Sender Streaming über die Sky Q App Apple TV, private Sender
markus86
Post 1 von 14
4.270 Ansichten
Über die Sky Q App lassen sich sämtliche Sky Sender und die öffentlich-rechtlichen Programme in HD streamen. Kommen die privaten noch in SD Qualität dazu? Oder nur in HD wenn man HD+ über Sky gebucht hat?
Post 2 von 14
3.009 Ansichten
Re: Sender Streaming über die Sky Q App Apple TV, private Sender
Hallo markus86,
Du hast eine Rückmeldung per Privatnachricht erhalten.
Post 2 von 14
3.010 Ansichten
Hallo markus86,
cyrax
Post 3 von 14
3.009 Ansichten
Es wäre interessant gewesen die Antwort für alle hier sichtbar zu machen... Für mich wäre diese Antwort auch von Interesse....
deepy
Post 4 von 14
3.009 Ansichten
Ganz meine Meinung. Hätte sicher einige hier interessiert!
Post 5 von 14
3.009 Ansichten
Hallo cyrax + zusammen,
anbei die Antwort:
Mit der Sky Q App kannst Du Dein On-Demand-Angebot im selben Umfang genießen wie über Deinen Sky Q Receiver. Auch das Angebot an linearen Sendern ist sehr umfangreich und beinhaltet die meisten Deiner Sender von Sky sowie viele weitere Sender aus dem Free-TV.
Nicht empfangbar sind die Sender der Mediengruppe RTL und der ProSiebenSat.1 Gruppe.
devilsown
Post 6 von 14
3.009 Ansichten
Bei mir funktionieren die öffentlich rechtlichen Sender nicht (ARD, ZDF)? Bin österreichischer Kunde, das sollte aber wohl kein Problem sein da ich die Programme auch über DVB-T2, SAT (Sky-Receiver) und IP-TV in Österreich empfangen kann?
cyrax
Post 7 von 14
3.006 Ansichten
Vielen lieben Dank!
cyrax
Post 8 von 14
3.006 Ansichten
Welche Sender genau? Weiss man da schon was? Also welche Sky Sender funktionieren und welche nicht?
thaddel
Post 9 von 14
3.006 Ansichten
Ist schon bekannt wie es mit Q Receiver im Kabelnetz aussieht?
Bekomme da leider nicht alle Sender über Kabel eingespielt. Sind die fehlenden dann über Livestrem abrufbar?
Habe darüber leider noch keine info gefunden.
vielen Dank
lheibel
Post 10 von 14
3.006 Ansichten
Es wird beim neuen Sky Q ja gerne so dargestellt, dass man hier alles aus einer Hand bekommt, also alle Inhalte gebündelt. Warum werden dann nun bitte alle privaten Sender nicht miteingeschlossen? Wenn ich dann in einem Zimmer ohne Q-Receiver fernsehen möchte, muss ich also wieder zwischen App und normalem TV-Empfang wechseln. Das ist ja wirklich nicht das gelbe vom Ei!
lindern
Post 11 von 14
3.008 Ansichten
Auch nicht wenn ich HD+ über Sky gevbucht habe?
Wie ist ide Streamingqualität? - UHD auch möglich?
Vielen Dank.
flockman
Post 12 von 14
3.008 Ansichten
Hallo Nadine S welche Sky Sender gehen denn nun auf Apple Tv ? Gibt es da eine Senderliste?
TaNja2574
Post 13 von 14
2.322 Ansichten
Hallo, gibt es nun eine Senderliste welche Programme empfangen werden bzw. welche nicht?
georgk
Post 14 von 14
2.266 Ansichten
Hallo TaNja2574,
eine komplette Liste gibt es nicht. Die verfügbaren Sender richten sich nach den gebuchten Paketen und der Empfangsart. Mit der Sky Q App auf Apple TV kannst die Sky Sender, die du auch auf deinem Q Receiver hast und dazu die öffentlich-rechtlichen Sender schauen. Nicht empfangbar sind die Sender der Mediengruppe RTL und der ProSiebenSat.1 Gruppe.
Georg
