0 Antworten Neueste Antwort am 05.10.2017 11:37 von steuermann RSS
    Digitaler Ton bei Sport/Bundesliga UHD
    steuermann
      ich habe das Problem der fehlenden digitalen Tonausgabe beim Sport/Bundesliga UHD-Kanal. Der SkyProReceiver ist mit HDMI am Fernseher (Sony) angeschlossen. Vom Fernseher geht ein optisches Kabel an die Sonos-Soundbar. Der Fernseher beherrscht HDCP 2.2.
      Nur wenn beim TV PCM-Ausgabe eingestellt wird, kommt der Ton.
      Beim Einstellen der digitalen Ausgabe am TV kommt gar nichts. Auch wenn der Ton nur am TV ausgegeben wird und nicht an der Sonos ist der gleiche Fehler. Und wenn das optische Kabel zwischen Sky-Receiver und Sonos verbunden wird kommt auch nix.
      Der Servicetechniker von Sky war da und hat lediglich herausgefunden, dass über PCM der Ton geht, damit war er dann zufrieden.
      Alle anderen Sky-HD-Kanäle geben den digitalen Ton korrekt aus.
      Ich kann mich also entscheiden: UHD mit Stereo-Ton oder HD in Digital.
      Kennt einer eine Lösung für mein Problem ?
      habe mir einen HDFury Integral 4k angeschafft, kriege den aber nicht konfiguriert und finde auch nirgends eine Anleitung ....
      Sky meldet sich nicht mehr. Warte seit 14 Tagen auf einen Rückruf.
