Re: Bitte um Receiver Tausch
herbi100 06.08.2017 19:57 (als Antwort auf: inaktiv1271)Hat evtl. etwas mit Deinen Einstellungen des Energiesparmodus zu tun,
dem laden von Sky on Demand usw.
Da wird der Tausch des Receivers kaum etwas bringen,
evtl. der, der Festplatte,
hier mal etwas zum lesen
inaktiv1271 06.08.2017 20:03 (als Antwort auf: herbi100)An den Einstellung des Energiesparmodus habe ich lediglich die Zeit von 0-18 Uhr eingestellt. In der Zeit ist auch Ruhe, das Problem besteht wenn der Receiver in Standby ist oder wir TV schauen (ja selbst dann ist der Receiver zu hören!).
Ob das an der Festplatte liegt kann ich nicht beurteilen (vom Geräusch her könnte es sein), ist mir ehrlich gesagt auch egal. Es muss was geschehen so kann das auf keinen Fall bleiben
herbi100 06.08.2017 20:16 (als Antwort auf: inaktiv1271)ist mir ehrlich gesagt auch egal. Es muss was geschehen so kann das auf keinen Fall bleiben
Weil Du den Austausch eines Receivers verlangst, dachte ich, Du hättest das genau überprüft,
ob es wirklich vom Receiver kommt.
sonst bringt Dir ja ein Austausch des Receivers aufs gerade Wohl nichts, wenn es nicht am Receiver liegt.
Hast Du den Link gelesen, ist es bei Dir das gleiche, bringt ein Austausch nichts.
Da wurden die Einstellungen geändert.
inaktiv1271 06.08.2017 20:22 (als Antwort auf: herbi100)Selbstverständlich kommt es vom Receiver!
Ich kann dir aber nicht sagen ob es die Festplatte ist, die ja intern verbaut ist oder ob das Teil innen vielleicht einen Lüfter hat der ständig läuft!
Ich werde auch einen Teufel tun und das Teil aufschrauben.
Später bekomme ich das auch noch vorgehalten
herbi100 06.08.2017 20:28 (als Antwort auf: inaktiv1271)Selbstverständlich kommt es vom Receiver!
Warum willst Du etwas aufschrauben??
Wenn Du einen anderen Receiver von Sky bekommst,
dann bekommst Du den so oder so nur "ohne" Festplatte.
Die Festplatte musst Du vor dem Tausch auf der Rückseite einfach herausziehen.
Und genau das ist es was ich meine,
es wird nicht einfach der Receiver und die Festplatte getauscht,
es wird entweder der Receiver (ohne Festplatte) getauscht, wenn der Receiver einen Fehler hat,
oder
es wird nur die Festplatte (ohne Receiver) getauscht, wenn die Festplatte einen Fehler hat.
Darum werden auch die Moderatoren hier eine Fehlersuche von Dir wollen,
denn einfach.
Es ist laut, tauscht alles aus, wird kein Moderator veranlassen und wird auch Dein Problem nicht lösen,
wenn es an den Einstellungen liegt.
Nochmal, hast Du den Link gelesen???
inaktiv1271 06.08.2017 20:35 (als Antwort auf: herbi100)Ja Link habe ich gelesen. Auf dauerhaft Energiesparmodus habe ich nun umgestellt. Das Problem besteht ja aber wenn er nicht im Energiesparmodus ist, aber ok.
Nun benötigt der Receiver aber eine Ewigkeit beim Starten, und das im 21. Jahrhundert! tolle Show.
Eine Einstellungs Empfehlung für Sky in demand konnte ich im heposteten Link von dir leider nicht finden, vielleicht kannst du sie mir nennen.
Kann ich dir FB eigentlich raus ziehen und den Receiver trotzdem nutzen?
herbi100 06.08.2017 20:44 (als Antwort auf: inaktiv1271)Du kannst die Festplatte einfach raus ziehen und den Receiver trotzdem nutzen.
Keine Aufnahmen mehr möglich
Kein Sky on Demand mehr möglich, da keine Inhalte mehr auf die Festplatte geladen werden
inaktiv1271 06.08.2017 20:49 (als Antwort auf: herbi100)Ok Festplatte gezogen. Und schon ist Ruhe.
