Re: Humax ESd- 160c findet keinen Kontakt zum Update-Server
inaktiv463 03.03.2017 19:20 (als Antwort auf: muenstermaniac)man kann ja auch gar nicht von der TV-Favoritenliste direkt zur Radio-Liste springen und was klappt bei Sky on Demand nicht?
muenstermaniac 03.03.2017 19:44 (als Antwort auf: muenstermaniac)Der Receiver ist per LAN-Kabel mit dem Internet verbunden (das hat einwandfrei funktioniert). Wenn ich den "blauen Button" auf der Fernbedienung drücke, erscheint der §Hinweis: Leider sind keine zusätzlichen Informationen verfügbar. Bitte führen Sie im Service-Menü eine EPG-Aktualisierung durch." Das habe ich natürlich gemacht habe (und was auch geklappt hat). Trotzdem bekomme ich Sky on Demand nicht zum laufen.
Und zu den Favoriten. Es gibt nur drei Menüpunkte
- TV - Guide
- Aufnahmen (Archiv, Geplante Aufnahmen, Papierkorb)
- Einstellungen (Service-Menü, Favoriten)
Ich kann die Favoriten bearbeiten und speichern, aber müsste es nicht einen Menüpunkt ("Extras") geben über den ich zumindest von den TV - zu den Radiofavoriten wechseln kann?
enwo 05.04.2017 12:12 (als Antwort auf: muenstermaniac)wenn Du keine Applikationen (Extras) wie z.Bsp. Sky Home, hast dann konnten diese z.Bsp. wegen Signalproblemen auf dem entsprechenden Transponder / Kanal nicht laden. Hast du den Service Sky Cinema? Wenn nein, dann deutet dieses darauf auch hin.
nicnic229 05.04.2017 11:48 (als Antwort auf: muenstermaniac)Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Der Sky-Service konnte mir auch nicht weiterhelfen!
Hast du vieleicht schon einen Lösungsansatz hierzu?
Besten Dank für eine Info
Gruss
sonic28 05.04.2017 15:00 (als Antwort auf: muenstermaniac)Hallo muenstermaniac,
hast du es schon einmal über den Resest-Knopf versucht, das Update zu ziehen? Dazu drücke auf der Rückseite vom Sky+ Pro Kabel-Receiver den Reset-Knopf und halte diesen gedrückt, bis ein Menü erscheint, wo du zwischen
- Software aktuallisieren
- Bootloader aktuallisieren
- Werkseinstellungen
- Zum Live TV
auswählen kannst. Erst jetzt den Reset-Knopf loslassen. Dort dann den Punkt "Software aktuallisieren" mit den Pfeil-Tasten auswählen und mit der "OK"-Taste bestätigen. Jetzt wird entweder die allerneueste Gerätesoftware aufgespielt, falls du diese (noch) nicht hast. Oder es wird, falls du laut dem Gerät bereits die aktuellste Gerätesoftware haben solltest, diese noch einmal aufgespielt. Vielleicht klappt es ja darüber. Ist aber keine Garantie, ob es klappt.
nicnic229 05.04.2017 12:10 (als Antwort auf: sonic28)Hallo sonic29
danke für die schnelle Info, hat aber leider nicht zum Erfolg geführ.
gruss nicnic229
enwo 05.04.2017 12:14 (als Antwort auf: nicnic229)Wenn du die aktuelle SW schon hast, so wird dir dieser Hinweis angezeigt. was für eine SW hast Du auf der STB?
sonic28 05.04.2017 12:17 (als Antwort auf: nicnic229)Hallo nicnic229,
du schreibst folgendes:
Hätte ja sein können, das es klappt. Schade, dann eben nicht. Ich hab deswegen noch einmal nachgefragt und es erklärt, weil nicht jeder Sky Kunde so informiert ist, dass er weiß, dass man über dieses von mir erwähnte Menü, die Gerätesoftware entweder neu oder noch einmal aufgespielt bekommt. Und das sooft, wie man es darüber ausprobiert. Das geht über den Reset-Knopf immer, egal was im eigentlichen Sevice-Menü beim Punkt "Software-Aktuallisierung" angezeigt wird.
momipamo 05.04.2017 12:47 (als Antwort auf: sonic28)Vielleicht ist das auch die Meldung, wenn die aktuellste Software bereits installiert wurde.
