3 Antworten Neueste Antwort am 04.09.2017 22:20 von Ronald S. RSS
    Sky hd1 Receiver reagiert nicht auf FB
    bobfearer
      mein Sky HD1  Receiver reagiert nicht mehr auf die FB. Batterien sind neu, am sky+ funktioniert alles bestens.... Reset und zurückstellen von Receiver und F B haben nix gebracht. Hat jemand ne Idee was falsch läuft?
      Merce schon mal derweil
      MOD-EDIT: Klärung erfolgt per PN
        • Re: Sky hd1 Receiver reagiert nicht auf FB
          Hallo bobfearer,
          schade, dass du aktuell Schwierigkeiten mit deinem Receiver von Sky hast
          Kannst du den Receiver einschalten? Wenn ja, würde ich dich bitten bei eingeschaltetem Receiver die "sky"-Taste zu drücken und danach die "Info"-Taste auf der Fernbedienung. Leuchtet beim Drücken die "sky"-Taste auf der Fernbedienung?
          Falls du den Receiver gar nicht erst einschalten kannst, melde dich gerne nochmals.
          Gruß, Patrick
              bobfearer
              danke für die schnelle Rückmeldung....
              das Problem ist leider etwas komplizierter: Ich hatte meinen HD1
              Receiver anstelle des Sky+ Receivers an meinem WohnzimmerTV
              angeschlossen, weil dieser folgende Probleme machte:
              Auf keinem Kanal Ton
              der Empfang der Sky-Programme (außer Sport und Bundesliga) war nicht
              möglich- Meldung 327 "über HDMI Empfang nicht möglich"
              Meinerseits Wechsel HDMI-Kabel, direkte Verbindung zum TV etc. etc.
              Nachdem mich der Sky-Support darauf verwiesen hat, dass es nur am TV
              liegen kann habe ich alle möglichen Setup-Funktionen durchprobiert -
              keine Veränderung.
              Habe dann eben den HD1 Receiver  angeschlossen, siehe da alles funzt -
              bis auf die Fernbedienung - auch blöd. Also alles wieder wie gehabt
              zurück - HD1 funktioniert am alten Platz wie
              gehabt/Fernbedienungstechnisch; auf Sky+ kein Ton und keine
              Sky-Programme. Ton über Analogausgang und AV-Receiver funktioniert, so
              dass wenigsten die Restprogramme geschaut werden können.
              Bin jetzt leider komplett ratlos, weil meines Erachtens nur der
              HDMI-Ausgang des Sky+ Receivers an dem ganzen Dilemma schuld sein kann.
              Der Sky-Support aber aufgrund der Meldung dies vehemnt verneint.
              Vielleicht habe ich was übersehen, oder gibt s doch noch ne Lösung?
              Vielen Dank erstmal.
              Stefan
              Am 02.09.2017 um 14:22 schrieb Patrick N.:
              Antwort von Patrick N.
              <https://community.sky.de/people/patrickn?et=watches.email.thread> in
              /Technik/ - Komplette Diskussion anzeigen
              <https://community.sky.de/message/314068?et=watches.email.thread#314068>