Also ist der Übeltäter die HDD.
Somit sollte man die wohl tauschen
herbi100 06.08.2017 20:55 (als Antwort auf: inaktiv1271)Es werden zu bestimmten Zeitpunkten Aktualisierungen, Sky on Demand usw. geladen,
dazu schaltet der Receiver auch die Festplatte ein, wenn er sie braucht.
Ob ein Tausch der Festplatte Dein Problem löst, keine Ahnung,
für manche Dinge muss sie halt laufen
und
das kann man nur etwas an der Zeiteinstellung ändern.
Am Energiesparmodus und Stand By Modus etwas experimentieren.
Sky on Demand wird zwischen 0m Uhr und 12 Uhr geladen.
Der Receiver muss dauerhaft am Strom sein.
EPG sollte man auf 4 Uhr einstellen.
herbi100 06.08.2017 20:57 (als Antwort auf: herbi100)Viele hier konnten Geräusch Probleme durch das ändern der Einstellungen lösen.
Aber warte einfach auf einen Moderator, der kann dann mit Dir besprechen, was zu tun ist.
inaktiv1271 06.08.2017 21:08 (als Antwort auf: herbi100)EPG steht auf 4 Uhr.
Energiesparmodus steht auf dauerhaft.
Geräusche im Betrieb sowie in Standby noch da, also wie gehabt.
Die Platte habe ich jetzt gezogen nun ist Stille.
So lass ich das nun mal, bis ein Mod sich meldet und mir vielleicht weitere Tipps oder einen Tausch der Platte ankurbeln kann
Nadine S. 10.08.2017 07:43 (als Antwort auf: inaktiv1271)Hallo roman441,
es tut mir leid, dass Deine Festplatte nicht mehr einwandfrei funktioniert und die Rückmeldung heute erst erfolgt. Ich werde diese austauschen. Dazu benötige ich bitte Deine Kundennummer und Deine aktuelle Anschrift per Privatnachricht.
https://community.sky.de/docs/DOC-1005
MOD-EDIT: Festplatte ausgetauscht.
Nadine-
inaktiv1271 12.08.2017 06:18 (als Antwort auf: Nadine S.)Moin, die neue Platte kam gestern an und ich muss euch Recht geben, Ruhe ist nach wie vor nicht.
Sky muss sich da echt Gedanken machen was die Hardware angeht.
Kann doch nicht sein dass der Kunde hier für viel Geld so ein mieses Gerät bekommt
killamilla 08.08.2017 15:39 (als Antwort auf: inaktiv1271)Ohne dich desillusionieren zu wollen: deine Austausch HDD wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Deut leiser sein - in deiner Wahrnehmung.
Das Anlaufen und Abschalten der HDD hört man praktisch immer, wnen man nicht komplett schwerhörig ist. Ebenso wie ein leises Klackern, bei Schreib-/Lesezugriffen der Köpfe. Das ist bei Festplatten bauartbedingt mehr oder weniger normal. Wenn es sehr leise im Raum ist, dann hörst du auch das Drehen der Scheiben in Form eines wahrnehmbaren Rauschens. Lüfter ist übrigens keiner verbraut, um diese Vermutung mal aus der Welt zu schaffen.
Bis hierhin also alles mehr oder weniger normal und eine alter Sky+ Receiver ist auch nicht geräuschlos, abhängig davon, ob eine interne oder externe HDD darin zum Einsatz kommt und wie gross diese ist.
Komplett lautloser Betrieb ist mit Festplatten nunmal technisch nicht realisierbar. Dass die HDD auch im TV Betrieb läuft, hat mit der Timeshift Funktion zu tun, die das laufende Programm puffern muss, wenn du jederzeit darin zurückspulen können willst.
Natürlich kannst du die HDD einfach abziehen, dann ist alles geräuschlos. Aber entsprechend kannst du dann eben auch nur einen Bruchteil aller Funktionen nutzen, sprich live TV (ohne Timeshift !) schauen und das wars.
Für alle Funktionen, die nicht direkt mit live TV zu tun haben, muss die Platte angeschlossen sein.
