24 Antworten Neueste Antwort am 11.07.2018 10:13 von Nadine S. RSS
    Sky Receiver lässt sich nicht einschalten
    melakü
      HAllo
      mein Receiver lässt sich nicht mehr einschalten! Die blaue Mittelleuchte ist an,  wenn ich den powerknopf drücke, leuchtet das Sky Symbol weiß auf und dann passiert nichts!
      ein reset hat nicht geholfen und längere Zeit vom Netz gezogen auch nicht!
      WAs kann man noch machen?
      danke
        • Re: Sky Receiver lässt sich nicht einschalten
          Probier mal, ob sich der Receiver ohne Festplatte einschalten lässt.
            Hallo melakü,
            hast du den Tipp von herbst schon befolgt und versucht den Receiver ohne Festplatte zu starten?
            Liebe Grüße, Theresa
              baox
              ich würde hier auch gerne einhaken, da ich exakt das beschriebene Problem habe.
              Bei mir folgende Ausgangssituation:
              Ich bin umgezogen, hatte zuvor lange Zeit einen Satellitenreceiver. Alles stets völlig problemlos.
              Aufgrund des Umzugs musste ich nun auf einen Kabelreceiver wechseln. Der Austausch hat wunderbar geklappt. Alles wie immer angeschlossen, soweit auch ohne Probleme. Erstinstallation, Receiver richtet alles ein, TV Bild vorhanden. Soweit alles wunderbar.
              Am nächsten Tag das vom Erstautor beschriebene Problem: Der blaue Kreis des Sky+ Pro ist an, egal welche Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, leuchtet der Sky Schriftzug kurz auf, so als ob der Receiver sich einschaltet. Das passiert aber nicht, sondern der blaue Kreis leuchtet sofort wieder auf.
              Ein Einschalten ist nicht mehr möglich.
              Erste Diagnose des Supports war, dass die Festplatte defekt sein könnte, da ein Start ohne Festplatte zunächst (leider nur einmalig) klappte. Austauschfestplatte eingebaut, aber das Problem blieb.
              Zwischenzeitlich habe ich einen Austauschreceiver erhalten, doch auch hier ist exakt das beschriebene Problem vorhanden.
              Ich habe nun schon alles Mögliche probiert:
              a) Reset --> ohne Erfolg
              b) Ohne Festplatte --> ohne Erfolg
              c) Vom Netz trennen für längere Zeit --> ohne Erfolg
              Einzig erfolgreich ist ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Der Receiver führt dann wieder eine Erstinstallation durch und zeigt direkt im Anschluss ein TV Bild und läuft. Schalte ich diesen jedoch wieder aus, springt er dann wieder nicht an.
              Ich müsste also vor jeder Nutzung eine langwierige Erstinstallation durchführen, was natürlich kein akzeptabler Dauerzustand ist.
              Erstaunlich ist, dass der Receiver in nicht nachvollziehbaren Abständen von einigen Stunden oder am nächsten Tag immer mal anspringt beim ersten Tastendruck. Dann jedoch wieder gar nicht, sobald er ausgeschaltet wird.
              Hat jemand noch irgendeine Idee an was das liegen könnte und vor allem, wie es zu beheben ist? Ich bin hier damit am verzweifeln seit geraumer Zeit.
              Besten Dank!
              VG
              Chris
              Nachtrag, da ggf. nicht unerheblich: Im Rahmen des ersten Receivertauschs (Kabel gegen Satellit) wurde nur der neue Receiver ohne Zubehör geschickt. Habe also das alte Netzteil für den neuen Receiver genommen. Im Rahmen des zweiten Tauschs wurde ein neues Netzteil geschickt. Mit diesem Netzteil ist der neue Receiver allerdings nicht mal in den Standby Modus gekommen, sondern gar nichts leuchtete am Receiver (weder blauer Kreis, noch Logo und auch sonst keine Reaktion). Die Anzeige auf dem Netzteil war orange/rot, auch wenn nur der der Stecker des Netzteils in der Steckdose war und der Receiver nicht angeschlossen. Die Anzeige war praktisch nicht zu sehen, wenn das neue Netzteil am Receiver angeschlossen wurde.
              Die Anzeige des alten Netzteils am zweiten Austauschreceiver angeschlossen war und ist zu jedem Zeitpunkt strahlend grün.
                  Nadine S.
                  Hallo baox,
                  da der Receiver und die Festplatte bereits getauscht wurde, beauftrage ich den Vor-Ort-Service. Für diesen fallen 49,90 Euro an und die An- sowie Abfahrt ist inklusive. Sofern Du mit der Behebung einverstanden bist, berechnen wir zusätzlich 30 Euro als Lösungspauschale.
                  Wenn ich den Vor-Ort-Service buchen soll, benötige ich bitte Deine Kundennummer, Deine Telefonnummer sowie einen Rückrufzeitraum. In zwei bis drei Werktagen meldet sich der Techniker wegen einem Wunschtermin bei Dir.
                  https://community.sky.de/docs/DOC-1005
                      baox
                      ich möchte gerne kurz die "Problemlösung" schildern, vielleicht hilft das jemandem weiter.
                      Der Techniker war bereits bestellt.
                      Die Lösung scheint jedoch zu sein, auch wenn ich dies technisch nicht verstehe, dass der Receiver eine aktive Internetverbindung (hier WLAN) benötigt, um überhaupt aus dem Standby zu starten.
