7 Antworten Neueste Antwort am 19.10.2017 22:17 von bulwai RSS
    Tonprobleme Sky Cinema und weitere Sender
    bulwai
      Hallo zusammen!
      Seit Tagen habe ich Tonprobleme auf fast allen Sendern, die etwas mit Sky Cinema zu tun haben. Zudem noch bei Eurosport und bei fast allen Filmen auf Sky on Demand.
      Bundesliga und Sport laufen normal, die herkömmlichen Sender wie ARD RTL etc auch ohne Probleme.
      HDMI Kabel ist schon getauscht, sowie ein Reset des Receivers gemacht (normaler Sky Receiver, kein Pro)
      Die Internetverbindung ist bombe und die Signalstärke auch!
      Die Tonprobleme äußern sich bei mir so, dass alle 2 - 5 Sekunden der Ton durch ein knacken ersetzt wird, oder der Ton für etwa eine Sekunde weg ist... Das nervt natürlich tierisch und Filme schauen ist so nicht möglich. Das Bild ist dabei vollkommen normal und hat keine Störungen.
      Hat zufällig jemand das gleiche Problem und evtl eine Lösung für mich?
        Dieser Inhalt wurde als abgeschlossen markiert  Anzeige von 7 Antworten
