Re: Neuer Sky+ UHD-Receiver rauscht !!!
rici1001 26.03.2018 09:46 (als Antwort auf: meikel)Hab genau das selbe Problem. Ich habe die Festplatte einfach rausgenommen. Ist zwar nicht Zinn und Zweck der Sache aber was will man machen. Selbst im Standbymodus läuft die Festplatte was für mich völlig unerklärlich ist. Mal schauen ob es dafür eine Lösung gibt. Mit freundlichen Grüßen Ricardo
sonic28 26.03.2018 10:27 (als Antwort auf: rici1001)Hallo rici1001,
du schreibst folgendes:
Von 00:00 Uhr nachts bis 12:00 Uhr mittags ist das normal, denn der Sky+ Pro Receiver macht jeden Tag (montags bis sonntags) in diesen 12 Stunden die Aktualisierungen für "Sky on Demand" bzw. für den auf den Sky eigenen Receivern erhältlichen "Sky Store". Dabei kann es passieren, dass an einem Tag viel aktualisiert wird, aber an einem anderen Tag wenig bis gar nichts aktualisiert wird. Was wann und wieviel aktualisiert wird, kann dir keiner sagen. Nicht einmal ein(e) Sky Moderator(in) hier im Forum. Auch kein(e) Call Center Agent(in) an der telefonischen Kundenbetreuung oder im Sky Chat. Und wenn es mal Empfangsprobleme gegeben hat, dann kann dir auch keiner sagen, ob das, was eigentlich hätte ankommen sollen, noch einmal versendet wird. Und sollte es noch einmal versendet werden, dann kann dir auch keiner sagen, wann das passiert. Klingt komisch, ist aber so. Wenn du in dieser Zeit fern siehst oder etwas aufgenommenes ansiehst oder etwas auf "Sky on Demand" ansiehst, dann kann es passieren, dass diese Aktualisierungen langsamer bis gar nicht stattfinden. Muss nicht sein, kann aber passieren.
Und solltest du die Uhrzeit im Service-Menü nicht geändert haben, dann macht der Sky+ Pro Receiver täglich (montags bis sonntags) gegen 04:00 Uhr nachts eine Systemaktualisierung. Dabei wird geschaut, ob es eine neue Gerätesoftware gibt und spielt diese bei Bedarf auf. Und es wird eine EPG Aktualisierung durchgeführt etc.!
So ist dieser Sky+ Pro Receiver auch im Standbymodus beschäftigt, was man aber im Idealfall nicht hören sollte. Ich selber habe den Sky+ Pro Sat-Receiver mit einer Festplatte von Seagate und da hört man so gut wie nichts.
meikel 26.03.2018 09:59 (als Antwort auf: rici1001)Moin,
mir ist es nicht so ganz egal.
Die Festplatte ist nicht nur für Aufnahmen, sondern auch zu pausieren etc. da.
Das Gerät gibt Geräusche von sich, wie mein Erster Video-Recorder von 1983.
Es ist einfach nur störend...
Didi Duster 26.03.2018 10:42 (als Antwort auf: meikel)Dass die Festplatte leichte Arbeitsgeräusche macht, ist normal. Wenn die Geräusche aber so laut sind, daß sie beim Fernsehen
störend wirken und auch dann übermäßig zu hören sind, so ist das nicht mehr normal und die Festplatte sollte zunächst einmal
ausgetauscht werden.
Nadia K. 26.03.2018 12:12 (als Antwort auf: meikel)Hallo meikel, wie Didi Duster schon gesagt hat, arbeitet die Festplatte nicht ganz ohne Geräusche. Kannst du mir bitte den Geräuschpegel ein wenig genauer beschreiben? Wenn es wirklich sehr laut ist und zischt oder die Lautstärke des Programms übertönt, ist da natürlich etwas nicht in Ordnung. Gruß, Nadia
meikel 26.03.2018 12:31 (als Antwort auf: Nadia K.)Hallo Nadja,
danke, dass du dich meldest.
Der Geräuschpegel ist wirklich hoch.
Wenn man die FP entfernt, ist es eine Wohltat ohne dieses Nebengeräusch.
Ich weiss auch, dass Festplatten, wenn sie arbeiten, Geräusche von sich geben, aber nicht so wie diese.
Gruss, Meikel
herbi100 26.03.2018 12:37 (als Antwort auf: meikel)an der rechten Seite in einem Winkel ab ca. 45 Grad anhebt verschwindet auch das Geräusch.
Das deutet ja auf einen Fehler im Einschub oder an den Einschubvorrichtungen der Festplatte hin,
evtl. steckt sie nicht richtig drinnen oder man kann sie nicht richtig rein stecken
meikel 26.03.2018 12:44 (als Antwort auf: herbi100)Nein, das glaube ich nicht. Seit Samstag habe ich die Festplatte mindestens sechs mal heraus geholt und auch wieder eingesteckt. Ich denke auch, wenn sie nicht richtig eingesteckt wäre, dann würde sie auch nicht richtig laufen.
herbi100 26.03.2018 12:51 (als Antwort auf: meikel)Ja, gut,
dachte nur, dass es nicht normal ist,
wenn ein Geräusch bei /Festplatte/Receiver ist
und es dann durch anheben verschwindet.
Warum sollte es dann bei einer anderen Festplatte anders sein??
Aber gut, war nur ein Gedanke
Nadine S. 26.03.2018 13:45 (als Antwort auf: meikel)Hallo meikel,
ich tausche Deine Festplatte aus, in der Hoffnung, dass mit der neuen diese Störungen nicht auftreten. Sende mir, für die Zusendung, bitte Deine Kundennummer plus die aktuelle Anschrift per Privatnachricht.
Anbei eine Hilfestellung: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
MOD-EDIT: Festplatte ausgetauscht.
