23 Antworten Neueste Antwort am 05.04.2018 14:23 von qayyaq RSS
    Software-Aktualisierung fehlheschlagen
    michel81
      Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Sky+ Reciever. Die Softwareaktualisierung bricht nach 98% immer ab. Und zwar beim Punkt "Programmierung". Als Meldung kommt dann "Download abgebrochen". Es fangen dann alle LED`s an zu blinken...!?
      Ich habe den Reciver bereits vom Netz getrennt usw...auch für mehrere Stunden. Wenn ich den Reciever ans Netz anschließe beginnt sofort die Aktualisierung bis sie wieder abbricht. Habe auch versucht auf Werkseinstellung zurückzusetzen, bringt aber leider nichts.Festplatte ist aktuell nicht angeschlossen. Hat noch jemand ne Idee?
      Danke im Voraus
        • Re: Software-Aktualisierung fehlheschlagen
          nurderbvb1909
          Hey, was genau ist
          fehlheschlagen?
            qayyaq
            Ich habe auch das Problem mit der Software-Aktualisierung.
            Der Sky-Plus Receiver läuft schon einige Zeit, auch die Internetverbindung funktioniert.
            es erscheint nach dem Einschalten die Maske "Schritt 2/5 Software-Aktualisierung fehlgeschlagen"
            drücken sie OK um fortzusetzen. dann ist ca. 1 Minute der Bildschirm schwarz und das Programm läuft.
            Wenn ich jetzt dir Aktualisierung starte, kommt unten links im Bildschirm die Zahl 2-02 die läuft dann hoch auf 2-08.
            Dann kommt ein kurzer lauter Pfeifton und kurz darauf erschient die Maske wie oben beschrieben.
            Ich habe Receiver bereits mehrmals aus- und eingesteckt, es nervt wenn bei jeden Starten des Receiver die gleicher Prozedur zu machen ist.
            Ist das Gerät defekt oder gibt es da einen heißen Tipp?
                Falko T.
                Hallo qayyaq,
                ich habe den Fall zur Prüfung an die Fachabteilung weitergeleitet.
                Liebe Grüße,
                Falko
                    janosch91
                    ich habe das selbe Problem wie qayyaq.
                    Einzige Unterschied:
                    ich hab den Sky+Pro Reciever.
                    kannst du da helfen ?
                        Sebastian B.
                        Hi janosch91,
                        entferne doch bitte mal die Festplatte und führe über das Bootloader Menü eine Aktualisierung durch.
                        Liebe Grüße,
                        Sebastian
                            janosch91
                            Werde ich sobald ich nachher zuhause bin, mal ausprobieren und gebe dann Rückmeldung. Danke für die Hilfe
                            Gesendet von Yahoo Mail für iPhone
                            Am Montag, April 2, 2018, 15:33 schrieb Sebastian B. <sky-admin@community.sky.de>:
                            #yiv5717148364 * #yiv5717148364 a #yiv5717148364 body {font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;}#yiv5717148364 #yiv5717148364 h1, #yiv5717148364 h2, #yiv5717148364 h3, #yiv5717148364 h4, #yiv5717148364 h5, #yiv5717148364 h6, #yiv5717148364 p, #yiv5717148364 hr {}#yiv5717148364 .yiv5717148364button td {}
                            Antwort von Sebastian B. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                            Hi janosch91,
                            Liebe Grüße,
                            Sebastian
                            Du folgst Software-Aktualisierung fehlheschlagen in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                              janosch91
                              Habe es über das Boot Menü gemacht und es hat funktioniert :)
                              Vielen Dank für deine Hilfe
                              Hi janosch91,
                              Liebe Grüße,
                              Sebastian
                            qayyaq
                            Ich habe mit einem Sky + Pro Receiver  ESd-160s alles mögliche ausprobiert, es funktioniert aber nicht.
                            Jetzt habe ich den Receiver so eingestellt, dass er nicht mehr ausschaltet, damit habe ich die Prozedur wie beschrieben umgangen. Ich hoffe doch, dass das der Receiver aushält.
                            enwo
                            was für ein gerät habt ihr??
                            janosch91
                            Der Sky+ Pro Receiver läuft schon einige Zeit, auch die Internetverbindung funktioniert.
                            Ich habe Receiver bereits mehrmals aus- und eingesteckt doch nichts hilft.
                            was kann ich tun, kann jmd helfen ?
                                maxb.
                                Hallo janosch91,
                                aktuell gibt es eine Lösung die bei manchen Usern funktioniert hat. Dafür solltest du deine Festplatte abstecken und die Aktualisierung über das Bootloader Menü durchführen.
                                Dazu musst du den Netzstecker abziehen und die Resettaste drücken und festhalten, dann Netzstecker rein und warten, bis das Bootmenü erscheint. Dann Reset loslassen. Dort die Aktualisierung durchführen.
                                Beste Grüße,
                                Max