GIbt es irgendwo eine Übersicht über die Software Versionen und deren Änderungen?
sonic28 05.04.2017 13:34 (als Antwort auf: momipamo)Hallo momipamo,
Das kein Kontakt zum Aktuallisierungs-Service hergestellt werden kann, ist eigentlich nicht die korrekte Meldung, wenn man bereits die aktuelle Software drauf hat. Es sollte dann die Meldung kommen, das bereits die aktuellste Software drauf ist. Zu diesem Problem mit dem Aktuallisierungs-Service gibt es bereits einen Thread Kein Kontakt mit Aktualisierungs-Service, wo die Sky Moderatorin Antje D. im Beitrag Re: Kein Kontakt mit Aktualisierungs-Service folgendes geantwortet hat (ich zitiere):
Diese Meldung ist eine falsche Hinweismeldung, wenn manuell nach einer neuer Software gesucht wird und keine neuere Software vorhanden ist. Der Fehler sollte Dein Sehvergnügen nicht weiter beeinflussen. Wir schauen dennoch, dass es schnellstmöglich eine Lösung dafür gibt.
Du schreibst auch folgendes:
Solange es die User hier im Sky Forum nicht berichten und die Sky Moderatoren / Sky Moderatorinnen nicht darauf eingehen, wirst du es nie erfahren, weil es diese Übersicht nicht gibt. Sky hat sowas noch nie veröffentlicht.
nicnic229 05.04.2017 13:16 (als Antwort auf: sonic28)sry, mein Fehler, Software wurde aktualisiert,
Nun habe ich das Problem, dass ich nicht auf sky on demand zugreifen kann.
auch funktioniert sky Home nicht!
siehe 2ter Post von muenstermaniac am 03.03 19.44 Uhr
habt ihr hier zufällig auch Lösungsansätze?
besten dank
sonic28 05.04.2017 13:44 (als Antwort auf: nicnic229)Hallo nicnic29,
Macht doch nichts. Kann ja mal vorkommen.
Sollte eigentlich aus dem laufenden Fernsehprogramm heraus mit der blauen Taste funktionieren. Was passiert denn, wenn du die blaue Taste drückst?
Du meinst, das das "Sky Home"-Menü nicht angezeigt wird, wenn du den Sky+ Pro Receiver einschaltest? Es kommt am Ende direkt der Startkanal? Dann drück mal, wenn du einen Fernsehsender drauf hast, die grüne Taste. Dann wird dir das "Sky Home"-Menü angezeigt. Nun geh mal mit der "?"-Taste zu den "Sky Home"-Einstellungen. Dort kannst du einstellen, ob der Sky+ Pro Receiver mit dem "Sky Home"-Menü starten soll. Dieser Punkt steht bei dir sehr wahrscheinlich auf "Nein". Solltest du dann auf "JA" ändern, wenn du am Ende vom starten des Sky+ Pro Receivers erst einmal das "Sky Home"-Menü sehen willst.
nicnic229 05.04.2017 13:45 (als Antwort auf: sonic28)beim einschalten kommt sofort nach dem "hochfahren" ein sender.
bei blauer wie grüner Taste kommt:
"leider sind keine zusätzlichen Informationen verfügbar. Bitte führen sie im service-Menü eine epg-Aktualisierung durch."
