2 Antworten Neueste Antwort am 26.09.2017 13:53 von kiyoshi RSS
    Medion Tv P12310 findet nur Bundesliga und Sport in Hd
    gine
      hallo!
      unser neuer TV mit CI plus Slot findet nur Bundesliga 1  und Sport 1 und 2 im normalen Empfang,
      ansonsten alle fehlenden Sender nur in HD sichtbar. Wir haben kein HD ABO und wissen nicht was man tun kann.
      suche nach Transponder auch ohne Erfolg.
      Alle weiteren Sender ohne HD laufen. Sind aber überall verstreut.
      Hilfe????
        • Re: Medion Tv P12310 findet nur Bundesliga und Sport in Hd
          Hallo gine,
          diese Problematik kann tatsächlich beim Empfang von Sky über ein CI Plus Modul auftreten.
          Informiere dich in der Bedienungsanleitung deines Empfangsgeräts,
          ob die Optionskanäle (z. B. Sky Fußball Bundesliga 3, 4, etc.) ggf. über ein alternatives Menü (z. B. Bildoption, Bildauswahl, etc.) auswählbar sind.
          Konnte dir das weiterhelfen, bzw. konntest du sie dann finden?
          Gruß, Patrick
            kiyoshi
            Die Feeds sind nur aufgeschaltet, wenn auch Spiele laufen. Du solltest am Wochenende, wenn die 1. + 2. Liga läuft, einen Sendersuchlauf machen. Danach sollten die fehlenden Bundesliga-Sender (Sky Sport Bundesliga 2-10) vorhanden sein.
            Bei einem Suchlauf während der Champions League, Europa League, Formel 1 oder Handball sollten dann Sky Sport 3-11 gefunden werden.
            Da aber nicht immer alle Sender gleichzeitig gebraucht werden, kann es ein wenig dauern, bis alle gefunden wurden.
