26 Antworten Neueste Antwort am 25.12.2017 17:07 von bvbfan1111 RSS
    Sender
    bvbfan1111
      EInige HD Sender sind nicht da, bin über Kabel!
      Kann man da nichts machen oder was sagt Ihr?
        • Re: Sender
          herbi100
          Hast Du evtl einen Kabelanschluss?
          Da sind nicht alle Sender in HD  empfangbar, richtet sich je nach Kabelanbieter
          Bei Dir hört es sich so an
          • Re: Sender
            cogan
            Du hast nicht zufällig Kabelempfang ?
            Dort werden, je nach Provider, nicht alle Sender eingespeist
            • Re: Sender
              Hi bvbfan1111,
              wie herbi100 und cogan schon richtig gesagt haben, sind mit Kabelanschluss leider nicht alle Sender verfügbar Dagegen können wir auch nichts machen, weil die Anbieter dieser Sender nicht einspeisen.
              LG, Rebecca
                • Re: Sender
                  berlin69er
                  Rebecca N. schrieb:
                  Hi bvbfan1111,
                  LG, Rebecca
                  Deine Aussage ist Unsinn, da alleine Sky drüber entscheidet, welche Sender eingespeist werden. Im Fall von VF KDG hat Sky sogar Frequenzen zurück gegeben.
                  Die richtige Antwort müsste also vielmehr heißen, dass Sky nicht bereit ist für seine Kabelkunden mehr Frequenzen anzumieten oder sich zumindest mit den KNB über eine gemeinsame Nutzung der doppelt eingespeisten Sender zu einigen.
                • Re: Sender
                  ingo879
                  Deine ursprüngliche Nachricht ist leider nicht mehr zu lesen, aber wenn die Sender nicht in der Kanalliste zu finden sind, liegt eher ein empfangstechnisches Problem vor. Auf den Sky HD-Sender die nicht eingespeist werden, sollte Hinweis 310 erscheinen. Hier kannst du schauen welche Sender dein Betreiber einspeist: http://www.sky.de/hilfecenter/sky-pakete-und-senderuebersicht-130582
                    • Re: Sender
                      galaxis56
                      das stimmt so aber nicht, ingo. Sender, die nicht eingespeist werden, erscheinen auch nicht in der Kanalliste.
                      Der Hinweis 310 kommt auf einem Sender, der eingespeist wird, aber für den den Karte keine Freischaltung hat.
                        • Re: Sender
                          bvbfan1111
                          Kann man denn die Smartcard nicht wechseln, so dass man doch alle HD Sender empfangen kann, bin ja über Kabel und da habe ich nicht alle HD Kanäle
                            • Re: Sender
                              Hallo bvbfan1111,
                              du schreibst folgendes:
                              Schau erst einmal auf der Seite Sky Pakete- und Senderübersicht - Sky - Hilfecenter nach. Dort ganz oben deinen Kabelanbieter auswählen und dann schauen, was du darüber über Sky bekommen sollst. Hast du dann festgestellt, dass du alle Sender, die dort aufgelistet werden, auch bekommst, dann ist alles in Ordnung und es muss dann weiter nichts gemacht werden. Wenn du dann diese Liste mit dem vergleichst, was Sky über Satellit anbietet, dann wirst du feststellen, dass nicht alles, was über Satellit von Sky angeboten wird, auch im Kabelnetz bei Sky zu finden ist. Manche Sender, die Sky über Satellit selber anbietet, werden im Kabelnetz nur von dem Kabelnetzbetreiber selber vermarktet, d. h. über Sky nicht erhältlich. Dann muss man seperat ein extra TV Paket beim Kabelnetzbetreiber buchen, was auch monatlich extra kostet. Und wenn es nicht die gleiche Verschlüsselung ist, wie Sky beim Sky+ Kabel-Receiver bzw. Sky+ Pro Kabel-Receiver verwendet, dann brauchst du auch noch extra einen weiteren Kabel-Receiver, den du z. B. von deinem Kabelanbieter bekommst.
                              Die Idee einfach die Smartcard zu wechseln, damit du dann alle HD Sender, die Sky über Satellit anbietet, auch im Kabelnetz sehen kannst, reicht dann nicht aus, denn was im Kabelnetz nicht eingespeist ist, kann auch nicht empfangen werden. Die einzige Möglichkeit wäre dann, das du dir eine eigene Satelliten-Schüssel installierst, sofern du es vom Vermieter aus darfst. Dann musst du vom Kabelnetz auf Satelliten-Empfang wechseln, d. h. du tauscht dann den Sky Kabel-Receiver in einen Sky Sat-Receiver, wobei du den gleichen Receiver bekommst, wie du ihn bereits für Kabel-Empfang hast, nur halt für Sat-Empfang, d. h. es bleibt entweder der altbewährte Sky+ Receiver oder es bleibt der neue Sky+ Pro Receiver. Man kann jetzt nicht so ohne weiteres vom altbewährten Sky+ Kabel-Receiver (falls vorhanden) auf den Sky+ Pro Sat-Receiver wechseln, außer du gibt dafür die aktuell übliche einmalige Servicepauschale von 99,-- € aus, wobei dann beim Empfangswechsel auch noch die Wechselgebühr von aktuell 19,90 € dazu kommt.
                                • Re: Sender
                                  bvbfan1111
                                  WIe läuft das denn ab, wenn ich z.B von Kabelempfang zu Vodafone IP TV wechseln möchte? Bin ja bereits Vodafone Kunde, sind da nur kleiine Details zu klären und braucht nichts großartiges machen? Wie sind denn da die Kosten?
                                    • Re: Sender
                                      franky23
                                      Dann musst Du dich an VF wenden und dort den Wunsch auf IPTV zu wechseln mit Deinem Sky Paket bekannt geben.
                                      VF schickt dann die Daten Deines VF Vertrages an Sky und dort wird dann die Umstellung vollzogen. Kosten sind 9,90€ und Dein Vertrag startet von neuem.
                                      Vorteil ist dann auch, dass Du mehr HD Sender hast bei VF IPTV als bei VF/KDG über Kabel.
                                      • Re: Sender
                                        berlin69er
                                        Wenn bei dir zur Zeit VF Kabel verfügbar ist, wirst du nicht zu VF IPTV wechseln können. Das vermarktet VF nur dort, wo das eigene Kabel TV nicht verfügbar ist.
