11 Antworten Neueste Antwort am 21.10.2017 21:18 von engel RSS
    Fehler 327 beim neuen UHD Receiver
    engel
      ich habe folgendes Problem:
      Beim nutzen von Sky on Demand wird nach der Werbung bei HD Filmen ein Bild mit dem Fehler 327 angezeigt.
      Der alte Reiceiver (habe ich noch im Haus) hat dieses Problem nicht, Apple TV ebenfalls nicht.
      Bei Filmen ohne HD funktioniert dies einwandfrei.
      Ebenfalls Problematisch ist das umschalten von SD auf HD Programmen. Hier bleibt der Bildschirm für einen Moment schwarz und erst nach 2-3 Sekunden erscheint das Bild und der Ton (Wenn nicht muß ich den Fernseher kurz ausschalten und einschlafen und dann ist alles da.
      Auch dieser Fehler tritt beim alten Receiver nicht auf.
        • Re: Fehler 327 beim neuen UHD Receiver
          Hallo engel,
          nutzt du einen AV-Receiver? Falls ja, ist dein Sky+ Pro mit dem HDMI-Kabel am AV-Receiver angeschlossen? Wie sieht es aus, wenn du den Sky+ Pro direkt mit dem TV verbindest?
          Falls du keinen AV-Receiver "zwischengeschaltet" hast - ist dein Sky+ Pro direkt mit dem TV und einem HDMI-Kabel verbunden?
          Ich hoffe, dir dann schnellstmöglich weiterhelfen zu können
          Gruß, Patrick
              engel
              Hallo Patrick,
              ich habe den Sky+Pro direkt über ein HDMI Kabel mit dem TV verbunden (wie den vorherigen Receiver auch).
                  Hallo engel,
                  hast du bereits das alte HDMI-Kabel durch das neue, mitgelieferte Kabel ausgetauscht?
                  Gruß, Patrick
                      engel
                      Habe ich getan, auch wenn sich mir der Grund nicht wirklich erschließt.
                      Schließlich funktioniert das HDMI Kabel ja auch beim alten Receiver und auch bei Apple TV (auch hier bei Leihfilmen in HD, wo ja auch der Kopierschutz mitgesendet wird).
                      Doch auch bei verschiedenen HDMI Kabel hier keine Lösung.
                      Habe auch versucht eine bereits beschriebene Lösung in einem anderen Fall anzuwenden: TV und Receiver vom Strom trennen und erst den TV und anschließend den Receiver wieder starten, ohne erfolg.
                      Nach der Werbung, erschein wieder der Fehler 327
                          mm_cpe
                          Hat dein TV mehrere HDMI Anschlüsse, die evtl. nicht alle HDCP2.2 fähig sind ? Hast du bereits alle ausprobiert ?
                            Axel S.
                            Hallo engel,
                            damit ich Dir helfen kann, benötige ich bitte Deine Kundennummer per privater Nachricht.
                                hooofi
                                Hallo Axel,
                                habe selbiges Problem schon seit einigen Monaten und bevor ich einen neuen Thread aufmache, schreibe ich erst einmal hier.
                                Hinweis 327 bei On Demand bzw. HD-Programmen d.h. kein Bild, auch Free TV und diverse weitere Probleme wie 2-3 Sekunden schwarzer Bildschirm und/oder flackern bei Senderwechsel als auch Tonausfall und dafür Bild. Hin und wieder hängt sich das Gerät auch auf und muss neu gestartet werden.
                                Von unserer Seite wurde bereits mehrfach der Technische Kundendienst von Sky kontaktiert.
                                1. Receiver ist nun direkt mit TV (Samsung UE55JU6050) Verbunden via HDMI-Kabel (war vorher ein Onkyo AV dazwischen), kein Erfolg
                                2. Haben ein neues HDMI-Kabel von Sky bekommen, kein Erfolg
                                3. Unterschiedliche HDMI-Ports am Fernseher probiert, kein Erfolg
                                4. TV-Firmware ist aktuell
                                5. Receiver resettet und wieder aktualisiert, kein Erfolg
                                6. Die 10 Sekunden trennen Regel mehrfach angewendet, funktioniert gelegentlich, aber mehrmals am Abend trennen mittem im Film?
                                Das letzte mal sagte man mir beim Telefonkontakt, dass ich Samsung kontaktieren soll... wunderbar, da ich mit vorherigem Receiver und TV keine Probleme hatte sowie alles andere einwandfrei funktioniert.
                                Hinzu kommen die wahnsinnig vielen Einträge zu diesem Hinweis, die eher auf ein Problem mit dem Sky-Receiver schließen lassen, als dass es am Endgerät liegen sollte?
                                Könnte sich hier jemand mit mir in Verbindung setzen?
                                Christian
                                    engel
                                    Ich habe mein Problem mit einem hdmi  Splitter gelöst.
                                    Nachdem dieser dazwischen geschaltet wurde läuft es einwandfrei.
                                    Siehe:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B00BY07MZG/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
                                    Von meinem iPhone gesendet
                                    Am 21.10.2017 um 20:55 schrieb hooofi <sky-admin@community.sky.de>:
                                    Antwort von hooofi in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                                    Hallo Axel,
                                    Christian
                                    Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
                                    Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky & Friends
                                    Sie folgen Fehler 327 beim neuen UHD Receiver in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
