13 Replies Latest reply on May 14, 2018 4:52 PM by inaktiv1177 RSS
    Nichts funktioniert mit dem Sky Q
    zhoe
      Bin leicht genervt vom Sky q
      Bei den RTL, PRO 7 SAT 1 und so weiter kann man nicht aufnehmen (sd kein HD)
      Der Sky Technik Support meint das müsste gehen.
      Super Hilfe und antwort.
      Echt toll.
      Wisst ihr vielleicht mehr?
      LG Zhoe
        • Re: Nichts funktioniert mit dem Sky Q
          Hallo zhoe,
          du schreibst folgendes:
          Mit dem SkyQ Sat-Receiver, wie Sky den Sky+ Pro Sat-Receiver nach dem Update auf die SkyQ Gerätesoftware nennt, geht es. Ich hab es gerade eben mit der SD Version von RTL ausprobiert.
          Du schreibst auch folgendes:
          Über Satellit geht es ja auch. Somit hat der Sky Technik Support recht.
          Du schreibst noch folgendes:
          Stimmt doch, was der Sky Technik Support gesagt hat, wenn man es auf den Sat-Empfang bezieht.
          Du schreibst auch noch folgendes:
          Würdest du auch erwähnen, ob du den SkyQ Sat-Receiver oder den SkyQ Kabel-Receiver hast und wenn Kabelnetz, in welchem Kabelnetz du das ganze empfängst, dann kann man dir auch weiterhelfen. Sollte es nämlich der SkyQ Sat-Receiver sein, dann kann man die privaten Sender in SD aufnehmen, sofern sie unterhalb vom Programmplatz 1000 liegen. Ab Programmplatz 1000 kann man die privaten Sender derzeit nicht aufnehmen und auch nicht in die Favoritenliste setzen. Soll aber laut dem Sky Moderator Andreas R. in einem der nächsten Updates behoben werden.
            zhoe
            Sorry war halt etwas genervt.
            Ich habe Kabel (netcologne )
            Danke für die Antwort und Hilfe.
            Der Sky Support wusste das ich Kabel habe und sagte halt das es gehen müsste, nichts von einem update oder ähnliches.
            Ich warte auf das Update
            Danke noch mal
                maycroft
                Die privaten TV Sender in HD konnten noch nie aufgenommen werden, es funktioniert nur bei den SD Sendern, aber was war eigentlich schon immer so und lieht nicht an Sky
                    Hallo maycraft,
                    Hier geht es aber um die SD Version der privaten Sender, nicht HD, was auch schon im Eröffnungsbeitrag so drinsteht (ich zitiere):
                        Besonders in Bereich RTL gibts mit aufnahmen auch bei anderen Anbietern Probleme liegt an den nicht erteilten Lizenzen von RTL zumindestens wenn es direkt um den Hauptsender geht SuperRTL und Co sind davon soweit ich weis nicht so betroffen.
                          maycroft
                          Ohh stimmt :-) wobei man sich von SD bei den Privaten auch bald verabschieden darf, ab 2020 werden die abgeschaltet und RTL und Co wandern komplett ins Pay-TV
                              Wo steht das?
                                mrb
                                Wurden die nicht vom Bundeskartellamt verpflichtet bis mind. 2022 unverschlüsselte SD-Verbreitung auf Astra weiterzuführen?
                                    Ich sag mal so ich hätte nix dagegen wenn der Mist komplett ins Pay TV verschwindet...dann wird sich zeigen wie blöd der deutsche eigentlich wirklich ist!
                                    Ich erinnere mich noch als es mit HD+ los ging, die mehrheitliche Prognose (in den unterschiedlichsten Foren) war, dass sptestens nach der Kostenlosen Phase, das Ding gegessen ist! Nun gut die Realität hat dann was anderes gebracht, es gibt wirklich genug bekloppte die dafür Geld hinlegen.
                                    Wäre also interessant wenn diese Sender nirgends mehr Frei empfangbar sind. Analog (im Kabel) wird es nicht mehr ewig geben, via DVBT2 ist man Codiert.
                                        mrb
                                        Das sehe ich auch so. Würde ich nicht vermissen... Wir schauen kaum noch (bis auf F1) die Privaten.
                                          Ich schaue nicht mal.die F1 dort. Glaub das hat auch mit schauen nicht mehr viel zu tun. Hatte das letzte mal vor 2 oder 3 Jahren irgendwo zu Besuch ein RTL Rennen mitbekommen. Ich empfand das als Unzumutbar! Kann miŕ nicht vorstellen das das besser geworden ist.
                                          Ausserdem bin ich da auch ehrlich, der ganze Renn Zirkus, hat mich die letzten JAhre eh nur noch am Rande interessiert. Durch ihre ganzen Regelungen ist der Sport, eher zu Omi Kutschenrundfahrt verkommen.
                                zhoe
                                Ich schau wenig die regionalen Sender, aber dennoch ein paar Serien hätte ich gerne aufgenommen natürlich in Sd. Bin gespannt wann das Update kommt und ob es dann soweit funktioniert
                                MFG Zhoe
                                  miregal
                                  Wenn die genannten Sender oberhalb Kanalnummer 1000 liegen, wurden sie von der Q-Box nicht erkannt. Gibt ja noch mehr Einschränkungen für die "unbekannten" Kanäle. Bei Kabelnetzen liegt es oft daran, wenn die Kanäle neu paketiert auf die einzelnen Transponder verteilt werden. Damit ändern sich Digital-Parameter (DVB-SI), die man als Endkunde so nicht zu sehen bekommt. Bei Lyngsat oder Kingofsat oder DF sind diese internen Parameter für Satellit gelistet. Ansonsten hilft dir vermutlich der Kabelbetreiber weiter.
