2 Antworten Neueste Antwort am 30.03.2017 13:25 von madagaskar781 RSS
    Fehler 429
    madagaskar781
      bei SoD heisst es Fehler 429.
      Geräteliste bei Sky Go ist vor 4 Tagen zurück gesetzt worden = 0 Geräte registriert.
      Fehler besteht weiterhin. Internetverbindung steht. Bei Abruf spielt er die Werbung an, dann erfolgt
      "warten auf Lizenz" und dann erscheint dieser Fehler.
      Auch einige Tipps in Foren haben nicht weiter geholfen.
      Es muss von Seiten Sky ein Fehler vorliegen.
      Der komplette Text lautet:
      "Bitte starten Sie die Wiedergabe zu einem späteren Zeitpunkt erneut (Hinweis 429)
      Sie können nur vier Geräte registrieren. Die Geräteliste können Sie innerhalb eines
      vorgegebenen Zeitraums im Web im Bereich "Einstellungen" zurücksetzen."
      Bitte um Hilfe.
      Liebe Grüße
        • Re: Fehler 429
          Wie Du ja im "Fehlertext" lesen kannst, hat dies nix mit SkyGo zu tun. Es ist ein Fehler in der Geräteliste des Receivers.
          Die Receiver-Geräteliste kann entweder die Hotline zurücksetzen oder ein Moderator dieses Forums.
          Wenn Du die Hotline anrufst, dann betone bitte, dass es um die Geräteliste des Receivers geht, dass Du den Fehler 429 hast.
          Wenn Du lieber auf die Hilfe eines Moderators (Sky-Mitarbeiter in diesem Forum) warten willst, dann kann dies 2 Tage dauern
