9 Antworten Neueste Antwort am 05.07.2017 11:43 von bizhub RSS
    Ständiger kurzer Bildaussetzer! UHD Receiver
    bizhub
      Hallo..
      wir haben das Problem, dass wir ständig jedoch unregelmäßig Bild-oder Tonaussetzer haben! Das Bild geht für 1-3 Sekunden komplett weg, ein Reset oder Stromwegnahme hilft sehr oft gar nicht.
      DAnn gibt es Zeiten da läuft es für drei Stunden gut, nur alle 30 Minuten Ausfälle!
      wir haben bereits den dritten Reiceivier..
      die signalQualität ist mit ca 70% ggut, sprich Sät Empang..
      mir geht es echt an die Nerven, gerade wie bei dem Spiel gegen Chile..Strafraumszene- Bild weg!!!!
      wer hat eine Idee!?
      grüsse
        • Re: Ständiger kurzer Bildaussetzer! UHD Receiver
          Das ist nicht gut.
          Re: Welche Signalqualität und Signalstärke ist normal bei sky receiver
          Und wenn du mal einen Techniker kommen lässt?
            killamilla
            wer hat eine Idee!?
            Bild- UND Ton setzen zusammen aus ? Oder unabhängig voneinander ? Bei welchen Inhalten: nur verschlüsselte oder auch freie Sender ? Receiver ist direkt am TV angeschlossen ? Welches TV Modell nutzt du ?
                bizhub
                Es passiert grundsätzlich..
                Receiver ist direkt am TV abgeschlossen
                Philips 55 Zoll UHD
                Mit freundlichen Grüßen
                Markus Böhm
                Am 03.07.2017 um 13:37 schrieb killamilla <sky-admin@community.sky.de>:
                Antwort von killamilla in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                wer hat eine Idee!?
                Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
                Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky & Friends
                Sie folgen Ständiger kurzer Bildaussetzer! UHD Receiver in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                    killamilla
                    Heisst, es ist unabhängig vom Sender oder Inhalt und Bild und Ton fallen immer zusammen kurz aus ?
                    Philips 55 Zoll UHD
                    Welches Modell ?
                        bizhub
                        Ganz genau!
                        Markus Böhm
                        Am 04.07.2017 um 11:14 schrieb killamilla <sky-admin@community.sky.de>:
                            killamilla
                            Du möchtest scheinbar nicht auf alles antworten. Auch gut. Hätte dir sonst erzählt, dass Phillips für einige seiner Modelle ein Update wegen dieses Problems rausgebracht hat, ob deins dabei ist, keine Ahnung...
                                bizhub
                                Nein, alles gut!!
                                Der TV ist ein
                                Philips 55PUS6551
                                Und wie gesagt, ständig und unabhängig vom Sender Bildausfälle..
                                Updates sind auf dem neuesten Stand
                                Markus Böhm
                                Am 04.07.2017 um 13:58 schrieb killamilla <sky-admin@community.sky.de>:
                                    killamilla
                                    Welche Auflösung ist auf der Box eingestellt ? Kannst du testweise mal auf 1080p umschalten und beobachten wie das Ergebnis ist ?
                                        bizhub
                                        Klar, mache ich!!
                                        Ich meine er steht auf der höchsten Auflösung! Werde jetzt nochmal das HDMI Kabel wechseln
                                        Markus Böhm
                                        Am 05.07.2017 um 10:52 schrieb killamilla <sky-admin@community.sky.de>:
