16 Antworten Neueste Antwort am 12.11.2017 22:11 von peter65 RSS
    Receiver Sky+Pro Antennenkabel
    wolferl43
      Hallo Freunde,
      ich wollte das Antennenkabel meines neu angeschafften Receivers laut Installationsanleitung anschließen in der Buchse CABLE IN, wie vorgeschrieben.
      So weit ok, doch wo schließe ich jetzt das andere Ende an? Am neuen Panasonic Fernseher finde ich keine passende Buchse und in der Wandsteckdose auch nicht. Der Fernseher ist mit einem Antennenkabel an der Wandbuchse angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
      Ich habe Kabelfernsehen.
      Vielen Dank
      Gerhard
        • Re: Receiver Sky+Pro Antennenkabel
          jimgordon
          äh wie?
          Antennenkabel kommt von der Dose an der Wand, geht zum Sky-Receiver und vom Sky-Receiver geht ein HDMI-Kabel zum TV
              wolferl43
              Lieber Jimgordon,
              sorry, war gestern Abend schon zu spät! Vielen Dank für die rasche Antwort, habe das so gemacht wie von Dir vorgeschlagen, jedoch trotzdem erscheint kein Installationsassistent.
              Bei der Installation des Receivers habe ich allerdings einiges falsch gemacht.....Karte falsch reingesteckt z.B. oder mit  Antennenkabel herumgesteckt.....
              was mir noch aufgefallen ist, bei meinem Fernseher habe ich auf der Rückseite zwei HDMI Anschlüsse, 1x HDMI2 Card und 1x steht HDMI 1, ich habs bei beiden probiert jedoch kein Unterschied.....
              ich habe da irgendwo was gelesen von Reset auf der Rückseite des Receivers, soll das mal drücken?
              Auch steht da in der Bedienungsanleitung etwas von Sender 130  (Sky1) schalten, um die Freischaltung zu überprüfen, mache ich das auf der Fernbedienung vom Fernseher oder vom Receiver?
              jedenfalls vielen Dank für alles
              Gerhard
              Sent: Saturday, November 11, 2017 6:05 PM
              To: Gerhard Benisek
              Subject: Re:  – Receiver Sky+Pro Antennenkabel
                          Antwort von jimgordon in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
              Der Sky+Pro hat eine Antenneneingangs- und Ausgangs-Buchse.
              Von der Dose zum Sky+Pro, von da aus zum TV.
              HDMI Kabel, klar muß auch angeschlossen werden.
                  wolferl43
                  Lieber Peter65,
                  Gerhard
                  Sent: Saturday, November 11, 2017 6:09 PM
                  To: Gerhard Benisek
                              Antwort von peter65 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                  apwbd
                  Du musst das so machen, dass du von der Dose zum Receiver anschließt. Dann ein weiteres Kabel vom Receiver zum TV, der Receiver schleift das Antennensignal durch, so dass du auch auf dem TV deine Programme nutzen kannst.
                      wolferl43
                      Lieber apwbd,
                      Gerhard
                      To: Gerhard Benisek
                                  Antwort von apwbd in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                          apwbd
                          Hast du denn nun das Antennenkabel richtig von der Dose zum Receiver?
                          Steckt nun die Smartcard richtig, wie in deiner Beschreibung, die du mitbekommen hast?
                          Nimm für die HDMI Verbindung am besten den HDMI 1, wenn du einen UHD TV hast, schau ggf. mal in dessen Beschreibung nach, welcher HDMI Eingang am TV über HDMI 2.x verfügt und verwende entsprechend diesen, das wäre relevant für die UHD Sender und Inhalte auf Sky on Demand.
                          Wenn du das alles gemacht hast und am TV den entsprechenden HDMI Kanal eingeschaltet hast, kannst du den Receiver ans Stromnetz anschließen. Der sollte dann starten und das müsstest du dann am TV sehen. Starten müsste er mit der Erstinstallation. Macht er das nicht, probier mal das mit dem Resetknopf, drücke den, bis das Menü erscheint und wähle am besten WERKSEINSTELLUNG aus, dann macht der sowieso eine Erstinstallation.
                          Wenn der fertig damit ist, schalte auf Kanal 130 (Sky 1) des Receivers und warte auf die Freischaltung. Kannst auch selbst nochmal nachhelfen Freischaltung (Reaktivierung) Deiner Smartcard anfordern - Sky - Hilfecenter .
                          Viel Erfolg!
                              wolferl43: Was für einen TV hast du?
                              Das Ersteinrichtungsmenü sollte eigentlich auf jeden Fall zu sehen sein, wenn dem Gerät irgendwas nicht passt, es wird es dir anzeigen.
                              Zieh mal hinten die HDD aus den Gerät.
                              Leuchtet das Sky Logo, leuchtet in der Kreisanzeige/die Status LED?
                                  wolferl43
                                  Panasonic ganz neu mit Internet
                                  Sent: Sunday, November 12, 2017 1:29 PM
                                  To: Gerhard Benisek
                                  wolferl43
                                  ja habe ich,
                                  werde jetzt mal das mit dem HDMI 1 probieren am Fernseher anzuklicken, da ist eh das Antennenkabel angsteckt...
                                  danke Dir
                                  Gerhard
                                  Sent: Sunday, November 12, 2017 11:55 AM
                                  To: Gerhard Benisek
                                      Ob das Antennenkabel im TV steckt, ist unwichtig.
                                      Wichtig, von der Antennendose zum Receiver, von da aus über HDMI zum TV.
                                      Und dann auf den entsprechenden HDMI Eingang schalten.
                                      Panasonic TV, gut, geht es auch bißchen genauer?
                                          wolferl43
                                          hurraaaahhhhh.....er arbeitet.....bin begeistert.....ich habe auf Grund Deiner Info auf HDMI1 geschaltet und seitdem läuft es.....ich halte Dich auf dem Laufenden,
                                          Daaaaaanke jedenfalls
                                          Gerhard
                                          Sent: Sunday, November 12, 2017 3:40 PM
                                          To: Gerhard Benisek
                                            wolferl43
                                            herzlichen Dank!
                                            Ich schau’ bereits Sky.....
                                            mit den Details muss ich mich noch schlau machen.....
                                            Liebe Grüße aus Österreich/Nähe Attersee und wenn ich mal irgend etwas für Dich machen kann, so helfe ich gerne falls möglich!
                                            Gerhard
                                            To: Gerhard Benisek
                                          wolferl43
                                          herzlichen Dank!
                                          Gerhard
                                          To: Gerhard Benisek
