22 Antworten Neueste Antwort am 13.07.2017 18:13 von peter65 RSS
    Sky Sender Fehlen / Kabel Deutschland
    meier2
      Moin allerseits,
      Seit einigen Wochen hatte ich keinen Empfang mehr von SKY Sport NEWS HD, Sky Bundesliga 1 HD und Sky Cinema Hits HD.
      Es wurde abwechselnd der Fehler 302 und 313 angezeigt. Ich habe des Öfteren einen neuen Suchlauf gemacht, aber ohne Erfolg.
      Schließlich habe ich den Receiver auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Nun sind die genannten Sender gar nicht mehr da.
      gestern habe ich dann bei Sky Technik angerufen. Wir haben einige Checks gemacht und das Resultat ist, dass es an Kabel Deutschland liegt.
      Hat hier jemand ne Idee, was zu tun ist??
        • Re: Sky Sender Fehlen / Kabel Deutschland
          denny77
          Dein Empfang ... warum auch immer, hat sich verstellt ...
          Sky aktualisiert jede Nacht die Senderlisten, da neue Sender hinzu kommen oder andere weg fallen ... dort fallen dann auch Sender weg die nicht mehr empfangen werden können aufgrund zu schwacher Signalstärke ...
          Ich hatte bei mir 2 Kabel zusammen gesteckt um die 7 Meter zu überbrücken und bei der Installation fiel mir sofort auf das Sky Cinema HD und Buli 1 HD ebenfalls wie bei Dir nicht da waren ... die Senderplätze waren nicht sichtbar und anklickbar ...
          erst nachdem ich die Kabel auseinander gemacht hatte und eine Neuinstalltion mit kurzen (3m) Kabel erneut durchführte waren die Sender wieder da ...
          Zur Kontrolle schloss ich die Kabel wieder zusammen und sah im Suchlauf die Signalstärke von sagenhafte 12% ... eines der Kabel war minderwertig und hat anstatt Signale durchzuleiten eher blockiert ... vielleicht hilft Dir das auch ...
            berlin69er
            Hast du einen TV mit DVB-C Tuner zum Gegencheck? Sky Sport News HD ist ja unverschlüsselt. Kannst du 3Sat HD und Phoenix HD empfangen?
              apwbd
              Melde dich einfach mal bei Kabel Deutschland und lass die mal den Anschluss checken. Die beiden von dir genannten Hinweise 302 und 313 deuten auf ein Problem mit dem Empfang hin.
              Was wird denn in der Systemprüfung des Sky Receivers unter Empfangssignal bei 618 MHz angezeigt? Da liegen nämlich die genannten Sender.
              Du kannst auch mal ein anderes Gerät verwenden, zB deinen TV, sofern der einen digitalen Kabeltuner hat, und schauen, ob der dann die Sender findet.
                  meier2
                  apwbd
                  wie hoch muss denn die Signalstärke sein, damit die Sender auch "durchkommen"?
                      apwbd
                      Bei meinem Receiver von Vodafone Kabel brauch ich so zwischen 56 und 68 dB für beste Ergebnisse.
                      Beim Sky Receiver sollten es nach meiner Erfahrung minimum 70% sein, besser 80%.
                      Auch die Signalqualität ist wichtig, so hoch wie möglich!
                      Lass da am besten mal einen von Vodafone bei dir antanzen, die sind bei Problemen mit dem Empfang dein Ansprechpartner.
                          berlin69er
                          Dann muss aber die 99€ Pauschale bezahlt werden, wenn es nicht am Anschluss liegt. Und auch, wenn die Anlage keinen Wartungsvertrag hat.
                          Wenn der Sky Receiver oder das Kabel die Ursache ist, wird es teurer!
                          Ist also unbegreiflich, warum der vorhergehende Post die richtige Antwort sein soll?!
                              apwbd
                              Was ist falsch daran, dass Vodafone bei Empfangsproblemen der Ansprechpartner ist?
                              Und meinst du nicht, dass alle Eventualitäten zuerst an der Hotline durchgesprochen werden, bevor da ein Techniker geschickt wird? Davon kannst du getrost ausgehen, ich hab reichlich Erfahrung damit. Und eine Pauschale hab ich nie zahlen müssen...
                              Zudem stehen weiter oben schon einige Ratschläge, wie der Fehler eingegrenzt werden kann, die kann der TE auch schonmal alle durchspielen, ehe er die Vodafonies aufscheucht, also bleib mal ganz locker und mach es nicht komplizierter, als es ist.
                                  berlin69er
                                  Dann hättest du deinen letzten Satz vielleicht etwas anders formulieren sollen.
                                  Und ja, manchmal schickt VF schnell einen Techniker, der dann feststellt, dass zu zahlen ist.
                                  Mal abgesehen davon, dass es auch immer abhängig vom Vertrag ist: Direktkunde, Mieter, Wartungsvertrag ja oder nein...
                                      apwbd
                                      Hast du auch mal einen brauchbaren Vorschlag, was der TE stattdessen machen kann, oder gackerst du nur über meine Formulierung?
