5 Replies Latest reply on May 29, 2018 12:45 AM by cookie76 RSS
    Eingabeverzögerung | Fernbedienung Sky+ Pro
    mersar
      seitdem er vor knapp zwei Jahren erhältlich war, nutze ich den Sky+ Pro.
      Seit dem ersten Tag war immer eine leichte Eingabeverzögerung zwischen Eingabe an der Fernbedienung und Reaktion des Receivers zu merken. Diese Verzögerung geht nun mittlerweile aber sogar soweit, dass Tastendrücke öfters gar nicht mehr erkannt werden und ich mehrmals z.B. die Home-Taste drücken muss, um in die Übersicht zu gelangen oder die Pfeiltasten länger halten muss, damit die Kanäle gewechselt werden.
      Aus Testzwecken habe ich mal eine "alte" Logitech-Harmony für den Sky+ Pro programmiert und auch bei Eingabe mit dieser Fernbedienung zeigen sich die Eingabeverzögerungen, sodass ich nicht sicher bin, ob nicht der Receiver selbst (von Anfang an?) eine Macke hat(te).
      Ja, die Batterien in der Sky-Fernbedienung sind nagelneu
      Die üblichen Schritte (vom Strom trennen usw.) wurden schon ausgeführt.
      Ich würde mich über Hinweise und Hilfestellungen zum Problem freuen...gerne auch von Seiten der Moderatoren.
        • Re: Eingabeverzögerung | Fernbedienung Sky+ Pro
          Sofern Du die IR Befehle für die Logitech nicht von der Originalen angelernt
          sondern aus der Logitech Datenbank genommen hast,
          wäre die Wahrscheinlichkeit eines defekten Receivers massiv erhöht.
          Phänomene, die einen Fernbedienbefehl "stören" können:
          - Direkte Sonnenstrahlung auf die Receiverfront
          - Energiesparlampen
          - Die Hinterleuchtung von LCD Fernsehern
          Die üblichen Verdächtigen schon abgeklappert?
          Werksreset Receiver...
              mersar
              Danke für die schnelle Antwort.
              Ja, die Befehle habe ich direkt von Logitech übernommen.
              - Energiesparlampen
              Das war auch ein Teil meiner Lösungssuche. Ich habe den Receiver sogar an verschiedene Stellen rund um den Fernseher aufgebaut (mal weiter oben, mal von links nach rechts usw.). Auch die Fernbedienung habe ich von verschiedenen Positionen im Raum bedient, um einen Unterschied zu finden (ich stand sogar auf der Couch... ). Alles ohne Erfolg.
              Ja, vorletzte Woche bin ich den Schritt gegangen. Eine Verbesserung hat es aber auch nicht gebracht.
              christina
              Hallo mersar,
              entschuldige meine späte Reaktion.
              Prüfe bitte, ob das Problem weiterhin besteht, wenn Du den Receiver ohne Festplatte nutzt. Diese kannst Du einfach hinten aus dem Gerät ziehen.
              Sende mir anschließend Deine Kundennummer und zum Abgleich Deine vollständige Adresse per Privatnachricht.
                cookie76
                Hallo hatte auch mal so ein Problem, unzwar hat er recht spät umgeschalten, oder er hat gleich mal 2 Sender übersprungen.
                die Lösung war, man muss eine Verzögerung einstellen bei der Logitech Fernbedienung.
                https://support.myharmony.com/de-de/adjusting-a-devices-command-repeats#myharmony
                Ich hab es auf 1 sec gestellt und geht.