Das die Home-Anzeige nicht kommt ist nicht so schlimm, vielmehr stört es mich, dass ich nicht sky on demand sehen kann!
sonic28 05.04.2017 13:54 (als Antwort auf: nicnic229)Hallo nicnic229,
Dann solltest du mal im Service-Menü eine EPG-Aktuallisierung durchführen und am Ende, wenn der Sky+ Pro Receiver damit fertig ist, auf "speichern" gehen. Sollte das auch nicht zum Erfolg führen, dann muss sich wohl ein(e) Sky Moderator(in) hier zu Wort melden und dir eventuell die Geräteliste in Sachen "Sky on Demand" zurücksetzen bzw. dir dazu passend ein neues Signal zukommen lassen. Kann aber unter Umständen einige Stunden / Tage dauern, bis sich ein(e) Sky Moderator(in) hier von selber zu Wort meldet. Aber glaube mir, ein(e) Sky Moderator(in) wird eine passende Lösung finden, damit du auch in den Genuss von "Sky Home" und "Sky on Demand" kommst.
nicnic229 05.04.2017 14:02 (als Antwort auf: sonic28)besten dank sonic28, aber das hat leider auch nichts gebracht.
Meldet sich sich ein Admin von selbst, oder muss ich da jemand anschreiben?
die von der Hotline konnten mir übrigens leider auch nicht helfen.
gruss und nochmals danke nicnic229
sonic28 05.04.2017 14:19 (als Antwort auf: nicnic229)Hallo nicnic229,
Hätte ja sein können.
Ich hab doch im Beitrag Re: Humax ESd- 160c findet keinen Kontakt zum Update-Server folgendes geschrieben (ich zitiere):
Das sagt doch schon alles. Ein(e) Sky Moderator(in) macht es wie "Rambo". Du wirst ihn/sie nicht finden, er/sie findet dich. Also einfach nur "abwarten und Tee trinken". Und wenn du keinen Tee magst, dann tut es auch ein
Du schreibst noch folgendes:
Dachte ich mir schon. Aber glaube mir, ein(e) Sky Moderator(in) wird eine passende Lösung für dich finden, denn sie können manches machen, was ein(e) Call Center Agent(in) an der Hotline nicht kann.
Du schreibst auch noch folgendes:
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann.
enwo 05.04.2017 14:25 (als Antwort auf: nicnic229)Für mich sieht es so aus, als wenn Du ein signalproblem hast. da Du keine extras hast( EPG Aktualiserung wird gefordert wenn du blaue taste drückst). Bitte checke ob Du Sky Cinema empfängst, wenn nein, dann deutet es auc darauf hin. Ohne den TP / Kanal kannst Du diese nicht laden. Das ist kein Softwareproblem, sondern ein Signalproblem.
nicnic229 05.04.2017 16:20 (als Antwort auf: enwo)Also, sky cinema funktioniert, nur das on demand zieht keine applikation
mit Signalstärke meinst du internet oder KabelFernsehen?
muenstermaniac 05.04.2017 18:27 (als Antwort auf: nicnic229)Das genau ist auch bei mir der Fall, Sky Cinema HD und Sky Cinema +1 HD werden problemlos angezeigt, aber noch einmal zusammengefasst:
- - Favoritenlisten (TV/Radio) können zwar angelegt, nicht aber genutzt werden, weil der Menüpunkt "Extras" nicht vorhanden ist (zumindest nicht in der bei mir 'real existierenden' Software-Version
- die Taste "Sky Home" (grün) ist ohne Funktion (es erscheint der Hinweis "Leider sind keine zusätzlichen Informationen verfügbar. Bitte führen sie im service-Menü eine EPG-Aktualisierung durch."
- die Taste "Sky on Demand" (blau) ist ohne Funktion (es erscheint dieselbe Fehlermeldung) obwohl der Receiver über WLAN mit dem Internet verbunden ist
- die Taste "Menü anzeigen" (drei Punkte) ist ohne Funktion (es kommt noch nicht einmal eine Meldung)
Jede Form von Reset bin ich mit dem Service schon durchgegangen.
