1 Antwort Neueste Antwort am 08.01.2018 17:52 von Didi Duster RSS
    Technik - Empfang - Hinweis 302
    link2107
      Hallo liebe Commuity,
      hab seit Tagen immer wieder den Fehler 302, hab danach alles versucht was von Sky vorgeschlagen wird ( Stecker ziehen, Werkseinstellung u.a ).
      Der Fehler besteht immer noch, und jetzt funktioniert auch Sky on Demand nicht mehr ( soll EPG aktualisieren..funktioniert trotzdem net )
      Hab um ein Fehler im Kabel oder in der Sat Anlage auszuschliessen einen anderen Receiver angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
      Hab jetzt bestimmt 5 mal die Servicehotline angerufen wo nach 5 min die Verbindung abbrach.
      Deswegen wollte ich jetzt hier mal nachfragen, hat wer Ideen oder sonst was..... vielen Dank schon mal im vorraus.
        • Re: Fehler 302
          Didi Duster
          Ein user hat berichtet, dass folgender Trick funktioniert:
          im laufenden Betrieb den Netztstecker ziehen, ca 1 Minute warten und dann den Stecker wieder einstecken und den Receiver mit der Fernbedienung starten. Soll danach laufen.
          Einen Versuch ist es wert.
