5 Antworten Neueste Antwort am 11.05.2017 17:55 von tedraface34 RSS
    Reciver schaltet nicht aus
    tedraface34
      Hallo Habe erst Reciver ausgetauscht bekommen und auch die Festplatte jedoch im Stand by leuchtet Blauer runder Kreis und festplatte läuft weiter was kann ich tuen ?
        • Re: Reciver schaltet nicht aus
          actionjack
          Moin,  :-)
          Netzreset ( ca. 10sek vom strom trennen)
          Sollte es nicht funktionieren Reciver ohne Festplatte starten ( Y Kabel abziehen)
          Hoffe ich konnte dir helfen
          Lg
            tedraface34 schrieb:
            1. Hallo Habe erst Reciver ausgetauscht bekommen
            2. auch die Festplatte
            3. jedoch im Stand by leuchtet Blauer runder Kreis und
            4. festplatte läuft weiter
            1. Was war an dem Receiver defekt?
            2. Was war an der Festplatte defekt?
            3. Wann genau ist das? Immer im Standby?
            4. Hast du da Aufnahmen laufen oder in das ausschließlich in der Zeit, in der die Offlineinhalte für Sky on Demand geladen werden?
              ibemoserer
              Wenn du schreibst " blauer, runder Kreis" dann handelt es sochwohl um den Sky+Pro UHD Receiver?
              Interessant wäre (wie schon gefragt von herbst) waum dein Receiver inklusive Festplatte bereits getauscht wurde.
                Sanny G.
                Hallo tedraface34,
                vorerst eine Erläuterung in Bezug auf den blauen Kreis und/oder dem Stand-by-Modus:
                - Wenn der Energiesparmodus bei dem Sky+ Pro deaktiviert ist, ist es völlig normal, leuchtet der blaue Kreis im Stand-by-Modus.
                - Wenn der Energiesparmodus eingeschaltet ist, leuchtet im Stand-by nur ein kleiner blauer Punkt.
                - Wenn eine Aufnahme abgespielt wird, kreist der blaue Ring am Gerät und das Sky-Zeichen ist hell. (Letztes ist im aktiven Stand-by nicht der Fall.)
                Aus diesen Gründen habe ich folgende Fragen:
                - Leuchtet der blaue Kreis oder bewegt er sich, wenn Du das Gerät ausschaltest?
                - Leuchtet auch das Sky-Symbol an der der Gerätefront?