                      Ich hatte in der neuen Wohnung zunächst noch kein aktiviertes Internet. Seit Mittwoch Nacht geht das Internet. Erstaunlicherweise geht seitdem auch der Receiver problemlos aus dem Standby an und zeigt ein TV BIld. Habe es am Mittwoch 3 Mal getestet, Donnerstag 4 Mal und heute früh auch ein Mal. Stets ließ sich der Receiver bereits mit dem ersten Tastendruck "wecken".
                      Ich würde eher erwarten, dass der Receiver startet und ggf. eine fehlende Verbindung (soweit diese wirklich nötig ist) meldet. Aber gut, es scheint nun zu gehen und der Technikertermin wurde storniert.
                      Danke auch nochmal für den freundlichen Kontakt per PN.
                      Chris
                    matzel
                    Hallo zusammen
                    habe auch das Problem nur bei mir reagiert die Fernbedienung überhaupt nicht mehr
                    habe 2x die Batterien getauscht doch leider ohne Erfolg
                    schätze die FB hat den geist aufgegeben
                    hat jemand irgendwelche tipps?
                    MfG
                    Matze
                      thorleif
                      Ich habe ein ähnliches Problem:
                      Mein Sky+ Pro Receiver hängte sich mehrfach auf und ließ sich nicht mehr starten. Das Gerät war auf der linken Seite (von oben gesehen) extrem heiß.
                      Nach einem bzw. zwei Resets startete er wieder.
                      Hier im Forum bin ich auf den Tipp gestoßen ihn mal ohne Festplatte zu starten.
                      Seit dem läuft er problemlos und wird auch nicht mehr so heiß.
                      Das kann aber ja irgendwie nicht die Lösung sein, denn so kann ich weder aufnehmen noch das Programm pausieren..
                      Was ist zu tun?
                      Herzlichen Dank und Beste Grüße
                      Thorleif
                        zusammen
                        Die Antwort auf diese Frage habe ich im anderen Thread beantwortet.
                        Es liegt an der Firmware des Receivers.
                        Durch irgendeinen Umstand, sei es das Herausziehen des Steckers einem Reset oder ä. kommt es zu einen Fehler in der Verzeichnisstruktur der Festplatte.  Dieser Fehler sollte in der Firmware des Receivers behoben werden, wird er aber nicht und so kommt der Receiver aus dieser Fehler-Routine Schleife nicht mehr heraus.Läßt sich nicht mehr starten.
                        Dehalb auch an dieser Stelle schnell patchen. Sonst werden die Fehlermeldungen an Sky immer mehr werden. Murphy läßt grüssen.....
                          tobibausw
                          Guten Morgen,
                          ich habe das gleiche Problem wie alle anderen User hier beschreiben. (Kabelempfang)
                          Mein Receiver startet nicht mehr....nur über den Netzstecker, wenn ich ziehe die 10sec. warte und ihn dann wieder an Strom nehme.
                          Mit oder ohne Festplatte......er starten am nächsten Tag nicht mehr. Egal ob ich die Power Taste, die Sky Taste oder die Haus taste auf der Fernbedienung drücke.
                          Das ganze fing mit dem angekündigten Sky Q update an......zwei mal per Mail angekündigt.
                          Dann ging an meinem Sky Receiver gar nichts mehr, denke mal er hatte sich beim Update Aufgehangen bzw. verabschiedet.
                          Mittlerweile hab ich 6-8 mal bei dem kompetenten Sky Kundenservice angerufen und mich jedes mal mit der Technikhotline verbinden lassen. Hotline 0180 6 11 00 00 (0,20€ Festnetz oder 0,60€ mobil pro Anruf)
                          Ergebnis: 1 Receiver tausch, 2x mal die Festplatte, Einmal auf Werkseinstellung zurück gesetzt, zwei mal Update über Bootloader Menu und nichts hilft.
                          Ich benötige dringend Hilfe....... :-(
                          PS: vor dem Q Update hatte ich keine Probleme weder mit dem plus Receiver noch mit irgendwas anderem......über 1 Jahr.
                              jatzkowski
                              ich habe exakt das gleiche Problem seit dem Sky Q update. Vorher ging alles reibungslos, seit dem Q Update schaltet sich der Reciever einfach aus, und reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.Nur noch über Netzstecker ziehen geht er dann wieder an,,,,
                                  Nadine S.
                                  Hallo tobibausw,
                                  es tut mir leid, dass Dein Receiver Dir weiterhin Sorgen bereitet. Da bereits die Hardware getauscht wurde, wäre es ratsam, wenn der Techniker sich mal einen Überblick verschafft. Es fällt eine Diagnosepauschale von 49,90 Euro an (An-, Abfahrt und Fehlerdiagnose). Wenn Du mit der Fehlerbehebung einverstanden bist, kommt noch eine Lösungspauschale von 30 Euro dazu, egal wie lange es dauert. Falls der Fehler an Sky liegt, kommen natürlich keine Kosten auf Dich zu. Wenn ich den Vor-Ort-Service beauftragen soll, benötige ich bitte Deine Kundennummer, Deine Telefonnummer plus einen Rückrufzeitraum per Privatnachricht.
                                  So geht´s: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
                                  @jatzkowski: Besteht die Störung auch, wenn Du die Festplatte raus ziehst? Drücke bitte auch den Reset-Knopf hinten Receiver. Kannst Du im Bootloader-Menü navigieren?
