25 Antworten Neueste Antwort am 23.06.2017 16:04 von peter65 RSS
    Von SCART auf HDMI (TDS866NSD)
    philip3105
      Hallo liebe Community,
      ich habe folgendes Problem:
      Ich wollte gestern einen neuen TV (Samsung 6240 Class) bei meinem Schwiegervater aufstellen. Dieser hat aktuell noch einen Ur-Alt-TV und guckt mit dem Sky Receiver TDS866NSD über SCART. Ich dachte das sei ganz einfach und ich würde den Sky-Reicer und den TV mit HDMI miteinander verbinden und es geht. Leider war dem nicht so.   Der TV sagt immer: Kein Signal.
      Um auszuschließen, dass Kabel oder der HDMI Slot im Tv kaputt ist, habe ich daran eine Playstation angeschlossen. Das funktioniert einwandfrei.
      Welche Lösungsvorschläge schlagt ihr mir vor?
      Philip
        • Re: Von SCART auf HDMI (TDS866NSD)
          berlin69er
          Den richtigen Eingang am TV hast du ausgewählt?
            jimgordon
            Ja ging der Sky Receiver bis zum TV-Wechsel denn auf den alten TV?
                philip3105
                ja, aber halt über SCART :/ das will ich ja jetzt bei dem neuen nicht mehr. Zudem der neue gar kein SCART HAT. Dann müsste ich ein Kabel kaufen was SCART für den Receiver hat und die 3 Farben für den Tv. Aber würde gerne auf HDMI gehen
                    jonnycash
                    Ist es das HDMI-Kable, das dem Receiver beilag ? Teste mal ein anderes.
                      rubens
                      Du muss gar nicht kaufen. Du hast HDMI Kabel und das ist genug.
                      Dar Problem liegt in Einstellungen deines Fernsehers.Reciever funktioniert bestimmt richtig.
                      Du muss in deinem Fernseher die Option "Quelen" suchen und unter HDMI auf Aktivieren schalten.
                      Dein Fernbedienung vom Fernseher hat auch bestimmt eine Umschalttaste.
                      Ich habe Telefunken und auf der Fernbedienung eine Taste zum "Quelen" suche.Damit meine ich, eine Liste zur Wahl, was möche ich schauen.Bei mir habe ich zur "Wahl"- Auf der Liste oben- TV-HDMI 1-HDMI 2, Scart,und noch andere.
                      Du musst in Fernseher Einstelungen nachschauen. Wenn dein Receiver über HDMI Kabell an Slot 1 eingeschlossen ist,dann muss du um Programme über Receiver zu sehen auf die Option HDMI 1 gehen. Das tust du mit der Steuerung - Wahl Taste,mit der wo "OK" in der Mitte steht.
                      Hier noch die Bilder.
                          jimgordon
                          naja, wenn der TE nicht eben genau das getan hätte, dann könnte er ja auch gar nicht sehen, dass genau auf dieser "Quelle" die Meldung kommt "kein Signal". Denn würde er auf einem anderen Eingang schalten, dann würde er evtl. die Playstation sehen
                            philip3105
                            Das weiß ich und das habe ich. Bei Samsung nennt sich das "Source" und dann kann ich alle HDMI-Slots anwählen. Das ist nicht der Fehler. Der Fehler liegt definitiv am Gerät oder an Einstellungen IM gerät
                                rubens
                                Es kann sein, dass du HDMI Slot gewählt hast aber ob der aktiviert ist?
                                Schau mal noch meine Fotos. Du hast bestimmt auch eine Bedienungsanleitung von deinem Fernseher.oder?
                                Hast du die richtige Taste auf der Fernbedienung von deinem Fernseher zu Quelle wählen gefunden?
                                Ich glaube nicht, dass Samsung liefert Geräte mit kaputten HDMI Anschlüssen.
