7 Antworten Neueste Antwort am 22.02.2018 13:59 von Axel S. RSS
    Reciever Probleme
    marcoe
      Wir haben jetzt seit einiger Zeit das Problem mit dem sky+ Reciever, das immer wenn der energiesparmodus eingestellt ist der reciever beim starten anzeigt das auf diesem Programm im Moment nicht gesendet wird. Der Fehler kommt bei jedem Programm, desweiteren stimmt auch Die Uhrzeit nicht, ist immer mehrere stunden zurück. Wenn wir dann auf suchlauf gehen dauert es ein paar sekunden und dann geht wieder alles normal. Hatte deswegen auch schon mit jemand bei sky telefoniert, da wurde empfohlen auf werkseinstellungen zurück zu setzen, hat allerdings nur für eine kurze Zeit etwas gebracht bis der Fehler dann wieder kam. Kabel hatten wir auch schon getauscht hat aber auch nichts gebracht. Wenn wir den energiesparmodus aus lassen funktioniert alles ohne Probleme. Ich hoffe es kann jemand helfen.
        Dieser Inhalt wurde als abgeschlossen markiert  Anzeige von 7 Antworten
