Sky+ Pro UHD Receiver findet UHD Kanäle nicht.
oberon98
Post 1 von 16
2.800 Ansichten
Seit dem 01.05 werden von meinem Kabel-Anbieter die beiden UHD-Sky Kanäle Sport UHD und Bundesliga UHD eingespeist. Leider findet mein UHD-Sky Pro+ Receiver die Kanäle nicht, wenn ich einen manuellen Suchlauf starte. Habe schon verschieden Einstellungen beim Suchlauf probiert (neue Sender eränzen, Sender ersetzen, innerhalb zwei Frequenzbereiche suchen), vergeblich !
Habe schon ein neues hochwertiges Antennen-kabel benutzt. Mein TV findet die beiden Kanäle!
Auch wenn ich direkt die Programmplatze anwähle springt er zum nächst freien Kanal.
Laut Liste sind die neuen Programme hier zu finden:
Sky Sport Bundesliga UHD 802,0Mhz Programmplatz 351
Sky Sport UHD 802,0Mhz Programmplatz 373
https://www.rapeedo.de/fileadmin/pdf-downloads/Senderliste/Senderliste_digital.pdf
Hat jemand einen Tip was ich falsch mache? Hilft eventuell ein Reset und Neueinrichten des Receivers ?
Post 2 von 16
2.486 Ansichten
Re: Sky+ Pro UHD Receiver findet UHD Kanäle nicht.
Wenn du noch die alte Software drauf hast, könnte eine manuelle Suche Abhilfe schaffen.
oberon98
Post 3 von 16
2.486 Ansichten
Danke für die schnelle Antwort. Alte Software ist noch drauf.
Allerdings habe ich den manuellen Suchlauf schon probiert, ohne Erfolg.
Post 4 von 16
2.486 Ansichten
Bei den Frequenzen manuell auch die korrekte QAM und SR angegeben?
oberon98
Post 5 von 16
2.486 Ansichten
Wie finde ich die raus?
Post 6 von 16
2.486 Ansichten
Gibt es von deinem Anbieter eine Kanal- oder Frequenzliste?
oberon98
Post 7 von 16
2.486 Ansichten
ja, den Link habe ich oben gepostet.
memocan
Post 8 von 16
2.486 Ansichten
Wenn du bei Vodafone/KD bist, ist die Liste über https://www.kdgforum.de/ zu finden aber auch über deren Webseite (ein wenig versteckt).
memocan
Post 9 von 16
2.486 Ansichten
Ich habe deinen Link übersehen. Du kannst meinen Commitment weglassen.
Post 10 von 16
2.487 Ansichten
Scheinen auf der Frequenz die einzigen beiden Sender zu sein.
Wie sieht denn Signalstärke und Signalqualität auf der Frequenz aus?
oberon98
Post 11 von 16
2.487 Ansichten
trotzdem viele Dank
oberon98
Post 12 von 16
2.487 Ansichten
Wenn ich das gleiche Kabel in den tv stecke, findet er beide Sender.
Deshalb denke ich ist die Senderstärke und Qualität in Ordnung.
Post 13 von 16
2.486 Ansichten
Auch in der manuellen Suche zeigt der Sky+ Pro die Signalstärke und Qualität an. Es nutzt dir ja nichts wenn dein TV Tuner alles für in Ordnung befindet
Deswegen meine Frage.
oberon98
Post 14 von 16
2.486 Ansichten
Kann ich demnächst mal schauen. Ich meine es waren 100% und 80%, hat sich über die Kanäle aber auch geändert. Alle a anderen Sender sind in Ordnung. Kann es sein, dass der Provider noch irgendwas vergessen hat. Im andren Forum sprach jemand von falschen NITS ?!?
Post 15 von 16
2.486 Ansichten
Ja, an der NIT kann es auch liegen "Network Information Table".
oberon98
Post 16 von 16
2.486 Ansichten
gibt es einen konkreten Vorschlag was ich jetzt machen kann?
