Re: SKY PRO Uhd geht nicht -
veldon 06.05.2017 14:44 (als Antwort auf: olli65)Hallo,
hast du Sat oder Kabel?
Mister Baloo 06.05.2017 14:56 (als Antwort auf: olli65)Welche Fehlermeldung bekommst du denn?
olli65 06.05.2017 15:13 (als Antwort auf: Mister Baloo)Hi ,
Leider bin ich zur Zeit auf der Arbeit -
Bei der installation hat er den Fernseher erkannt - man muss ja dann innerhalb 20 sec. bestätigen - das habe ich getan -
wenn ich auf ein sky uhd Programm gehe sagt er fehler -
Wiedergabe über HDMI nicht möglich -
Was habe ich falsch gemacht ???
solido 06.05.2017 15:23 (als Antwort auf: olli65)Der Samsung hat HDMI 1.3, der Sky+Pro fordert aber 2.0a.
olli65 06.05.2017 15:22 (als Antwort auf: solido)Das Heißt ?????
Es ist ein UHD Fernseher - habe eine UHD Festplatte mit UHD Filmen - da muss das doch auch gehen - oder ???
solido 06.05.2017 15:26 (als Antwort auf: olli65)muss mal gucken, wie die technischen Daten des Samsung aussehen, aber ein Adapter hilft, wenn es daran liegen sollte:
Hast du denn bei Free-TV ein sauberes Bild über HDMI? Nutzt du das mitgelieferte HDMI-Kabel?
olli65 06.05.2017 15:27 (als Antwort auf: solido)Ich sag ja - alles andere SUPER - TOP Bild -
olli65 06.05.2017 15:27 (als Antwort auf: olli65)Ja nutze das Kabel von SKY
solido 06.05.2017 15:36 (als Antwort auf: olli65)okay, technische Daten gegaukelt, HDMI 2.0 und HDCP 2.2 werden unterstützt vom Samsung.
Aber nicht immer auf allen HDMI-Eingängen, hast du mal am TV die Eingänge durchprobiert?
olli65 06.05.2017 15:36 (als Antwort auf: solido)da sind soooo viele - lach -
nur welcher ist der richtige .
sonic28 06.05.2017 15:32 (als Antwort auf: olli65)Hallo olli65,
du schreibst folgendes:
Die Aussage passt nicht zu dem Sky+ Pro Sat-Receiver. Wenn dein UHD 4K Fernseher mindestens HDMI 2.0a hat und wenigstens einer von diesen HDMI 2.0a Anschlüssen auch noch HDCP 2.2 unterstützt, dann klappt es, dass du die UHD Filme auf "Sky on Demand" und den "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender und den "Sky Sport UHD"-Sender zu sehen bekommst. Sonst kommt halt die Meldung "Wiedergabe über HDMI nicht möglich".
olli65 06.05.2017 15:35 (als Antwort auf: sonic28)Die Festplatte war damals dabei - wird ja über usb angeschlossen - Ich glaube das ich kein HDCP 2.2 habe -
solido 06.05.2017 15:47 (als Antwort auf: olli65)Du meinst jetzt eine SAMSUNG-Festplatte, nicht die von Sky, richtig?
Zum Anschluss:
Für HDCP 2.2 kann nur der HDMI (MHL)-Anschluss verwendet werden. (BDA des Samsung).
HDMI (MHL) unterstützt 50/60 Hz und 4:2:0, sieht gut aus.
olli65 06.05.2017 15:43 (als Antwort auf: solido)ja genau - von Samsung die -
olli65 06.05.2017 15:57 (als Antwort auf: solido)Super - Vielen Dank - werde ich heute Abend ausprobieren -
Muss noch bis 22: 00 uhr arbeiten -
