Re: Sky Ticket, bin ich zu bl.....?
auxion 10.02.2018 10:07 (als Antwort auf: auxion)Erledigt, läuft.
spanky 10.02.2018 10:11 (als Antwort auf: auxion)Anleitung gelesen?
Oliver B. 10.02.2018 10:13 (als Antwort auf: auxion)Hi auxion,
kannst du mir sagen, über welche Aktion du das Ticket genau gewonnen hast? :) Im Normalfall sollte bei dem Angebot entweder der entsprechende Link für die Eingabe des Gutscheincodes dabei stehen, oder du kannst den Code bei der Buchung eingeben. Sag kurz Bescheid, dann schau ich nach, um welches Angebot es sich handelt. Ansonsten kannst du mir auch gerne ein Bild schicken - aber bitte den Code vorher abdecken.
Gruß, Oliver-
dirk1971 10.02.2018 10:53 (als Antwort auf: Oliver B.)Um 10:13 Uhr war es schon zu spät! Läuft schon seit 10:07 Uhr!
Oliver B. 10.02.2018 11:01 (als Antwort auf: dirk1971)Mist. Zählt der Versuch?
herbst 10.02.2018 11:06 (als Antwort auf: Oliver B.)Mach mal den TEST
über die Fähigkeit, richtig zu lesen und schnell und richtig zu reagieren:
1. Lies alles aufmerksam durch, bevor du etwas tust.
2. Schreibe deinen Namen in die rechte obere Ecke dieses Blattes.
3. Ziehe einen Kreis um das Wort "Namen" in Satz 2.
4. Zeichne 5 kleine Quadrate in die linke obere Ecke dieses Blattes.
5. Setze ein "X" in jedes Quadrat.
6. Ziehe einen Kreis um jedes dieser Quadrate.
7. Setze deine Unterschrift unter die Überschrift dieses Blattes.
8. Schreibe hinter die Überschrift 3 mal "ja".
9. Kreise den Satz 7 ein.
10. Setze ein "X" in die linke untere Ecke des Blattes.
11. Zeichne ein Dreieck um das "X", das du gerade gemacht hast.
Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten und Stärken
KANNST DU ANWEISUNGEN BEFOLGEN?
Arbeitsblatt 2
12. Multipliziere 76 x 66 auf der Rückseite dieses Blattes.
13. Ziehe ein Rechteck um das Wort "Ecke" in Satz 4.
14. Rufe jetzt
laut
deinen Vornamen.
15. Wenn du glaubst, dass du bisher alle Anweisungen genau befolgt hast,
rufe
laut
"Ja".
16. Addiere auf der Rückseite des Blattes 8950+ 9460.
17. Ziehe einen Kreis um das Ergebnis und mache ein Quadrat um den Kreis.
18. Zähle mit normaler Stimme rückwärts von 10 bis 1.
19. Stich mit deinem Bleistift drei kleine Löcher in diese Seite, und zwar
hier:___________________
20. Bist du als Erster bis hierher gelangt, so rufe
laut
: "Ich bin gut!"
21. Unterstreiche alle geraden Zahlen auf dieser Seite.
22. Nachdem du jetzt alles sorgfältig gelesen hast, führe nur die Sätze 1 und 2
aus.
