Re: Filme in Standby Aufnehmen
inaktiv725 20.10.2017 09:32 (als Antwort auf: garffield)Oh Danke für die Schnelle können sie mir sagen wie habe erst seit diese Woche SKY ich bedanke mich in Voraus schon mal
apwbd 20.10.2017 12:41 (als Antwort auf: inaktiv725)Ist eigentlich ganz einfach:
Aufnahmen werden über den Programm Guide programmiert, dazu einfach beim Sky+ Receiver die GUIDE Taste auf der Fernbedienung drücken, oder beim neuen Sky+ Pro die Menütaste (•••) und da dann den Programm Guide wählen.
Mit den Pfeiltasten navigierst du dann zur gewünschten Sendung und markierst diese mit der REC Taste, oder wählst die Sendung aus mit OK und bestätigst unten im Menü nochmal mit OK beim Reiter AUFNEHMEN.
Beim alten Sky+ kannst du mit der gelben Taste das Menü für geplante Aufnahmen aufrufen, da sollte die programmierte Sendung drin stehen. Beim Sky+ Pro geht das wohl auch über (•••).
Bedenke, die Sky Receiver haben nur 2 Tuner (beim Sky+ Pro sollen es künftig 4 sein, das ist aber noch Zukunftsmusik), d.h. du kannst gleichzeitig nur eine Sendung sehen und eine aufzeichnen. Im Standby oder wenn du eine Sendung von der Festplatte oder über Sky on Demand ansiehst, kannst du auch zwei Sendungen gleichzeitig aufzeichnen, dabei sollte einer der beiden aufzuzeichnenden Sender eingeschaltet sein, wenn sich der Receiver im Betrieb befindet. Im Standby ist das egal.
Noch ein Tipp zum Schluss:
Im Service Menü (MENÜ Taste --> SERVICE MENÜ wählen, oder über ••• beim neuen Sky+ Pro) kannst du unter AUFNAHMEN auch einen Vor- und Nachlauf einstellen, d.h. der Receiver beginnt geplante Aufnahmen eher und beendet sie später. Das ist zu empfehlen, denn viele Sender halten sich nicht mehr so genau an ihre angegebenen Sendezeiten. Ich hab bei mir immer 5 Minuten Vor- und 20 Minuten Nachlauf eingestellt. Damit bin ich bisher immer auf der sicheren Seite.
inaktiv725 20.10.2017 12:43 (als Antwort auf: apwbd)Genau das habe ich gemacht hat nicht geklappt
apwbd 20.10.2017 12:46 (als Antwort auf: inaktiv725)Schalte mal auf einen deiner Sky Sender, Sky 1 am besten. Lass den Sender mal ein bisschen laufen, so 1 min und drück dann mal auf Pause, was passiert da?
apwbd 20.10.2017 13:03 (als Antwort auf: inaktiv725)Ok, dann sollten eigentlich Aufnahmen gehen.
Am besten du probierst das nochmal, im Standby was aufzunehmen. Ist auch egal, ob normaler Standby oder Energiesparmodus, der Receiver wacht auf, wenn er muss.
Wichtig ist nur Strom, guter Empfang und die Smartcard muss stecken.
Sollte es nicht funktionieren, melde dich nochmal und zwar mit der entsprechenden Fehlermeldung. Mach am besten ein Foto davon.
Wäre dann auch von Interesse, welchen Receiver du genau hast.
Beachte aber auch: du kannst mit einem Sky Receiver keine Privatsender (RTL, Sat 1 und Co.) in HD aufnehmen! Da musst du auf die unverschlüsselten SD-Varianten ausweichen.
inaktiv725 20.10.2017 13:07 (als Antwort auf: apwbd)Ok mache ich eine frage habe denn Reciver so ein das nach 2 stunden unbenutz er alleine Auschallten tut liegt es daran ?
apwbd 20.10.2017 13:12 (als Antwort auf: inaktiv725)Nö, das sollte eigentlich keine Aufnahmen verhindern, automatische Abschaltung hab ich bei meinem auch immer drin gehabt. Allerdings nach acht Stunden erst.
Kannst es ja probehalber mal länger einstellen...
inaktiv725 20.10.2017 13:15 (als Antwort auf: apwbd)Ok werde ich mal einfach probier heute nacht kommen ja immer gute filme
Endlich mal wieder ein zufriedener Sky Kunde und kein Moserer
inaktiv725 20.10.2017 14:28 (als Antwort auf: ibemoserer)Ja was bin nur erlich die Filme und Serie Top Angebot egal ob ob Demand oder Sy Kanäle
