9 Antworten Neueste Antwort am 08.03.2017 16:58 von killamilla RSS
    Probleme bei Aufnahme + Sky On Demand
    neodastier
      hoffe das ist hier richtig.
      Habe den Sky+ UDH Receiver. Berieben im Twintunerbetrieb mit zwei Kabeln. Signal bei auf beiden Eingängen gut.
      Immer wenn ich auf FOX HD aufnehme und gleichzeitig Sky On Demand Streame, ruckelt und zuckt die Aufnahme wenn ich diese später anschauen möchte.
      Gibt es dafür eine Lösung?
      Grüsse
        • Re: Probleme bei Aufnahme + Sky On Demand
          killamilla
          Es ruckelt nur, wenn du während der Aufnahme noch streamst, sonst nicht ?
          Mach mal probeweise eine Aufnahme auf Spiegel Geschichte HD (ist in deinem Paket enthalten) unter den gleichen Umständen.
          Ruckelt die auch bei der Wiedergabe ?
              neodastier
              Hey,
              Ich meine ich hatte es auch schon als ich parralel Sky geschaut habe.
              Jep, Spiegel HD ruckelt auch teilweise so beim gucken. Aufnahme wird vermutlich dass selbe Spiel sein wie bei FoX HD.
              Kommt es bei den Sendern öfters zu Problemen?
              Grüsse
                  killamilla
                  Was jetzt, ruckelt bereits bei live Wiedergabe oder nicht ? Beide Sender ? Bitte mal um genaue Beschreibung des Problems.
                      neodastier
                      Hi,
                      Also folgendes:
                      Kabel Sat1 kommt von einer Weiche die auch zum TV geht (wenn man kein TV über Sky gucken möchte).
                      Kabel Sat2 ist rein für den sky Receiver von der Schüssel
                      Kabel Sat 1 ohne Weiche an TV:
                      Live ohne Ruckeln, Aufnahme und gleichzeitig Sky on Demand möglich.
                      Kabel Sat 1 mit Weiche an TV:
                      Fox HD und Spiegel HD ruckelt beim Live schauen, ergo ist die Aufnahme davon mit Ruckeln. Komisch ist das das nur bei den Privatensendern auf HD und Fox HD und Spiegel HD vorkommt. Andere Sender von Sky sind davon nicht betroffen. Können normal geschaut, aufgenommen und gestreamt werden. Vllt. Kann die passive Weiche diverse Frequenzen nicht weiterleiten?
                      Vllt sollte man Kabel Sat 2 an die Weiche und Kabel Sat 1 direkt dran. Hat der Sky Receiver einen vorgezogenen Sat-Tuner für die Aufnahme?
                      Grüsse
                          Hallo neodastier,
                          entschuldige die späte Antwort. Konntest Du inzwischen mehr herausfinden? Der bevorzugte Tuner für die Aufnahme wäre wohl SAT IN 1.
                          Fabi
                              neodastier
                              Hi Fabi,
                              Habe es jetzt mal umgeklemmt.
                              Kabel von Sat 2 direkt in Sat 1
                              Kabel von Sat 1 (mit Weiche) in Sat 2.
                              Wenn ich jetzt aufnehme kann ich nicht mehr umschalten. Es scheint so als ob die Weiche Probleme macht. Auch bei Crime Hd und Fox Hd ect...
                              Ich ziehe einfach ein drittes Kabel von dem Multischalter. Dann hat jeder Eingang sein eigenes Kabel. Reicht mir jetzt
                              Grüsse
                                  killamilla
                                  Schreib doch einfach mal was das für ne ominöse Weiche ist, die du da verwendest, dann kommen wir der Lösung vielleicht näher, denn ohne scheint ja alles zu funktionieren.
                                      neodastier
                                      CSL - SAT Verteiler Voll geschirmt (2-Wege), 5-2400 MHz / digital-tauglich - - SAT splitter/distributor (2-way) - 2-fach Verteiler für Satelliten-Anlagen (SAT-TV / DVB-S2) + BK + UKW Hörfunk (Radio) - DC-Durchlass - 5-2400 MHz Frequenzbereich - Erdungsanschluss - Satelliten Verteiler
                                          killamilla
                                          Ok, verstehe. Solche passiv Verteiler sollte man aus der SAT Signalverteilung raushalten. Selbst wenn die Ausgänge am Verteiler gleichspannungsentkoppelt sind, was Pflicht ist (so wie hier auch), heisst dass nicht, dass sie sich nicht HF-seitig gegenseitig beeinflussen.
                                          Am ehesten kann es funktonieren, wenn immer einer der beiden Tuner, die am Verteiler hängen, KOMPLETT AUS sind, d.h. das Gerät stromlos machen. Standby reicht oft nicht, da der Tuner dann nicht immer abgeklemmt wird.
                                          Also wenn du willst, kannst du das nochmal testen, ob es dann besser wird.
                                          Andernfalls empfehle ich dir wie erwähnt:
                                          Das separate Signal an SAT In 1 der Box weil das der primäre Tuner ist.
                                          Für das zu verteilende Signal einen Master/Slave Switch, z.B. sowas hier, wobei dann der TV an den Master Out Ausgang und der SAT In 2 der Box den Slave Out gestöpselt wird. Inwieweit dann Standby des TV ausreicht, damit der Slaveausgang aktiv wird, oder man den TV stromlos machen muss, musst du dann ausprobieren.