                                          berlin69er
                                          Nun hör mal auf hier beleidigend zu werden, nur weil du offenbar keine Kritik abkannst. Meinst du, du bist der einzige der Erfahrung mit KDG hat? Kennst du die Situation des TE?
                                          Ich gab ja schon Tipps, die man vorher ausprobieren sollte, bevor man einen Techniker beauftragt.
                                          Zusätzlich kann man auch noch Nachbarn fragen, ob sie auch Probleme haben.
                                              apwbd
                                              Beleidigend? Na prima...
                                              Erst aufgeilen, weil meine Antwort als richtig markiert wird, dann meine Formulierung bekritteln, ohne mal was beizutragen zur Lösung und dann noch Beleidigung unterstellen. Hier ist was los!
                                                  meier2
                                                  an alle,
                                                  ich habe keine Antwort als richtig markiert. Hat mich auch gewundert, dass das so war, plötzlich.
                                                  ICh habe noch gar nichts von dem ausprobieren können, was ihr mir hier freundlicher Weise empfohlen habt.
                                                  bitte beleidigt euch nicht.
                                                  ist es doch alles nicht wert.
                                                  ich melde mich, wenn ich was probiert habe und sage euch das Ergebnis.  Danke nochmal
                                                    berlin69er
                                                    Gewöhnst du dir jetzt bitte mal einen anderen Tonfall an?
                                                    Ich schrieb bereits, dass ich vorher schon Tipps gegeben habe, die man probieren kann und sollte, bevor man blind einen Techniker bestellt.
                                                    Den Tipp direkt einen Techniker zu bestellen hast du gegeben. Und das ist eben (zunächst) nicht der richtige Weg. Eben aus meiner Erfahrung heraus.
                                                    So, und jetzt wünsche ich mir von dir mal bitte einen normalen Umgang!
                                          Bevor ich das machen würde, würde ich lieber probieren was hier so an Tipps gegeben wurde.
                                          Sprich Antennenkabel, sprich TV.
                                          Was ich noch machen würde, manuelle Suche auf der Frequenz, 618 Mhz.
                                          Ja, da hat berlin69er schon Recht, der Spaß kann fast 100€ kosten, wenn der TE die Kabelanschluß nicht in den Mietnebenkosten zahlt. Spätestens für alles was nach der Antennendose kommt kann der Kunde verantwortlich werden.
                                          Das ist mit Verlaub ausgedrückt, ne sehr pauschale Aussage.
                                          Meine VF/KD DVR, z.Z. ein Pegel von über 70dB(µV), funktionieren problemlos, bis 73dB(µV) wäre da zu verantworten.
                                          Die Prozent-Angaben des Sky Receiver, dazu müßte man erst mal wissen was da 100% in dB(µV) sind.
                                          Erst dann könnte man eine Mindestprozentzahl für den Pegel angeben.
                                          Erfahrung mit meinem Sky Humax, die Anzeige kannste vergessen, die zeigt sonst was an, einzig die manuelle Sendersuche auf eine Frequenz eingestellt scheint relativ sinnvolle Werte zu liefern.
                                          Mit anderen Worten, Vodafone wäre der letzte Ansprechpartner bei TV Empfangsproblemen.
                                              meier2
                                              Hallo allerseits,
                                              ich habe mir mal ein neues Antennenkabel geholt. Hochwertig usw.
                                              Hat aber nix genützt.
                                              Plötzlich hatte ich aber dann nach einigen Wochen die Sender wieder, und zwei Tage später waren sie wieder weg, mit Hinweis auf.... Kein Antennensignal.....
                                              Es ist schon echt nervig, und da Sky ja eh nicht mehr alle Spiele der Bundesliga zeigt, scheint es nun an der Zeit nach 20... ja zwanzig... Jahren endlich zu kündigen.
                                              Leider erst zum 31.03.2018
                                                  eugen
                                                  Ist der Kabelanschluß im Keller i.O.?
                                                  Hat Kabel D. Störung?
                                                  Was für ein Receiver hast du?
                                                      meier2
                                                      Hi Eugen
                                                      der Anschluß ist ja eigentlich ok, da es sich ja nur um einige SKY HD Sender handelt, die ich nicht kriege.
                                                      Außerdem hat es ja am Montag funktioniert, aber am Dienst war es schon wieder weg.
                                                      Welchen Reiceiver??? Tja, den, den ich von SKY bekommen habe mit einer externen Festplatte und dem Adapter für WLAN
                                                      Überprüf bitte die berlin69er erwähnten Sender (3sat HD, Phoenix HD), sind die zu sehen wenn bei den Sky Sendern da der Hinweis betreffs Antennenkabel kommt?
                                                      Kann dein TV digitales Kabel, wenn ja, dann sollte der die Sky Sender in der Liste haben, auch wenn du die nicht sehen kannst, die Empfangswerte werden angezeigt.
                                                      Ich denk eher nicht, sonst wäre in den entsprechenden Foren da was zu lesen gewesen.
                                                      Langsam geht die Sache doch in Richtung Techniker, einiges wurde ja getestet, allerdings ohne wirkliches Ergebnis.
                                                      Unabhängig davon, der Empfang sollte funktionieren.
