Re: Nur Probleme mit Pace TDS866NSD ( Sat- Receiver )
herbst 20.06.2017 21:38 (als Antwort auf: hhjung71)hhjung71 schrieb:
Ergo.... Sky Anytime funktioniert nicht.
Muss ständig die Uhrzeit manuell aktualisieren.
Software Aktualisierung funktioniert auch nicht. Immer gleiche Meldung: Es konnte kein Kontakt mit dem Aktualisierungs-Service hergestellt werden.Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Habe alle Vorschläge die in diesem Forum stehen befolgt und alle sind leider zwecklos..
Hallo Torsten,
steht da wirklich Anytime?
Ist es möglich, dass du alles mal aufzählst, was du unternommen hast?
hhjung71 20.06.2017 21:53 (als Antwort auf: herbst)Moin
Ja bei mir steht laut Receiver bei der blauen Taste Sky. Anytime . Also wenn ich bei irgendein Programm die Ok Taste drücke steht ja welcher Sender läuft und welches Progranmm gerade. Und unten steht bei blauer Taste, Sky Anytime.
Habe mehrmals:
Software aktualisieren:
Stromkabel aus Receiver ziehen, Links-Taste am Receiver gedrückt halten und Stromkabel wieder einstecken. Links-Taste gedrückt halten bis Softwarewiederherstellungs-Bildschirm angezeigt wird.
EPG Aktualisierung:
Ins Service Menü gehen, EPG Aktualisierung auswählen und jetzt durchführen. Dauert circa 20-30min.
Werksreset (Reset aller Einstellungen):
Stromkabel aus Receiver ziehen, GUIDE+ZURÜCK-Taste am Receiver gedrückt halten und Stromkabel wieder einstecken. Beide Tasten gedrückt halten bis Werkseinstellungs-Bildschirm angezeigt wird.
Mache jetzt auch kein Werksreset mehr, weil ich kein Bock daruauf habe meine Sender neu zu sortieren. 3 mal reicht :-(
herbst 20.06.2017 21:55 (als Antwort auf: hhjung71)Wenn der Trick mit dem LAN-Kabel nicht funktioniert, muss der Receiver ausgetauscht werden, da er zu lange nicht in Betrieb war:
Sky Receiver mit sehr alter Firmware lässt sich nicht updaten
hhjung71 20.06.2017 22:09 (als Antwort auf: herbst)Na bin gespannt ob dann alles funktioniert. Ist jetzt ein Balken zu sehen: Update von 1-03-0 AUF 1-1-18.
Aber das Gerät war immer im Betrieb. Warum kein Update automatisch gezogen wurde, muss man nicht verstehen. War heute nur zufäliig auf der blauen Taste und es funktionierte nicht. ärger mich ja schon ewig mit der EPG Aktualisierung rum das die so ewig dauert, habe aber dann immer nur auf abbrechen gedrückt.
hhjung71 20.06.2017 22:59 (als Antwort auf: hhjung71)So nach 50 min davon 40 min EPG Aktualisierung :-( erst mal beendet, da ich jetzt ins bett muss. Werde mir Morgen anschauen wie der Receiver jetzt läuft. Sky on Demand läuft aber schon mal.
Danke Herbst für deine Hilfe. Werden Probleme auftauchen werde ich wieder schreiben. Denke aber das lange EPG laden hat sich nicht geändert ? Sollte man einrichten das es auch übers Internet funktioniert, denke damit wäre dieses Problem gelöst.
So gute Nacht
Torsten
