IP Konfiguration Fehler 402
sonic_rush
Post 1 von 29
4.545 Ansichten
Guten morgen Ich habe ein Problem Ich kann keine Verbindung mehr mit dem Internet Herstellen Fehler 402
DHCP Deaktiviert
IP Adresse
Subnetz -Maske
Standard Gayway
Primärer DNS
Sukundärer DNS
Kein Proxy Deaktiviert
Netzwerkkabel verbunden Internet an
gehe seit dem Update vor ein paar tagen davon aus seit Sonntag das die Internetverbindung gekappt ist
Wlan Router Fritz Box neu gestartet ,
Laut Reciver ist ein Netzwerkabel angeschlossen ! aber keine Verbindung möglich ,der Sky Server ist nicht zu ereichen .. hm
mir fehlen die Kompletten Daten das um das Teil Manuelle zu erstellen
Die Kundenhotline ist ja seit neusten erst von 8-22 Ereichbar !!!!
was habe ich bereits gemacht Gerät mehr mals neu gestartet . auch Router neugestartet
Das Netzwerk kabel getrennt und wieder verbunden wurde auch angezeigt aber trotzdem keine Änderung
Ich weis echt nicht mehr wo der Fehler noch drinnen liegen könnte
Früher hatte bisher nicht mal so ein Problem , Internet ist immer an gewesen .. hat das mit dem Großen Update wohl zu tun
seit dem die Komplette Oberfläche verändert worden ist .. habe ich nur noch Probleme
Systemhänger vor allem zum Übergang im Sky Store
dominikpower
Post 25 von 29
4.674 Ansichten
Re: IP Konfiguration Fehler 402
Das geht automatisch daher nochmal der tipp werfe sky mal komplett aus deiner Fritzbox von hand.
Dann verbindest du den receiver neu mit der Fritzbox setzt die häckchen und schwupps sollte es eigentlich laufen
Post 2 von 29
3.326 Ansichten
Hast du eine feste IP-Adresse vergeben? Wenn nicht, muss DHCP aktiviert sein.
Post 3 von 29
3.326 Ansichten
Hab noch kein Q eriinere mich aber gelesen zu haben, das entweder der 2,4 oder 5Ghz Zugang nicht mehr unterstützt wird. Vielleicht liegt es ja daran..
sonic_rush
Post 4 von 29
3.326 Ansichten
Nein keine feste IP
sonic_rush
Post 5 von 29
3.326 Ansichten
Frage ist das ein Fehler vom Gerät selber oder hat sich hier Regelrecht was aufgehangen ,aber komisch ist ja das das Netzwerkabel erkannt wird abei keine Verbindung hergestellt werden kann
Post 6 von 29
3.326 Ansichten
Dann muss DHCP an und Proxy aus gestellt sein.
sonic_rush
Post 7 von 29
3.326 Ansichten
Hinweis 404 Zurzeit keine Verbindung zum Sky Server möglich
dominikpower
Post 8 von 29
3.326 Ansichten
Bei mir laufen beide.
Habe eben auf 2.4 getestet und läuft genauso wie 5
Post 9 von 29
3.326 Ansichten
Ok war nur was mir spontan einfiel.
sonic_rush
Post 10 von 29
3.326 Ansichten
Kundenhotline kennt nur eine Antwort Kundentechniker kostenpunkt 80 € Bin gerade richtig begeistert
Post 11 von 29
3.325 Ansichten
Manche machen sich das sehr einfach bei der Hotline. Versuche ersteinmal ob hier ein MOD eine.Lösung hat. Allerdings etwas geduld, haben derzeit bissel was um die Ohren.
sonic_rush
Post 12 von 29
3.325 Ansichten
nach Verbindungstest kommt Fehler 402 wieder bei raus was wäre den die Manulle Adresse IP kann ich das manuelle auch eintragen ?
Post 13 von 29
3.325 Ansichten
Hast du wie von " herbst" geraten das DHCP aktiviert?
sonic_rush
Post 14 von 29
3.325 Ansichten
ja ist an fehler 404
was ist die Manuelle IP Adresse zum Server
sonic_rush
Post 15 von 29
3.325 Ansichten
auch hinten am Gerät am Stecker vom Nerzwerkabel leutet die Eine LED Grün , die andere Grün Gelb blinkt
dominikpower
Post 16 von 29
3.325 Ansichten
Hi
Schaue mal in der Benutzeroberfläche deiner fritzbox was für Häkchen sind bei deiner Verbindung.
Portfreigabe
Ipv 4 oder 6.
Wenn du bei Kabel Deutschland bist könnte daran liegen da sie die neue os aufgespielt haben.
Ich würde auch mal von Hand den Receiver aus der fritzbox werfen.
Einmal löschen damit er sich neu anmelden kann in der Fr box
Post 17 von 29
3.325 Ansichten
Eine Werkseinstellung wäre noch möglich.
Festplatte eventuell entfernen vorher.
sonic_rush
Post 18 von 29
3.325 Ansichten
ja laufen beide Ipv 4 oder 6.bnein bei 1 und 1 internet läuft alles mit Fullspeed
sonic_rush
Post 19 von 29
3.325 Ansichten
wo kamnn ich das DHCP aktieren in der fritzbox
dominikpower
Post 20 von 29
3.325 Ansichten
hi
Fritzbox/Heimnetz/Netzwerkeinstellung
dann klicke bei ip.Adresse auf ipv4-Routen oder auch Ipv6-routen
