1 Antwort Neueste Antwort am 12.03.2018 13:59 von maxb. RSS
    Sender Probleme
    blubbixd
      Ich weis nicht mehr weiter , seit einigen Wochen spinnt der sky Receiver....
      es kommt des Öfteren vor das er bei den normalen Sendern ob es das erste ist oder pro7 usw.  plötzlich anzeigt das ``auf diesen Sender zur zeit nix läuft`` , das kann sich Minuten lang hinziehen bis es dann auf einmal wieder ohne das ich was gemacht habe funktioniert, dann laufen manche Sender gar nicht mehr wie zb sat1 oder RTL und dann kommt es auch vor das es nach den umschalten auf einen anderen Sender auch nicht mehr funktioniert und immer die selbe Fehlermeldung kommt...
      Kennt jemand das Problem oder eine Lösung?
      mfg Jenni
        • Re: Sender Probleme
          maxb.
          Hallo blubbixd,
          damit ich dir helfen kann, müsstest du mir zuerst ein paar Fragen beantworten. Welchen Receiver besitzt du genau? Empfängst du deine Programme über Kabel oder Satellit? Falls Kabel, welchen Anbieter hast du? Wird dir eine Fehlernummer oder ein Hinweis zusätzlich angezeigt, sobald das Problem auftritt?
          Beste Grüße,
          Max
