15 Replies Latest reply on May 17, 2018 12:01 PM by jonnycash RSS
    Technische Fragen zu Sky Q
    urkman
      ich spiele mit dem Gedanke von Telekom Entertain zu Sky Q zu wechseln.
      Jedoch habe ich da ein paar technische Fragen:
      1.) Wir haben nur einen Sat-Anschluss am Receiver zur Verfügung. Würde hier dann das gleichzeitige aufnehmen und ansehen von unterschiedlichen Sendern funktionieren?
      2.) Wir würde gerne zwei Sky Q Receiver (beide mit einem Sat Anschluss und beide im gleichen LAN/WLAN) nutzen. Wäre es dann möglich eine auf Receiver 1 aufgenommene Sendung auf Receiver 2 anzusehen?
      3.) Aufnehmen geht auf den Receivern aber von allen Sender (auch private und öffentlich rechtliche Sender)?
      Danke für ihre Hilfe,
      Stefan Sturm
        • Re: Technische Fragen zu Sky Q
          1. Nur bedingt
          2. Nein
          3. Nein(zumindest nicht bei den Privaten in HD)
            doctorant
            1. Aufnahmen gehen dann nur vom gleichen Transponder, kannst in der Praxis kaum nutzen, da nur wenige Sender auf einem Transponder sind.
            2. Master and Slave Weiche davor, aber auf dem 2. geht dann auch nur der Transponder der auf dem Master geschaut wird.
            3.FTA ja, Private glaub ich mit Einschränkungen
              jonnycash
              1) nur teilweise. Siehe Grafik unten: Auf alle Sender in einem farbigen Kästchen kann während einer Aufnahme wechseln. Nicht wirklich schön.
              2) nein
              3) Fast alle. HD+ (die Privaten in HD) kann man nicht aufnehmen
                urkman
                Danke für eure Antworten...
                Also ist das Sky Q zur Zeit nicht wirklich nutzbar
                Das sind wohl zu viele Einschränkungen im Vergleich zu Entertain...
                  jimgordon
                  ganz ehrlich, ich würde NICHT von Telekom Entertain zu Sky Q wechseln. Schau dich mal etwas hier im Forum um. Q scheint nicht so das Gelbe vom Ei zu sein
                      urkman
                      Die Entertain Receiver sind auch nicht das Gelbe von Ei...
                      Langsamer geht wirklich nicht mehr und die ganze UI ist irgendwie 80er Jahre
                      Und ich habe leider nur 25mbit ohne Aussicht auf Besserung, daher meine Überlegung
                          jonnycash
                          Hier nochmal alls "Aspekte" zusammengetragen:
                          (Entliehen aus einem anderen Forum)
                          Sky Q als Receiver-Software:
                          Funktionen:
                          - HD Bedienoberfläche
                          - Favoriten bleiben, müssen aber neu eingerichtet werden, Behoben: Sender über 1000 können aktuell nicht hinzugefügt werden (Funktion laut S&F geplant)
                          - Weiterschauen für VOD und Aufnahmen, auch cross-device (Sky Go)
                          - Persönliche Empfehlungen (anhand des Nutzungsverhaltens) und Sendung verpasst (nach Kanälen)
                          - Autoplay (bei Serien am Episodenende mit nächster Episode fortsetzen)
                          - Restart (bei Live TV teilweise verpasst Filme/Serien von vorne schauen)
                          - Unterstützung von HDMI CEC
                          - Apps von ARD, ZDF, Vevo, ...
                          - Hidden Menü (wenn man Einstellung markiert und dann 001 und OK drückt)
                          - Nicht alle 8 Tuner (=Demodulatoren) sind nutzbar (scheinbar 2 Aufnahmen und 1 TV)
                          - Kein Multi-Sat: Nur Astra 19,2 Ost wird unterstützt
                          - Kein UHD am HDTV mit HDCP Konverter: Um UHD Sender zu sehen, muss zwingend die Auflösung auf 2160p gestellt werden.
