2 Antworten Neueste Antwort am 17.12.2015 11:36 von yoli RSS
    Astra 2 Empfang auf Sky Sat-Reveiver nicht möglich
    yoli
      ich habe an meiner Sat-Schüssel 3 LNBs auf Astra 1, Hotbird und Astra 2 ausgerichtet. Empfang war bis jetzt auf meinem PACE Receiver auf allen 3 LNB-Plätzen möglich. Nachdem ich wieder die Werkseinstellung vorgenommen habe, Programmiert der Receiver nicht mehr die Programme von Astra 2 ein. Ich habe von Sky inzwischen den Receiver ersetzen lassen - das selbe Problem. Alle 3 LNB-Plätze sind bei der erweiterten Programmsuche richtig eingestellt.
      Ein anderes Fernsehgerät, das einen eingebauten Receiver hat, programmiert die Astra 2 Programmplätze ein. Was mache ich falsch? Bin für jede Hilfe dankbar.
      Gruß, Helmut
        • Re: Astra 2 Empfang auf Sky Sat-Reveiver nicht möglich
          yoli
          Hallo Satfreund,
          ich habe alles fachmännisch installieren lassen. Der diseq Schalter hat 4 LNB Eingänge. 1-3 sind mit Astra 1, Astra 2 und Hotbird belegt. Der Sky Receiver ist auch entsprechend bei "Erweiterer Suche" eingestellt. Er programmiert jedoch nur die Astra 1 und Hotbird Programme. Die Astra 2 Programme überspringt er einfach. Schließe  ich mein TV Gerät mit eingebautem Tuner an, lädt der von allen 3 Satelliten die Sender. Warum? Gibt es da noch eine Einstellung beim Sky Receiver, die ich übersehen habe?
          Gruß, Helmut
              yoli
              Hallo Community,
              falls Ihr dieses Thema verfolgt, hier ist die Antwort. Der Fehler lag nicht beim Diseqc-Schalter oder den Einstellungen beim Receiver. Der Fehler ist der Sky-Receiver selbst! Ich habe andere Receiver und ein TV mit eingebautem Receiver angeschlossen - alle erfassten die Astra 2 Programme und belegten die Senderplätze einwandfrei. Gibt man beim Sky-Receiver bei der erweiterten manuellen Sendersuche zusätzlich Astra 2 ein, bricht er den Suchlauf sofort ab. Man muss tatsächlich jede gewünschte Frequenz, Symbolrate, Polarisation und Modulation einzeln eingeben. Da hinkt der Sky-Receiver der vorhandenen Technik weit hinterher. Ich habe den Eindruck, dass Sky nur sein Programmpaket und gnädigerweise die freien Astra 1 Programme zulässt. Der Rest ist egal. Es hat mir sehr viel Arbeit und unnötigen Ärger verursacht. Ein völlig nutzerunfreundliches Gerät. Schade
              Gruß, Helmut
