Festplatte das Problem lösen, aber das wäre dann Zufall, da wirklich bekannt ist, dass bei kleinen Privaten Kabelnetzen das Problem massiv auftritt.
                                                  Du kannst, wenn abzusehen ist, dass dieser Zustand länger andauert, erst mal kostenfrei auf den Sky+ wechseln. Soweit ich gehört habe, bleibt der Q-Service dabei erhalten. Aber das lass dir bitte noch mal von einem MOD oder der Hotline bestätigen, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
                                                  VG Galaxis
                                              korn85
                                              Laut Anbieter ist alles nach Sky Angaben umgestellt und Sky Vertreter meint es wird noch ein paar Wochen dauern...
                                              Kann man jetzt Glauben was man will
                                              "SKY  ich seh was besseres" ... Nicht wirklich
                                      edefix
                                      Das finde ich aber auch.Ich habe diese Informationen an meinen Kabelbetreiber weitergeleitet.Ich hoffe trotzdem das man sich jetzt nicht gegenseitig den schwarzen Peter zuschiebt.
