1 Antwort Neueste Antwort am 13.11.2017 17:34 von satfreund RSS
    Einkabel CR Lösung
    wolle1
      Kann man den einmal ausgewählte Antennenanschluss ändern ohne den sat-reciever auf Werkseinstellung zu setzen?
      z.B. auf Einkabel CR Lösung
        • Re: Einkabel CR Lösung
          satfreund
          Natürlich geht das auch ohne Werkseinstellung zurücksetzen .
          http://www.sky.de/hilfecenter/artikel/erstinstallation-1000275
          So änderst Du im Service-Menü die bestehende Anschluss-Konfiguration:
          Hinweis: Da Du den Receiver vorher noch nie für den Betrieb in einer JESS-SAT-Anlage konfiguriert hast, musst Du nun prüfen, welche Userbänder vorhanden sind.
            Navigiere mit den Richtungstasten zur Zeile "Konfiguration" und wähle mit den Richtungstasten (links/rechts) den Eintrag "JESS Installation".
          1. Navigiere mit den Richtungstasten zum Eintrag "Userbänder prüfen". Drücke die Taste "OK".
          2. Wenn der Receiver zwei geeignete Userbänder ermittelt hat, wählt er diese aus. Fahre dann mit Schritt 8 fort.
          3. Wenn der Receiver zu wenige geeignete Userbänder ermittelt hat, zeigt er die folgende Seite an.
          u.s.w ,u.s.w,,u.s.w........................