                          - Keine Möglichkeit auf bestimmte Frequenzen nach neuen Sendern suchen zu lassen, nur ein kompletter Suchlauf ist möglich
                          - Keine Merkliste für VoD (wie schon bei Sky Go jetzt auch)
                          Behoben: Lautstärke geringer als vorher und damit auch geringer als andere Geräte -> Beim Umschalten der Quelle unangenehm
                          - Keine manuellen Aufnahmen und keine Abwandlung bestehender Aufnahmen (bezüglich Datum, Uhrzeit, ...) möglich
                          - Keine Änderung der Vor- und Nachlaufzeit
                          - Kein Teletext oder Digitext verfügbar
                          - Kein HDR mehr
                          - Kein echtes Hbbtv
                          - Kein 20 Uhr-Vorsperremodus mehr
                          - Receiver geht nicht mehr so häufig in den Energiesparmodus (blauer Punkt in der Mitte), nicht konfigurierbar, startet dafür schnell (Eco angeblich 13,4 W/h und lauter, da die HDD dauerhaft im Betrieb ist)
                          - Keine Favoriten für Radio möglich, auch jegliche Anordnung der Radio Kanäle unmöglich
                          - 4:3 Inhalte auf SD Sender werden nun immer auf 16:9 gestreckt, keine Anpassung am Receiver möglich (muss am TV gemacht werden)
                          - Kein 5GHz WLAN, scheint nur 2,4Ghz unterstützen. Vorher beides.
                          - Receiver zeigt nicht mehr an, wenn eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wurde.
                          Änderungen in der Benutzerführung/Komfortfunktionen:
                          - Kanalliste nicht so schnell zu erreichen (Erst Info oder OK Taste, statt gleich Hoch/Runter-Taste)
                          - Vollständige Inhaltsbeschreibung umständlich erreichbar
                          - Kanal-EPG kürzer und nur horizontal vorhanden, nicht wie bisher als vertikale Liste
                          - Audiospurwahl und Untertitelwahl über gewöhnungsbedürftige Fragezeichen Taste (sonst öffnet diese Taste die Hilfe)
                          - PIN Eingabe für den Kanal wird nicht gespeichert, muss nach Kanalwechsel (hoch+runter) erneut eingegeben werden.
                          - Kein manuell setzbarer Startkanal, immer "letzter Sender"
                          - Start immer mit Home Menü, nicht abschaltbar
                          - Sendernummer wird nicht mehr automatisch zum nächsten Sender korrigiert, sondern Fehlermeldung
                          - Letzter Sender (rechts und OK statt Zurück-Taste)
                          - Keine Lautstärke-Regelung für Receiver-Lautstärke, Fernbedienung muss programmiert werden und Steuert dann die Lautstärke des TVs bzw. des AV-Receivers.
                          - Aus der "Fortsetzen"-Liste können Inhalte nicht gelöscht werden
                          Hinweis: An einige dieser Änderungen muss man sich erst mal gewöhnen und diese sind dann unproblematisch. Andere nerven dauerhaft...
                          Sky Q Multiroom:
                          - Steht erst mal nur Apple TV zur Verfügung, bald folgt Samsung Smart TV, später Sky Q Mini Box
                          - Weiterhin ist ein Zweitkarten-Receiver möglich (alle Funktionen wie bisher, Gerät muss aber geliehen werden)
                          - VOD und TV werden direkt aus dem Internet gestreamt (nicht vom Receiver, aber Receiver muss im selben Haushalt sein)
                          - Bis zu 5 Geräte (3 TV und 2 Mobile) - 4 mobile Geräte dürfen gleichzeitig angemeldet sein, jedoch nur 2 gleichzeitig aktiv
                          - AppleTV App ist mehr Sky Ticket als Sky Go. Viele lineare Kanäle, aber die Privaten fehlen (noch?)
                          - Sky Go bleibt teil des Ganzens und es gibt keine separate Sky Q App
                          - Kein Zugriff auf Aufnahmen mit den Multiroom Apps
                          Sky Q Pakete:
                          - Es gibt kein Starter Paket mehr
                          - Die Zusatzprodukte werden unter Sky Q zusammengefasst werden (Zweitkarte, Sky Go Extra, Multiroom)
                          - HD / UHD bleibt ein eigenes Paket
                          - Sky Q Probephase über 6 Monate ab Update für alle Sky+ Pro Nutzer
                          - Sky Q kostet nichts für Vollpreiszahler und Neukunden, Rabatt-Kunden können sich Sky Q für 10 € extra dazuholen.
