7 Antworten Neueste Antwort am 03.10.2017 10:53 von eva1990 RSS
    Programmtaste geht nicht
    eva1990
      Guten morgen. Ich habe ein Problem. Die Programm Taste hoch und runter klappt auf der Fernbedienung nicht mehr. Ich muss immer über die pfeiltasten hoch runter links rechts und über den Guide gucken. Ein Signal kommt aber wohl an. Wenn ich drauf drücke wird der rote Punkt am Receiver angezeigt. Aber ich kann damit die Programme nicht schalten. Hat da jemand eine Lösung?
      Danke Eva
        • Re: Programmtaste geht nicht
          ibemoserer
          Welche Fernbedieung hast du?  Modellnummer steht drauf
              eva1990
              SRC-40
              Eva Kräber
              Von meinem iPhone gesendet
              Am 01.10.2017 um 11:28 schrieb Ibe Moserer <sky-admin@community.sky.de>:
              Antwort von Ibe Moserer in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
              Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
              Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky & Friends
              Sie folgen Programmtaste geht nicht in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                  ibemoserer
                  Batterien mal gewechselt?
                  Versuche mal die Fernbedienung zurückzusetzen:
                  Sky- Fernbedienung zurücksetzen
                  Wenn das nicht hilft solltest du dir eine neue schicken lassen. Kostet nichts und die alte kannst du behalten oder entsorgen.
                      eva1990
                      Vielen Dank
                      Eva Kräber
                      Am 01.10.2017 um 22:08 schrieb Ibe Moserer <sky-admin@community.sky.de>:
                  Oliver B.
                  Hallo Eva,
                  haben die Tipps von Ibe Moserer geholfen, funktioniert die Fernbedienung wieder? Ansonsten sag gerne Bescheid, dann gebe ich den Fehler weiter und veranlasse einen Tausch, wenn die Fernbedienung defekt ist.
                  Gruß, Oliver
                      eva1990
                      Hallo. Ich habe bald Feierabend und werde dann Zuhauses schauen. Ich melde mich danach. Vielen Dank schon mal.
                      Eva Kräber
                      Am 02.10.2017 um 15:39 schrieb Oliver B. <sky-admin@community.sky.de>:
                      Antwort von Oliver B. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                      Hallo Eva,
                      Gruß, Oliver
                        eva1990
                        Es klappt wieder. Vielen Dank für die Hilfe
                        Eva Kräber
                        Hallo Eva,
                        Gruß, Oliver
