2 Antworten Neueste Antwort am 29.08.2017 11:16 von Oliver B. RSS
    Sky Fehler 302 - Signalstärke zu schwach (Unitymedia)
    fc_köln1948
      Hallo liebe Community,
      seit mehreren Wochen erhalte ich auf diversen Sky Sport Kanälen die Fehlermeldung 302 bei der das Antennensignal für 2-3 Sekunden verschwindet. Nach einem Sky-Telefonat wurde beim Systemcheck festgestellt, dass die Signalstärke mit 41-44 % viel zu niedrig ist.
      Mein Kabelnetzbetreiber ist UnityMedia.
      Ist das Problem vielleicht bekannt und kann jemand berichten, ob er dieses Problem mithilfe von UnityMedia Fachleuten gelöst bekommen hat?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
        • Re: Sky Fehler 302 - Signalstärke zu schwach (Unitymedia)
          Danach kannst du die Sender aber wieder sehen?
          Was wird für die Signalqualität angezeigt?
          Hast du bei Sendern die du über den Sky Receiver sehen kannst, ähnliche Werte für die Signalstärke?
          Achja, welcher Sky Receiver überhaupt?
          Ob das, wenn notwendig, die UM Techniker hinbekommen, das wird dir hier keiner voraussagen können.
          Theoretisch, nicht ausgeschlossen.
            Oliver B.
            Hallo fc_köln1948,
            hast du Empfangsprobleme auch bei anderen Sendern?
            Im Zweifelsfall würde ich dir zunächst einen Reset deines Sky-Receivers empfehlen, dazu einfach den Receiver für einige Zeit vom Stromnetz nehmen. Allerdings fürchte ich, dass du dich beim zu schwachen Signal an deinen Netzbetreiber wenden musst. Alternativ kann ich dir den Vor-Ort-Service von Sky empfehlen: http://bit.ly/2rr3MUK.
            Beste Grüße, Oliver