Jetzt liegt meine letzte Hoffnung auf dem Besuch des Sky Vor-Ort-Service, der - typisch deutsche Dienstleistungswüste - nur an Zeiten kann, zu denen der normale Steuerzahler arbeitet (u.a. für die Abo-Gebühren :-))
To be continued..
nicnic229 05.04.2017 18:36 (als Antwort auf: muenstermaniac)besten Dank, du hast die Probleme, die auch mich genauso betreffen voll auf den Punkt gebracht!
bleibt nur noch zu hoffen, dass auch hier im Chat jemand die Lösung hat!
ich drück uns schonmal die Daumen!
gruss
enwo 06.04.2017 10:17 (als Antwort auf: muenstermaniac)Ich meinte Cinema (SD auf 320) und nicht Cinema HD (auf 300). Das ist ein Unterschied, da es sich um 2 unterschiedliche Transponder handelt. Da alle Extras und warscheinlich auch die vorgeladenen EPG informationen fehlen, deutet alles darauf hin, daß diere Transponder nicht gefunden wird und dadurch die entsprechenden Daten geladen werden können.
denny77 08.05.2017 18:50 (als Antwort auf: enwo)Da hast du recht ...
Hatte genau die gleichen Probleme ...
Lösung bei mir:
Signalstärke wurde von der Hausverwaltung angepasst und nach einer Neusinstalltion mit dem besagten Resettknopf war auch wieder der Menüpunkt Extra da und ich hatte anstatt knapp 80 Sender fast 350 ...
Sky On Démand konnte sich nie aktualisieren und daher nie nutzbar gewesen und auch die Taste ... ging nie eben alles wie oben beschrieben wurde und es ist wirklich definitiv ein Empfangsproblem ,,,
herbst 08.05.2017 18:53 (als Antwort auf: denny77)Das ist aber keine wirklich schöne Lösung?
denny77 08.05.2017 18:58 (als Antwort auf: herbst)Es hat geholfen ... aber bei jedem sieht es ja anders aus ... es kann auch ein loses Kabel in der Dose sein was nur noch wenig Signale durchlässt usw. ... ld.denny
muenstermaniac 08.05.2017 18:07 (als Antwort auf: muenstermaniac)Heureka!
Nachdem sich der Anlagenbauer und der Sky-Service (vor Ort) den Kopf mächtig zerbrochen haben, war die Lösung letztlich eine einfache - hier der entsprechende Passus aus der Mail des hiesigen Technikers
"entscheidender Punkt ist der Update-Transponder 69, der jetzt aktiv ist. Dafür sind die Sender „A&E, Romance TV und Sky Sport News“ weggefallen. Sky Sport News kommt aber noch über HD-Empfang. Sonst habe ich keine nennenswerten Änderungen vorgenommen.
Die Kopfstationen hatten bereits die aktuellste Firmware."
Mein Receiver hat danach - offenbar selbstständig - das Update gefahren. Seit dem klappt alles reibungslos.
Ich hoffe, Euch hilft die Info.
Cya
herbst 08.05.2017 18:32 (als Antwort auf: muenstermaniac)Heißt das, der Techniker hat dir Sender abgeschaltet, damit das Update geht?
muenstermaniac 08.05.2017 21:44 (als Antwort auf: herbst)Ja, er hat die o.g. Sender abgeschaltet (auf die kann ich gut verzichten ), weil die Anlage offenbar nur eine begrenzte Anzahl von Transpondern verarbeiten kann und ein - technisch möglicher - Ausbau unwirtschaftlich ist.
herbst 08.05.2017 21:46 (als Antwort auf: muenstermaniac)Gut, wenn die Lösung akzeptabel ist, dann passt es ja.
Ich finde es sehr fein von dir, dass du hier ein Feedback darüber gegeben hast. Eine interessante Ursache+Lösung. *danke*