                                Das erste Foto zeigt was ich schauen möchte. TV - Bedeutet - ich schaue Fernseher ohne den Receiver anschalten, starten-booten zu müssen.
                                Das zweite Foto zeigt die Taste, rechts ganz oben - auf der Fernseher Fernbedienung.Kommt wenn ich sie drücke um zu wählen ob ich nur Programme über Fernseher sehen möchte( dann gehe ich auf "TV" Option) oder wenn ich Programme via Receiver sehen will. zb. Cinema Film.
                                    jonnycash
                                    rubens schrieb::
                                    Hast du es mit den Augen ? Es wurde doch schon mehrfach geschrieben, das eine Playstation an den HDMI-Eingängen läuft. Und die SOURCE (AV) Taste benutzt wird. Wozu immer noch diese überflüssigen Tipps. ?
                                        rubens
                                        Es kann sein, dass andere User die gleiche oder ähnliche Probleme haben oder in der Zukunft werden, finden den Beitrag als nützlichen für sich . Und ich denke, dass mein Beitrag für Leute die nicht viel Erfahrung haben, hilfreich seien kann.
                                        Du muss ihn nicht lesen. Und für Kritik sind hier andere Leute zuständig.
                                        Übrigens.
                                        Auf meinen früheren Beitrag den ich geschrieben habe hast du mit so einem Satz reagiert - Zitat "Erst lesen, dann "Quatsch" schreiben."
                                        Selbst hast du aber keine Hilfe geleistet.
                                      becks01
                                      Wenn der Receiver technisch korrekt angeschlossen ist und das Bild erscheinen müsste (und das Ganze bei der PS4 mit gleichem HDMI Kabel am gleichen HDMI Eingang des TVs auch klappt), könnte man eventuell noch folgende Dinge probieren:
                                      1. Auch wenn es albern klingt, aber das HDMI Kabel steckt wirklich korrekt im Ausgang des Sky Receivers? Ausgang eventuell leicht verbogen o.Ä.?
                                      2. Receiver einfach mal für einen kleinen Zeitraum (länger als ein paar Sekunden) stromlos gemacht? Schafft in vielen Fällen Abhilfe.
                                      3. Eventuell nochmal per SCART an den alten TV anschließen (wenn noch vorhanden) und Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
                                          ibemoserer
                                          Der Receiver hat doch kein Scart mehr hat der TE geschrieben.
                                          Anschluss an einen anderen TV und dann den Receiver einstellen wird wohl die Lösung sein wenn denn der receiver nicht defekt ist.
                                              jonnycash
                                              Nein, der neue TV hat kein Scart mehr. Der Skyreceiver ist immer noch der gleiche. Er kann es also noch über den alten TV versuchen, der existiert ja noch.
                                                becks01
                                                Wo schreibt er das? Er hat doch nur einen neuen TV ohne SCART, aber weiterhin den TDS866NSD, der einen SCART Anschluss besitzt oder nicht? Ich habe nichts von einem neuen Receiver gelesen, der Satz "Zudem der neue gar kein SCART HAT" war ja auf den TV bezogen.
                                                Wenn die PS4 am HDMI Eingang des neuen TVs läuft, glaube ich nicht, dass ein anderer TV Bild zeigt bei Anschluss des Sky Receivers, aber das könnte er natürlich auch noch probieren.
                                                    ibemoserer
                                                    OK hast recht,  habe ich missverstanden
                                                      Ich würds versuchen den Sky Receiver an einem anderen Gerät testen, schon um einen Gerätedefekt auszuschließen.
                                                      philip3105: Was für ein TV ist das genau?
                                                      Der TV müßte aber Cinch-Adapter haben.
                                                      Scart-Adapter auf Cinch, dann die entsprechenden Cinch-Anschlüsse verbinden, um zumindest erst mal ins Menü des Sky Receiver zu kommen.
                                                      Die Cinch-Anschlüsse des Receiver funktionieren nicht, nur Ton-Ausgänge.
