16 Antworten Neueste Antwort am 25.03.2018 18:57 von spanky RSS
    Sky Go nach Update
    hoecke
      Hello zusammen.
      Habe heute die Sky Go App geupdated.
      Wollte gerade Stream starten (Sky Sport). Es kam direkt die Nachricht, dass ich auf meinem Gerät (Android) das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit einstellen und es anschliessend erneut versuchen soll.
      War und ist alles korrekt eingestellt. Funktioniert weiterhin nicht. Kann jemand helfen?
        • Re: Sky Go nach Update
          hoecke
              michdehn
              ist das Problem denn mittlerweile bei Dir behoben??
              Bei mir immer noch das gleiche. Spiele jetzt wieder die alte Version auf.
                  hoecke
                  Nein. Funktioniert weiterhin nicht. Mein Sky Abo läuft Gott sei Dank nächste Woche aus.
                      michdehn
                      Mit der alten App 1.92 funktioniert alles.
                      Schade, aber vielleicht bekommst Du ja ein gutes Angebot zwecks Verlängerung.
                      Am 25. März 2018 18:44:56 schrieb hoecke <sky-admin@community.sky.de>:
                      Sky Go nach Update
                      Antwort von hoecke in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                      nächste Woche aus.
                      Du kannst auf diese Nachricht antworten, indem Du diese E-Mail
                      beantwortest oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufst
                      Du folgst Sky Go nach Update in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                      Komplementärin: Sky Deutschland Verwaltungs-GmbH, Sitz Unterföhring,
                      Landkreis München, Amtsgericht München HRB 145451
                      Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin,
                      Marcello Maggioni, Simon Robson
                        spanky
                        Die meisten nehmen doch wieder ein Angebot an...
                        spanky
                        Bei mir läuft es Tip Top. Cache mal gelöscht? Wurde an anderer Stelle hier empfohlen.
                      Hallo hoecke,
                      tritt dieser Fehler bei allen Inhalten auf oder nur bei bestimmten? Hast du die Sky Go App mal deinstalliert und neu installiert? Welches Smartphone hast du genau und welche Android Version ist auf dem Smartphone?
                      Liebe Grüße,
                      Falko
                          hoecke
                          Ja,bei allen Inhalten.
                          Ja auch schon de- und neu-installiert.
                          Hauwei P10 Lite (Android 7.0, kein Root)
                              Dann scheint die App die Systemzeit deines Smartphones nicht richtig zu erkennen. Dazu gibt es in der Sky Go App keine Einstellungen. Hast du die Möglichkeit, dein Smartphone mal aus die Werkseinstellungen zu setzen, dieses neu einzurichten und die Sky Go App im Anschluss neu zu installieren?
                              Liebe Grüße,
                              Falko
                                  hoecke
                                  Die Möglichkeit habe ich, ja. Machen werde ich das aber nur wegen der SkyGo App sicher nicht.
                                  Es hat doch vor dem Update alles einwandfrei funktioniert. Ergo liegt es ganz klar am Update. Ich erwarte, dass da nachgebessert wird.
                                      2 Ideen habe ich noch. Versuch mal folgendes. Öffne mal den Anwendungsmanager über die Einstellungen in deinem Smartphone. Wähle dort bitte die Sky Go App aus und klicke im Anschluss auf Stopp erzwingen. Im Anschluss im gleichen Fenster bitte auf Cache leeren. Starte im Anschluss dein Smartphone neu und teste die Funktion der App erneut.
                                      Wenn die App weiterhin nicht funktioniert dann schau bitte mal in dein Einstellungen deinen Smartphones unter den Punk "Datum und Uhrzeit" Hast du dort Datum und Uhrzeit manuell vergeben oder Automatisch? Falls manuell, dann änder dies bitte mal auf Automatisch, starte dein Smartphone neu und teste die App.
                                      Liebe Grüße,
                                      Falko
                                      Hat den Tipp schon mal jemand befolgt? Das klingt irgendwie wie Festplatte formatieren.
                                          hoecke
                                          So ist es. Wenn ich z.B. Office habe und es nach einem Update nicht mehr funktioniert sagt mir Microsoft ja auch nicht, das ich meinen Rechner neu aufsetzen soll.
                                              muhusch
                                              Das ist mal wieder typisch Sky. Normalerweise wird eine App an die vorhandene Hardware angepasst oder optimiert. Nur bei Sky soll die Hardware an die App angepasst oder noch besser neue Hardware angeschafft werden.
                                      michdehn
                                      Habe das gleiche Problem sowohl auf Handy S6 Edge als auch auf Tablett.Samsung TAB 2016.
                                      Kann ja wohl nicht sein, das man einen Werksreset machen soll. Spielt man die alte App auf, funktioniert alles wunderbar. Also sollte der Programmierer der App das Problem untersuchen und umgehend eine Aktualisierung zur Verfügung stellen.
                                      Es ist wohl auch nicht im Sinne des Erfinders, erst das Datum manuelle umzustellen,dann einen Neustart zu machen, damit die App mal kurzfristig funktioniert (soklappt es bei mir für kurze Zeit, am nächsten Tag wieder gleiches Problem)
