0 Antworten Neueste Antwort am 31.03.2017 17:55 von reima RSS
    Sky Pro mit Soundbar verbinden
    reima
      Habe meinen Sky Pro Receiver per HDMI am Sony 4K TV verbunden.
      Dazu meine Sony Soundbar mit HDMI ARC mit dem TV verbunden.
      Das funktioniert auch zu 90% einwandfrei. Super Ton.
      Die Soundbar schaltet sich autom. EIN und AUS.
      Aber ab und zu verliert der TV die Verbindung zur Soundbar. Kein Ton , obwohl die Soundbar eingeschaltet wird und auch TV anzeigt.
      Passiert meistens, wenn ich Musik ( Cast oder BT ) über die Bar gehört habe.
      Beim TV wiedereinschalten dann kein Ton.
      Dann kommt der Ton nur aus den internen Lautsprecher.
      Der TV wird dann komplett neu gebootet, und dann findet er die Bar wieder.
      So, das ganze Spiel habe ich aber genau mit dem Anschluss des Sky Pro Receivers, hatte vorher keinen Receiver und auch absolut 0 Tonprobleme.
      Wie es aussieht ist hier der Sky Pro der schuldige ( vielleicht CEC Probleme ?)
      Kabel mehrmals gewechselt.
      Frage:
      Was passiert wenn ich den Sky Pro dann noch zusätzlich mit einem opt. Kabel direkt mit der Soundbar verbinde?
      Kann ich dann damit die Tonprobleme überbrücken?
      Kennt das jemand?
