Re: SAT Anschlusskabel passt nicht auf Receiver (Sky Pro)
onzlaught 17.05.2017 13:08 (als Antwort auf: stephanmg)Ist richtig,
das muß passen.
stephanmg 17.05.2017 13:13 (als Antwort auf: onzlaught)Mh, okay!
Irgendwie wird der Schraubverschluss nicht fest Receiver-seitig...
seltsam (mein Eindruck: Gewinde zu groß?)
Aber du sagst, dass das nicht sein kann?
Stephan-
onzlaught 17.05.2017 13:19 (als Antwort auf: stephanmg)Muß nicht bombenfest sein.
Es gibt Kabel das sitzt der Gewindeteil des Steckers bombig
und das Kabel selber schlackert trotzdem etwas.
Oder dreht die Buchse am Receiver mit?
Nicht mit Zange o.ä. arbeiten!
Alles ausser bloße Finger kann schon die Busche am Gerät überfordern.
stephanmg 17.05.2017 13:36 (als Antwort auf: onzlaught)Okay, habe das Gerät mal ausm HiFi Rack geholt,
dass ich besser dran komme...
Wie sich heraustellt war ich einfach zu vorsichtig
... das Kabel passt jetzt.
badnews 17.05.2017 13:18 (als Antwort auf: stephanmg)Solche Anschlüsse sind DIN Norm und alle gleich, bei SAT dreht sich aber das Schraubteil selber.
Das kabel war komplet mit Anschlüsen so gekauft? oder hast du Vorn und Hinten selber die Anschlussteile angebracht am Kabel?
Ist der Schraubanschluss am Receiver hinten selber fest?
stephanmg 17.05.2017 13:30 (als Antwort auf: badnews)Ja,
ich habe nichts am Kabel verändert.
Das andere Ende das Kabels passt problemlos auf dei SAT Antennendose in der Wand.
stephanmg 17.05.2017 13:36 (als Antwort auf: stephanmg)Problem gelöst.
badnews 17.05.2017 13:38 (als Antwort auf: stephanmg)Na supi geht doch viel Spaß beim Suchlauf
stephanmg 17.05.2017 13:43 (als Antwort auf: stephanmg)Hehe badnews,
somit läuft das schonmal wieder im OG.
Follow Up Frage:
Taugt die Dose? (Muss eine Antennendose im EG austauschen..)
SAT IBK-Kombi-Antennendose Triax GDA313F bei HORNBACH kaufen
badnews 17.05.2017 13:52 (als Antwort auf: stephanmg)Wenn du nit ganz zwei Linke Hände hast reicht ne normale SAT Dose ausn Baumarkt aber gerade sowas würd ich vom Fachman machen lasen wenn es dann nit richtig geht ist doof.
onzlaught 17.05.2017 14:18 (als Antwort auf: stephanmg)Was ist denn jetzt für eine Dose drin?
Denn eigentlich sollte man an der Leitung den Pgel messen
und danach die richtige Dose auswählen.
Aber im reinen Satbetrieb ist das nachrangig.
Bei Sat Dosen verwende ich nur Kathrein
