2 Antworten Neueste Antwort am 27.04.2017 20:20 von hopsala89 RSS
    Sky Pro Receiver an Hifi Anlage anschließen?
    hopsala89
      ich habe seit einigen Monaten Sky mit dem neuen Sky Pro Receiver. Dieser hat keinen separaten Audio Ausgang mehr sondern nur den HMDI Ausgang. Ich gucke immer nur mit Beamer, also kommt der Sound zunächst aus dem Beamer, was natürlich nicht sehr geil ist. Vor allem bei Sky Select ist es manchmal extrem leise.
      Da der Beamer ein kein Quell- sondern ein Wiedergabegerät ist, kann ich den Ton nicht am Beamer per Chinch Kabel abgreifen, funktioniert nicht :/
      Hat jemand ne Lösung? Muss ich zwischen Beamer und Receiver einen HDMI Repeater (oder so ähnlich) zwischenschalten? Oder hat jemand ne andere Idee?
      Beste Grüße,
      Till
        • Re: Sky Pro Receiver an Hifi Anlage anschließen?
          killamilla
          Bei Select kann das daran liegen, dass die Inhalte meist in 5.1 vorliegen und der Beamer ggf. keinen richtigen Stereo-Downmix vornimmt. Abhilfe: die Box auf Stereoton per HDMI umschalten, dann findet der Downmix schon im Receiver statt und der Ton wird als 2.0 PCM ausgegeben, das sollte dein Beamer dann können per HDMI.
          Das ist die einfachste Möglichkeit, wenn dir der Ton generell egal ist. Für den Anschluss an einen Anlage empfiehlt sich der optische Ausgang der Box, falls dein Verstärker keine HDMI Eingänge hat. Und falls er auch keine digitalen Audioeingänge hat, einfach nen SPDIF-Analogwandler für nen Zwanni davor hängen, erfüllt seinen Zweck, allerdings kommt dann auch nur Stereo raus, kein 5.1.
