Re: Erstinstallation Sendersuchlauf fehlgeschlagen
herbst 28.03.2018 22:43 (als Antwort auf: sabyigel)Beschreibe doch mal deine Empfangssituation näher. (Kabel-welcher Betreiber, Sat-Einkabel, Zweikabeln, SatCR?)
Warum wurde der Receiver ausgetauscht?
sabyigel 29.03.2018 06:59 (als Antwort auf: herbst)Der Receiver würde ausgetauscht weil er plötzlich abends sich nicht mehr einschalten ließ, es hat keine Lampe mehr geleuchtet, nur die vom Netzteil grün.
Wir haben eine Satellitenschüssel auf dem Dach.
Es ist die EinKabel Variante, da wir vorher Probleme hatten mit Aufnehmen und gleichzeitig schauen nie funktionierte.
Im Juni letztes Jahr haben wir den Sky + Pro Receiver erhalten und da hat alles sofort geklappt und war nicht so kompliziert.
herbst 29.03.2018 08:14 (als Antwort auf: sabyigel)Also die Zweikabelvariante hat nicht funktioniert? Wurde Schüssel/LNB/Kabel durchgeprüft?
Ansonsten bin ich bei Empfang leider raus, wenn es nicht an der Konfiguration liegt.
Hier mal paar Links:
Sat-Schüssel prüfen - Störungen finden und beheben - DIGITALFERNSEHEN.de
sabyigel 29.03.2018 08:54 (als Antwort auf: herbst)Alle Varianten haben nicht funktioniert. Wie sollen wir die Anlage denn durchprüfen können?
herbst 29.03.2018 08:56 (als Antwort auf: sabyigel)Entweder selbst prüfen siehe Link-Anleitung oder einen Techniker holen.
jimgordon 29.03.2018 10:56 (als Antwort auf: sabyigel)Es ist die EinKabel Variante, da wir vorher Probleme hatten mit Aufnehmen und gleichzeitig schauen nie funktionierte.
und jetzt geht das?
Das glaub ich einfach nicht.
Falko T. 29.03.2018 09:13 (als Antwort auf: sabyigel)Hallo sabyigel,
welche Fehlermeldung erhältst du denn beim Sendersuchlauf? Welche Signalstärke und Signalqualität wird dir angezeigt?
Liebe Grüße,
Falko-
sabyigel 29.03.2018 09:27 (als Antwort auf: Falko T.)Hallo Falko,
Sendersuchlauf fehlgeschlagen, versuchen Sie es erneut. Keine Signalstärke und keine Signalqualität 0.
Liebe Grüße
Sabrina
Falko T. 29.03.2018 10:11 (als Antwort auf: sabyigel)Danke für die Information. Das bedeutet also, dass dein Receiver kein Signal von deiner Satellitenschüssel bekommt. Prüfst du bitte die Verkabelung? Hier findest du eine Anleitung zum Anschluss des Receivers: http://bit.ly/2wsdKby
Hat dein Fernseher einen Intigrierten Sat Receiver? Wenn ja, kannst du dein Antennenkabel mal direkt am Fernseher anschließen und prüfen ob du dort Empfang hast?
Liebe Grüße,
Falko-
sabyigel 29.03.2018 10:40 (als Antwort auf: Falko T.)Die Verkabelung haben wir mehrfach überprüft und ja auch nur vom alten Receiver bzw. die neuen mitgelieferten Kabel verwendet.
Das haben wir auch gemacht müsste unser TV LG Oled 65 B 7 D nämlich haben, aber auch da bei automatischen und manuellen Suchlauf keine Ergebnisse betreffend Sender.
Sat Anlage ist für das ganze Haus, aber die Nachbarn haben kein Sky, aber Fernsehen funktioniert bei Ihnen.
Danke Falko für deine Hilfe
Falko T. 29.03.2018 10:51 (als Antwort auf: sabyigel)Ja dein Fernseher hat auch einen Sat Receiver Intigriert. Dann scheint was mit dem Sat Anschluss nicht in Ordnung zu sein. In Dem Fall wäre unserer Vor-Ort-Service ratsam. Alle Informationen dazu findest du hier: http://bit.ly/2qndM5D
Liebe Grüße,
Falko-
sabyigel 29.03.2018 11:05 (als Antwort auf: Falko T.)Die anderen Nachbarn sind aber nicht betroffen? Nur wir? Die nutzen die Sat Anlage doch auch?
Ist es dann nicht Vermieter/ Eigentümer Sache einen Techniker zu schicken?
Sky möchte ja schon einen Techniker schicken nach Ostern :-(
Falko T. 29.03.2018 11:41 (als Antwort auf: sabyigel)Wie genau der Fehler entsteht kann ich dir auch nicht sagen. Da gibt es mehrere mögliche Fehlerursachen. Der Vermieter kann bestimmt auch einen Techniker seines Vertrauens beauftragen.
Liebe Grüße,
Falko
