0 Antworten Neueste Antwort am 12.07.2017 20:22 von robertmurdochdererste RSS
    Kein Empfang
      Hallo Liebe Community!
      Habe heute meinen Sky+ Receiver mit Festplatte (extern) erhalten.
      Satelittenanschluss, ein Kabel LNB Lösung
      Erstinstallation erfolgreich durchgeführt, ca. 1200 Sender gefunden
      Softwareupdate erfolgreich durchgeführt
      EPG aktualisiert (Dauer ca. 40 Minuten)
      Systemprüfung Empfangssignal durchgeführt, folgende Werte zeigt das Menü im Receiver an:
      -   Transponder 81 = 75%/100%
      -   Transponder 82 = 75%100%
      -   Transponder 10 = 80%/100%
      -   Transponder 95 = 75%/100%
      -   Transponder 73 = 75%/100%
      -   Transponder  9 = 75/100%
      Trotzdem erscheint nach dem Start des Receivers die Fehlermeldung "302 kein Antennensignal".
      Ohne Antennensignal hätte aber während der Erstinstallation kein Softwareupdate und auch keine Aktualisierung der EPG Daten erfolgen können.
      Strom Reset, zurücksetzen, Starten mit/ohne Festplatte, Sat Kabel gewechselt, neu angeschlossen, alles mögliche ausprobiert.
      Den Sachverhalt der Hotline geschildert, mit der Auskunft es kann nur ein Techniker helfen.
      Bitte um Ratschläge, Tipps, Anregungen.
      Vielen Dank
