7 Antworten Neueste Antwort am 13.02.2018 10:45 von onzlaught RSS
    Sky-Sender werden nicht gefunden, was tun?
    urapirate
      Habe beim installieren "Sonstige Kabel" ausgewählt. Kategorien sind alle Vorhanden, nur alle Sky-Sender nicht. Der einzige Sender, der unter Sky Sender geordnet ist ist TOGGO plus. Habe auch noch grundsätzlich alle Sender durchgeblättert, war trotzdem erfolglos.
      Habe es bereits mit Werkeinstellung probiert, hat aber auch nicht geholfen.
        • Re: Sky-Sender werden nicht gefunden, was tun?
          jimgordon
          Sonstige Kabel?
          Sender durchgeblättert? Wo? In der TV-Zeitung?
            jimgordon
            welche Kategorien?
              maxb.
              Hallo urapirate,
              als erstes müsste ich wissen, welchen Receiver du genau hast und ob du dein Programm über Sat oder Kabel empfängst. Als nächstes solltest du den Sendersuchlauf starten und anschließend eine EPG Aktualisierung durchführen. Lass mir doch anschließend ein kurzes Update da.
              Beste Grüße,
              Max
                Ist die Telekom dein Kabelnetzanbieter?
                  Hallo urapirate,
                  du schreibst folgendes:
                  Wenn du bei einem Kabelnetzanbieter, wie z. B. Tele Columbus, bist, dann brauchst du noch zwei Frequenzen, nämlich eine Anfangs- und eine Endfrequenz. Diese bekommst du durch ein Telefonat mit deinem Kabelnetzbetreiber. Dann machst du im Sky eigenen Kabel-Receiver einen manuellen Suchlauf im Modus "Alle Sender ersetzen" und gibst dabei diese beiden Frequenzen ein. Wenn du mit dem Suchlauf fertig bist, machst du danach noch eine EPG Aktualisierung. Danach müsstest du dann alle Sender im Sky eigenen Kabel-Receiver drin haben, die dein Kabelnetzbetreiber bei dir in deiner Straße anbietet. O.K.! Du kannst dann nicht alle Sender sehen, weil viele Sender in einer anderen Verschlüsselung drin sind, als der Sky eigene Kabel-Receiver verarbeiten kann, aber zumindest sollten alle Sender da sein. Außerdem wirst du im Kabelnetz nicht alle Sender, die Sky über Satellit anbietet, bei Sky bekommen. Es mögen zwar alle Sender, die Sky über Satellit anbietet, da sein, aber einige davon werden von dem Kabelnetzbetreiber in einem eigenen TV Paket vermarktet. Deswegen bekommst du nicht alles von Sky. Was du alles in deinem Kabelnetz von Sky bekommst, kannst du hier Sky Pakete- und Senderübersicht - Sky - Hilfecenter sehen. Du wirst auch sicherlich nicht alle "Sky Sport"-Sender, die es gibt in HD bekommen. Genauso ist es bei den "Sky Sport Bundesliga"-Sendern. Auch da gibt es nicht alle in HD. Aber in SD bekommst du alle "Sky Sport"-Sender und alle "Sky Sport Bundesliga"-Sender.
                    In vielen Kabelnetzen gibt es Probleme mit dem automatischen Suchlauf bei SkyReceivern.
                    Da ist der manuelle Suchlauf mit Start- und Endfrequenz zu bevorzugen.
                    Wenn Du uns Deinen Kabelanbieter verrätst,
                    können wir vielleicht die nötigen Daten liefern.
