20 Replies Latest reply on May 9, 2018 11:10 PM by cogan RSS
    Fragen zur Software SKY Q
    jammy
      Guten Morgen,
      ich hätte ein paar Fragen zum Software-Update.
      1. Ich habe zwei SKY + Pro Receiver (incl. Zeitkarte). Das Software-Update für die Erstkarte habe ich erhalten. Auch wenn die Frage etwas verwundert wird... erhalte ich für den Receicer der Zweitkarte das gleiche Update? Bin nicht ungeduldig - will es nur wissen.
      2. Bei der alten Software konnte man z.B. den Vorlauf und den Nachlauf der Aufnahmen einstellen. Gibt es das nicht mehr?
      3. Gleiches Thema - Uhrzeit des Sendersuchlauf incl. EPG einstellen. Gibt es das auch nicht mehr?
      4. Bei der alten Software hatte ich eine Signalqualität von 100 und Signalstärke von ca. 90. Jetzt sind das Daten nach dem Update deutlich schlechter. Ist das bei euch genauso?
      5. Wenn ich eine Film aus On Demand angeschaut habe - und will ihn nicht mehr weiterschauen weil der mir nicht gefällt. Wie bekomme ich den Film aus der Rubrik "Fortsetzen" raus?
      Vielen Dank für eure Antworten
      Rudi
        • Re: Fragen zur Software SKY Q
          franky23
          Hallo jammy,
          1. Wenn Du für das automatische Update durch Sky "vorgeschlagen" bist, dann sollte es zeitgleich bei beiden Receivern installiert werden. Die Software ist für beide Rec die gleiche.
          2. geht nicht mehr, da sich die Aufnahme am EPG orientiert. Sollte eine Sendung länger gehen oder später anfangen, wird es durch das EPG aktualisiert.
          3. Epg und Sendersuchlauf werden nachts weiterhin gemacht, aber Du bekommst es nicht mehr mit, da es im Hintergund läuft.
          4. Die Aussage ob 100 oder 20 ist völlig egal. Solange dort nicht 0 steht ist alles i.o. Ist halt keine geeichte Anzeige.
          5. Der Film wird nach hinten verschoben, sobald Du andere Inhalte startest. Irgendwann ist er dann aus der Fortsetzung raus.
            ronny007
            Ich klink mich hier mal ein...
            Noch hab ich einen Sky+ Pro, überlege aber ob ich auf CI+ umsteige.
            Was außer SoD ist mir dann verwehrt ? Kann ich auf ner separaten Festplatte aufnehmen ?
            Oder ist es eine komplette Verschlechterung ?
            MfG
            Andreas
              frankieboy
              Zu 5. Du kannst den Film vorspulen bis kurz vor das Ende vom Film. Dann auf Play und die letzten Minuten vom Film abspielen. Damit gilt der Film dann als angesehen und sollte aus der Liste verschwinden.
                  ronny007
                  Richtig, habe ich so gemacht und geht...
                  Blöder ist das bei einer Serie, da ja alle Folgen nacheinander kommen
                      Hallo ronny007,
                      du schreibst folgendes:
                      Du meinst sicherlich die "Autoplay"-Funktion, d. h. sobald eine Folge zu Ende ist, wird die nächste Folge, ohne Pause dazwischen, sofort abgespielt. Das kann man im Menü einstellen. Dazu klickst du auf die Home-Taste, d. h. auf die Taste, die aussieht wie ein Häuschen. Danach gehst du mit den Pfeil-Tasten auf "Einstellungen" und klickst es mit der OK-Taste an. Danach gehst du mit den Pfeil-Tasten runter auf "Einrichten" und klickst es mit der OK-Taste an. Danach gehst du mit den Pfeil-Tasten runter auf "Voreinstellungen" und klickst es mit der OK-Taste an. Danach gehst du mit dem Pfeil Tasten runter auf "Autoplay" und wählst mit klicken auf die OK-Taste aus, dass du es ausschalten willst. Das wars. Jetzt kannst du aus dem ganzen wieder rausgehen und ab sofort werden die einzelnen Folgen einer Serie nicht mehr vollautomatisch von selber nacheinander ohne Pause abgespielt.
                      Auf diese Art kannst du später die "Autoplay"-Funktion auch wieder einschalten, wenn du es doch haben willst.
                          ronny007
                          Jupp, danke für den Tipp, darauf hätt ich auch selbst kommen können
                              Hallo ronny007,
                              Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
                                  ronny007
                                  Tja probiert hab ich das jetzt, scheint aber bei bereits angefangenen Serien nicht zu funktionieren
                                      Hallo ronny007,
                                      Was bei dir anders ist, kann ich nicht sagen, aber bei mir hat es funktioniert. Ich hatte bereits die erste Folge von der Serie Westworld angespielt. Diese hab ich bis kurz vors Ende gespult und hab dann geschaut, was passiert. Da bei mir Autoplay eingeschaltet ist, hat es funktioniert, das danach vollautomatisch von selber die nächste Folge kam. Bei der zweiten Folgen hab ich am Anfang direkt gestoppt und hab dann Autoplay ausgeschaltet. Danach hab ich die zweite Folge weitergesehen. Und mittendrin hab ich vorgespult, bis kurz vor das Ende. Nun hab ich geschaut, was passiert. Und siehe da: Nach der zweiten Folge war tatsächlich Ende. Die dritte Folge wurde nicht vollautomatisch von selber abgespielt. So soll es ja auch sein.
                                      Dann hab ich mal eine andere Serie genommen, nämlich die Zeichentrickserie "Heidi". Da hatte ich bereits, wo Autoplay noch eingeschaltet war, die erste Folge begonnen. Also hab ich diese erste Folge an der Stelle weiter gesehen, wo ich gestoppt hatte. Dann hab ich bis kurz vor das Ende vorgespult und hab beobachtet, was passiert. Und es kam dananch nichts. Also so wie es sein soll, da Autoplay abgeschaltet ist. Es wurde die nächste Folge nicht vollautomatisch von selber abgespielt.
                                      Daran sehe ich, dass es auch bei einer Serie funktioniert, die mit eingeschaltetem Autoplay begonnen wurde und mit abgeschaltetem Autoplay weitergesehen wird, dass die Serie nicht vollautomatisch von selber trotzdem weiterläuft.
