4 Antworten Neueste Antwort am 23.12.2017 17:33 von rage370 RSS
    Sky Highlights
    rage370
      mein Problem ist folgendes: Ich kann keine Filme sehen, die bei Sky on Demand unter Highlights zu finden sind. Alles andere funktioniert, Highlights leider nicht. Ich habe alle Möglichkeiten, wie Receiver  stromlos machen oder Updaten etc. schon ausprobiert, natürlich ohne Erfolg.
      Es ist so, daß meine Festplatte erneuert wurde weil sie defekt war. Sie funktioniert einwandfrei, aber seither ist der Highlights- Fehler da....mir ist er zumindest vorher nicht aufgefallen, bin nicht sicher, ob da ein Zusammenhang bestehen kann.
      Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
        • Re: Sky Highlights
          Hallo rage370, das ist eigenartig. Kannst du mir sagen, welchen Receiver du nutzt und ob du diesen bereits auf die Werkseinstellung zurückgesetzt hast? Gruß, Belal
              rage370
              Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich benutze den Receiver 8-HD3....den schon etwas älteren. Das Zurücksetzen hab ich ohne Erfolg probiert. Manchmal habe ich das Gefühl, es liegt an dem Kabel zur Festplatte oder der Buchse, allerdings erklärt das nicht, warum nur Highlights nicht funktioniert, alles andere aber schon...?!
              Ralf Gerlach
              Am 22.12.2017 um 15:02 schrieb belal <sky-admin@community.sky.de>:
              Sky Highlights
              Antwort von belal in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
              Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
              Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky & Friends
              Sie folgen Sky Highlights in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                  Hallo rage 370,
                  werden dir die Filme unter der Rubrik "Highlights" überhaupt nicht angezeigt oder kannst du sie nicht abspielen? Und kannst du bitte mal versuchen, einen der Highlight Titel über die Suchfunktion auszuwählen? Funktioniert das?
                  Außerdem schreibst du, dass du das Gefühl hast, es könnte an einem Kabel liegen. Hast du die Möglichkeit, das besagte Kabel auszuwechseln und mit einem anderen zu testen, ob es so funktioniert?
                  Gruß, Anna
                      rage370
                      Hallo Anna,
                      die Filme werden angezeigt, aber wenn ich einen abspielen möchte, wird das Bild schwarz, oben ein blauer Rand, das Licht in der Mitte vom Receiver kreist....sonst tut sich nichts mehr. Ausserdem funktioniert kein Knopf der Fernbedienung, nur noch Ausschalten. Nach dem erneuten Anschalten funktioniert wieder alles.....außer Highlights. Auch einen Film über die Suchfunktion anwählen bringt keinen Erfolg. Das Kabel ist zusammen mit der neuen Festplatte ebenfalls neu mitgeschickt worden.....das alte habe ich an Sky geschickt. Es kam mir so vor, daß die Kontakte in den Buchsen nicht immer voll da sind. Die Kabellösung ist aber auch wirklich schlecht gewählt....das Kabel sollte um einiges flexibler sein, damit die Stecker in den Buchsen nicht so auf Spannung stehen.....aber ich denke nicht, daß das zu meinem Problem führt, da ja alles andere funktioniert.
                      Ralf Gerlach
                      Am 23.12.2017 um 11:07 schrieb Anna S. <sky-admin@community.sky.de>:
                      Sky Highlights
                      Antwort von Anna S. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                      Hallo rage 370,
                      Gruß, Anna
