9 Antworten Neueste Antwort am 06.12.2015 21:09 von Jano T. RSS
    Problem mit DVB-C Sky+ Receiver
    beri1978
      bin Neukunde und habe seit Mittwoch einen Sky+ Receiver (DVB-C) und einige Probleme:
      1. Software-Aktualisierung bricht immer ab (ca. bei Hälfte)
      2. EPG-Aktualisierung funktioniert nicht (egal ob automatische oder manueller Start), auch wenn >1.5h gewartet wird
      3. Kanäle wie Sky Cinema liefern kein "ordentliches" Bild, nur grobe Blöcke mit grün/mangenta Stich
      Normale Free-TV Kanäle, ORF-Kanäle (hab ORF aufschalten lassen) gehen, ebenso der Sport News HD (Kanal 100).
      Empfangs-Situation:
      Mehrparteienhaus mit Sat-Schüssel am Dach, in die Wohnungen aber dann aber DVB-C-Signal.
      Gibt es irgendwelche Ideen oder ist Sky+ mit dieser Konfiguration gar nicht möglich?
      Bin für jedes Feedback dankbar.
      schöne Grüße
      Robert B.
        • Re: Problem mit DVB-C Sky+ Receiver
          Jano T.
          Hallo beri1978,
          bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten.
          Deine Schilderung hört sich so an, als liege ein Problem mit dem Empfang vor. Kannst Du im Service-Menü vom Receiver prüfen, bei Suchlauf, welche Werte Dir dort angezeigt werden?
              beri1978
              Hallo Jano,
              hab mal ein Foto gemacht, ich hoffe, das hilft.
                  Jano T.
                  Die Daten sind soweit in Ordnung. Geht Dein Antennenkabel auf direkten Weg in den Receiver oder ist noch ein Zwischenstück verbaut?
                      beri1978
                      Antennendose -> 90° Winkel -> Kabel -> Receiver
                      also zwischen Antenndose in der Wand und Receiver ist nur das Antennenkabel und ein 90°-Winkel, damit ich den TV-Unterbau näher zur Wand bekomme.
                      Habe auch versucht den Winkel raus zu nehmen, ändert aber nichts am Verhalten.
                          Jano T.
                          Ist Dein Receiver mit dem TV-Gerät via HDMI-Kabel verbunden?
                              beri1978
                              ja ist er.
                                  beri1978
                                  so, habe heute mal einen Reset des Receivers gemacht, ohne wirkliche Verbesserung. Einzige Verbesserung, das EPG-Update scheint funktioniert zu haben.
                                  Sendersuchlauf im Erstinstallation 1/4 schaut soweit gut aus:
                                  Software-Aktualisierung lieft in der "Erstinstallation 2/4" knapp über eine Stunde, nach Abschluss aller "Erstinbetriebnahme"-Schritte kam allerdings diese Meldung:
                                  was mich da wundert ist das Datum rechts oben?
                                  Die Frage bleibt, was ich bei Schritt 3 auswählen sollte, hab mich für "sonstige Kabelnetze" entschieden
                                  Beispielbild von SKY Cinema:
                                      beri1978
                                      Mittlerweile glaube ich an schlichte Fehlinformation der Hausverwaltung.
                                      Im Zuge der Sanierung sind pro Wohnung 2 neue Antennendosen gesetzt worden, wo das "angebliche" DVB-C ankommen soll. Sowohl der Sky-Receiver, als auch der bestehende alte Kabel-Receiver bekommen da aber kein Signal. Signal kommt nur bei der alten Antennendose, wo dann auch der SKY-Receiver die Update-Probleme hat.
                                      Habe jetzt zur Probe mal den TV an den Sat-Anschluss von einer neuen Antennendose angeschlossen und siehe da, Sendersuchlauf bringt das volle Sender-Spektrum.
                                      Hab mich jetzt nochmal an die Hausverwaltung und an die damals ausführende Firma gewandt, was jetzt wirklich Sache ist. Scheinbar muss ich nur den Sky-Receiver auf die Sat-Variante tauschen.
                                      Danke auf alle Fälle hier schon mal
