13 Antworten Neueste Antwort am 24.08.2017 08:32 von maxfresch RSS
    Probleme mit Sky+ UHD Reciever & Beamer
    maxfresch
      Servus,
      ich möchte unseren Sky+ UHD gerne für Fußball an unseren Beamer (Infocus IN1112a) anschließen. Der Beamer ist HDCP-Kompatibel und hat eine Auflösung von 720p.
      Das Problem ist jedoch, dass der Beamer kein Signal findet. Chromecast & PS3/4 funktionieren einwandfrei an dem Gerät und auch der Sky Reciever gibt auf dem TV problemlos ein Bild aus.
      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Hilft ggf. ein Reset des Recievers? Die Auflösung ist aktuell bevorzugt auf 1080p (gewählte Einstellung für den TV-Betrieb).
      Vielen Dank und viele Grüße
      Max
        • Re: Probleme mit Sky+ UHD Reciever & Beamer
          Die Fa. Infocus scheint die Angabe des HDMI Standards
          für unnötig zu halten, da schieß ich mal ins Blaue
          und behaupte das der Beamer zu alt ist.
          Den Receiver mal fest auf 720p stellen
          und hoffen.....
            Hey Max, hast du den Tipp von onlaught befolgt? Funktioniert es mittlerweile?
            Liebe Grüße, Franzi
              killamilla
              Bei deinem Beamer handelt es sich offenbar um einen Präsentationsmodell mit WXGA (1280x800) Auflösung, die in der PC Welt üblich ist, aber nicht im Videoumfeld. 1280x800 ist daher auch kein Format, dass die Box unterstützt. Leider gibt es in der entsprechenden BDA keine Info darüber, welche Videoformate der Beamer über HDMI akzeptiert, 1280x800 ist jedenfalls KEIN gültiges Videoformat (weil 16:10 statt 16:9) und falls der Beamer dieses über HDMI erwartet, wird das Bild dunkel bleiben. Ggf. würd ich hier mal an den Hersteller schreiben und ihn um die entsprechende Info bitten.
              Vorab kannst du mal die 1280x720er Einstellung auf der Box probieren, mit Glück frisst er die, wird dann aber oben und unten jeweils 40 schwarze Zeilen machen (800-720/2) oder ins Bild hineinzoomen, dann verlierst du links und rechts etwas Inhalt.
                  maxfresch
                  Ja, das ist richtig. Die Auflösung ist WXGA. Der Beamer spielt allerdings 1080p oder auch 720p Inhalte vom Chromecast 2 problemlos ab - daher bin ich ja so verwundert.
                      Mich hat irritiert,
                      dass die technischen Daten des Gerätes garnichts über
                      den verbauten HDMI Standard verraten, dass lässt mutmassen
                      das es um den HDCP noch schlechter bestellt ist.
                        killamilla
                        In der Tat steht on der BDA NICHTS über HDCP, was die Vermutung nährt, dass er keine HDCP geschützten Inhalte wiedergeben kann. Welche Inhalte spielst du denn über den Chromecast damit ab ? Streamingdienste wie netflix, die den Content per HDCP schützen oder eigene Inhalte, bei denen es keine Rolle spielt ? So oder so, sollten dann aber zumindest die freien Sender angezeigt werden.
                        Ich würde die Box mal auf 720p und einen freien Sender stellen, während sie am TV hängt und dann mal im laufenden Betrieb der Box den Beamer anstöpseln um zu sehen, was er macht. Sollte es dann nicht gehen, hat es m.A. nach mit der nativen WXGA Auflösung des Beamers zu tun bzw. mit dem was er über seine EDID an die Box meldet bzw. nicht meldet.
                        Weitere Möglichkeit: schliess mal ein anderes CE Device an, also keinen Chromecast, denn der ist nicht unbedingt der Maßstab was Kompatibiltät im CE Umfeld angeht, eben weil er aus der PC Welt kommt, sondern zB einen DVD oder BD Player.
                        Läuft der problemlos damit ?
                      maxfresch
                      Mittlerweile schaut es nach einem Defekt des Recievers aus, es ist an diversen TV-Geräten (auch neuere Generation) gar kein Signal mehr verfügbar.
                      Tauscht Sky defekte Geräte hier anstandslos aus?
                        maxfresch
                        Sodala, ein Tausch des Recievers hat das Problem behoben. Selbst HDCP-verschlüsselte Inhalt können über den Beamer mit 720p problemlos wiedergegeben werden. Hier lag schlichtweg ein Hardware-Defekt vor.
                        Vielen Dank allen Kommentierenden für die Bemühungen und Tipps - so eine Hilfsbereitschaft wünscht man sich öfters :-)
                        Max
                        Edit: Der Tausch hat übrigens nach der Problembeschreibung und einem kurzen telefonischen Troubleshooting problemlos geklappt.
