19 Antworten Neueste Antwort am 21.11.2017 13:06 von woelle RSS
    Bildaussetzer mit dem Sky+ Recifer
    woelle
      Auch mein Sky+ Recifer hat immer wieder kurze Bildaussetzer.!
      Ich habe das HDMI-Kabel gewechselt.!
      Doch nach einiger Zeit sind die Bildaussetzer wieder angefangen.!
      Wenn ich über die Amazon-Box gehe, dann gibt es keinerlei Aussetzer.!
      Also kann es an meinem Sony Fernseher wohl nicht liegen.!
      Hat jemand Tips was ich machen kann.??
        • Re: Bildaussetzer mit dem Sky+ Recifer
          Hallo woelle,
          ist der Receiver direkt mit dem TV verbunden oder ist ein AV-Receiver zwischengeschaltet?
          Kommt es zu diesen Bildaussetzern bei Streaming-Events von Sky On Demand oder um das normale, lineare Fernsehen?
          Gruß, Patrick
              woelle
              Hallo Patrick N.,
              der Sky-Receiver ist diereckt am Fernseher angeschlossen.!
              Es ist kein AV-Receiver zwischengeschaltet und die Aussetzer kommen bei ARD, ZDF usw.!
              GRuss Woelle
                woelle
                Hallo Patrick N.,
                der Sky-Receiver ist direkt am Fernseher angeschlossen.!
                ARD, ZDF usw.!
                Gruss Woelle
                Von meinem iPad gesendet
                Am 19.11.2017 um 20:32 schrieb Patrick N. <sky-admin@community.sky.de>:
                Antwort von Patrick N. in Über die Community - Komplette Diskussion anzeigen
                Hallo woelle,
                Gruß, Patrick
                Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
                Starten Sie eine neue Diskussion in Über die Community per E-Mail oder unter Sky & Friends
                Sie folgen Bildaussetzer mit dem Sky+ Recifer in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                    woelle
                    Genau, der Sky-Receiver ist im Standby und ich schau nur über meine Amazon-Box, hier habe ich dann keinerlei Aussetzer.!
                    Schalte ich nun die Amazon-Box aus und den Sky-Receiver an, kommen wieder nach einiger Zeit die Aussetzer in unbestimmten Abständen.! Ich schaue dann die ganz normalen Sender wie ARD, ZDF, SAT1 usw. !
                  Didi Duster
                  Falls die Aussetzer nicht passieren, wenn du über den eingebauten TV Tuner guckst, also den Receiver im Standby läßt, so ist wohl der Receiver defekt und sollte ausgetauscht werden.
                  Sind diese Aussetzer auch ohne den Receiver da, so liegt es nicht an Sky. Falls du Kabel hast, so solltest du dann deinen Kabelanbieter kontakten.
                      woelle
                          jimgordon
                          Amazon-Box? die geht doch via Internet oder? Und der Receiver von Sky über Kabel oder Sat. Also sind das 2 Paar Schuh
                              woelle
                              So ist das. Ich wollte damit auch nur feststellen, dass es nicht am Fernseher liegt..!,
                              Der Sky-Receiver ist an Sat angeschlossen..!!
                              Am 21.11.2017 um 12:54 schrieb jimgordon <sky-admin@community.sky.de>:
                              Antwort von jimgordon in Über die Community - Komplette Diskussion anzeigen
